1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 45
Стяжка теплого пола (читать с начала!)
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Кэш, 28.02.12.
  1. Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    село Конь
    Стяжка будет 8,5-10см. Обрезки ГБ легко крошатся молотком на мелкие осколки и предварительно увлажняются (либо набирают нужное количество влаги прямо в бетономешалке при замесе), что бы не тянуть влагу из стяжки.
  2. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    О возможных минусах я вам сказал.
    Возможные потери - 100 квадратов плитки (50 000 руб.) и новая стяжка (10000 руб.).
    Дальше решать только Вам. Заставлять или уговаривать вас никто не будет. :hello:
  3. Privalera
    Privalera
    Privalera
    Белгород
    Пролдолжаю заливать, толщина стяжки в двух комнатах по 8см в гостинной уже 6см (надо учесть покрытие над стяжкой). image.jpg image.jpg image.jpg Дальше коридор image.jpg
  4. Bomar
    Bomar
    Bomar
    Казань
    Добрый день! Имеется сруб на плите, для укладки ТП нужно поднять уровень чернового пола на 15 см, можно ли использовать для этой цели керамзит (фр 5-10) 10 см на него эппс 5 см и на него ТП?
  5. cochanov
    cochanov
    cochanov
    Всем здравствуйте! хочу поделиться бесценным опытом по водяному теплому полу. прочитал первые 20страниц и был в шоке от проблем которых могло бы и не быть. Итак поехали: когда у нас в краснодаре профессионалам приходиться переделывать неправильно сделанные т. полы они срывают старые начинают:
    1. если есть хорошая бетонная подложка: выравниваем ее идеально самовыравнивающимися смесями для бетона;
    2. кладем экструдированный пенополитирол (35); для кранодарского края достаточно 30мм если под бетонной подложкой фундаментная глина;
    3. кладем сетку шаг 150-150-3мм (она не для армирования)-к ней вяжем металлотрубу 16мм (шаг 150 для тп оптимален) пластиковыми хомутами;
    4. на трубу кладем сетку (шаг 150-150-6мм) сваренную из настоящей арматуры 6мм класс а1-если не ошибаюсь;
    5. привязываем к армосетке строительные маяки- лягушки высотой 30мм
    6. делаем также на всех стенах маяки на одном уровне с лягушками;
    7. заливаем бетоном. Далее о бетоне и заливке:
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Лучше песок 5см, потом ПСБ-35 10см
  7. cochanov
    cochanov
    cochanov
    Итак о бетоне: можно замешивать самому' можно заказывать миксер. для замеса самому соотношения для марки300 есть на форуме писать не буду. обязательно добавляете пластификатор по максиму в инструкции к нему. если пришел миксер -сами даете водиле норму пластификатора и он при вас заливает в бадью. лучше проехать с миксеристом на завод и самому убедиться что вы купили марку м300 (... обманывают они по черному)(привезут150-если не проверить).если площадь полов большая как у меня (130кв.м.)-нужно много людей. еслс площадь комнаты большая (как у меня)-60кв.м.-нужно заливать двумя частями: одну часть и через 28дней-другую-тогда получается естесственный деформационный шов (из-за временной разницы в заливке. арматурную сетку в месте деф. шва разделять не надо.-плиты меньше будут ходить друг по отношению к другу. везде при соприкосновении комнат- дф. швы надо делать в местах под будущими дверями. в местах дф. швов трубу надо защитить: как мы это делали: покупаем (американскую) пластиковую трубу (которая паяется).у нее стенка 5-6мм толщиной-разрезаем ее и полученные две скорлупки устанавливаем на уже уложенные полы в местах деф. швов. зажимаем их теме же пластиковыми хомутами (по три шт. на рыло).призаливке обязательно использовать плавающую виброрейку
  8. cochanov
    cochanov
    cochanov
