1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 45
Стяжка теплого пола (читать с начала!)
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Кэш, 28.02.12.
  1. al185
    al185
    al185
    Гранит 5-20мм.
  2. Werorew
    Werorew
    Werorew
    Красная Пахра, д. Поляны
    Я правильно понял, запуск производится после окончательной заливки и застывания бетона, т. е. где то через четыре недели после бетонирования?
  3. Djtyman
    Djtyman
    Djtyman
    Казань
    Можно ли в теплых полах по грунту использовать известковый: прочность М 800. Смущает в гранитном радиоактивность, обзвонил кучу продавцов, ни кто не предоставляет санитарно эпидемиологическое заключение о том что их щебень не превышает нормы по радиоактивности?
  4. Stgigabyte
    Stgigabyte
    Stgigabyte
    Старый Оскол
    @al185,
    Подскажите, данная масса тянется с первого раза? т. е не приходится потом заглаживать камешки шпателем?
    я примерно так попробовал, смесь, вродже укладывается хорошо, но после протяжки торчат камешки, приходится их заглаживать шпателем и тянутьб правилом снова, но после провила смесь немного возвращается обратно, образуя горку, приходитс несколько раз тянуть, пока более менее не будет на месте масса, потом часов через 7-8 можно наступать когда без провалов, прохожу еще правилом, и видно что немного бугры снимаются еще, и затирать теркой, тогда более менее ровная площадь получается, неужели так все и нужно делать?) или я чтото не так мешаю, делаю?
  5. al185
    al185
    al185
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Гладилкой стальнОй 600мм #10
  6. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    виброрейкой
  7. evraz
    evraz
    evraz
    с пластификатором - 2 недели.
    можно запустить и без бетона, или подогревать бетон, что ускорит процесс
    "...Система ВТП допускает применение любых пластификаторов в бетон. Широкое распространение в современном строительстве получило устройство стяжки с пластиковой фиброй.
    Чтобы ускорить процесс сушки бетонной плиты, который обычно занимает примерно 3-4 недели, и достигнуть приемлемого уровня относительной влажности, можно подключить систему ВТП к источнику тепла (в том числе по временной схеме). Рекомендуемая температура теплоносителя в этом случае не должна превышать 30ºС. Практика применения систем ВТП с использованием режима «сушка» показала много примеров сокращения сроков строительства, особенно на объектах с большими площадями..."
  8. al185
    al185
    al185
    Бетон литьевой подвижности не просит игрушек. И я не фанатик...
  9. тарас вбг
    тарас вбг
    Сначала думаем-потом строим
    тарас вбг
    Выборг
    А если делать как Евраз писал:
    Марка бетона М300 Массовый состав, Ц: П: Щ, кг - 1: 1,9: 3,7
    Объемный состав на 10 л цемента, П: Щ, л - 17: 32
    то песок привезти правильно речной, который без камней?
  10. al185
    al185
    al185
    Это виртуальный рецепт. П и Щ с такими плотностями в реале я не встречал. Подозреваю, Щ будет мешать - многовато к П.
    Дерзайте, отчитывайтесь обязательно...
    Или перечитайте тему и еще раз попытайтесь понять, чем определяется марка бетона...
  11. тарас вбг
    тарас вбг
    тарас вбг
    