    Подобный способ заливки решает целую кучу вопросов по заливке. армирование обязательно т. к. бетон без армирования трескается и разрушается. если используется пекс. труба то на нее арматурную сетку ложить не рекомндуется (можно повредить трубу)- поэтому мы и рекомендуем связку: металлопластиковая труба-армосетка.если дом большой луче заливать частями. в составе бетона нуно использовать отсев и песок в качестве наполнителя (отсев который по размерам идет на производство тротуарной плитки (чтобы не было пустот).толщину стяжки от утеплителя до верней части бетонной стяжки -достаточно заливать 6см (потом добавиться еще 2см.-раствор +толщина кафеля. этого будет достаточно-больше не надо. если появились какие нибудь конкретные вопросы-задавайте отвечу
  9. cochanov
    cochanov
    cochanov
    Да забыл написать- защитная труба для деф. швов берется сечением 32мм (для 16мм метплас трубы)
  10. cochanov
    cochanov
    cochanov
    Уход для свежеиспеченого бетона: поскольку в первые часы и дни становления бетонной стяжки из него в больших количествах быстро испаряется вода (необходимая для завершения всех химических процессов в молодом бетоне и создания необходимой марки бетона) если есть возможность сразу накрыть бетон пленкой; если нет- поливать мелкодисперсной струей каждый час (керхером направляя струю вверх) р через 6-8часов (когда можно осторожно ходить по нему' желательно ребенку) обильно полить и накрыть полиэтиленовой пленкой на неделю. иногда накрывают мешковиной ее и поливают (чаще если на солнце нах. бетон).до 28 дней желательно не давать нагруки и не ходить по нему (забыть о нем как страшный сон).ну а о первом запуске написано на первой странице. удачи...
  11. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Конечно не буду спорить, но везде в схемах армирование идёт снизу, ибо именно там оно рабочее. В перекрытиях тоже всегда снизу, в перемычках говорят тоже можно только снизу.
    Спасибо за делёж опытом!
    У меня такой вопрос - как делаете маяки на стенах?
  12. Privalera
    Privalera
    Privalera
    Белгород
    Это не как не относится к стяжке с пластификатором (для общего понимания) и сетка для армирования не обязательна есть дешевые крепления и стекловолокно это все ведет к удешевлению строительства что и нужно большинству а по трубе дело хозяйское но разница огромная если сравнивать pex и металопластик я за 1 ссылка https://rudjanov.wordpress.com/ppvsmp/
  13. Privalera
    Privalera
    Privalera
    Белгород
    А у меня процесс закончен завтра проверка и зачистка и удаление маяков image.jpg image.jpg
  14. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    @cochanov, а расскажите, пожалуйста, из каких соображений (расчетом тут явно не пахнет) шаг 15 см для Вашего региона (Краснодар) оптимален? Даже у нас в Ярославле шаг 15 см "оптимален" для санузлов и краевых зон, а основные зоны "оптимальны" через 20 см.
    Если серьезно, то Ваш способ устройства теплого пола избыточен: арматура (совершенно бесполезна в стяжке, ибо стяжка - это не плита перекрытия), бетон марки 300 (для стяжки по бетонному основанию вполне подойдет и марка 150, как раз она и дает меньше усадки и трещин), труба через 15 см везде (вполне достаточно через 20 см), самовыравнивающиеся смеси в качестве чернового покрытия под ЭППС ("золотая" подготовка под ЭППС) и т. д. Ваше НОУ-ХАУ с двумя скорлупками из трубы со стенкой 5-6 мм - это просто класс! Не пробовали купить простую полиэтиленовую гофру для проводки или специальную гофру для теплого пола? Дурное дело нехитрое. И, пожалуйста, не надо материться, есть хорошее русское слово - "обманывают".:no::)]:)]:)]
  15. Privalera
    Privalera
    Privalera
    Белгород
    Полностью вас поддерживаю (так делали от незнания лет так 10 назад, не расчетов не арматуры нармальной по 150 метров трубы в пол и газу побольше шоб протопило)
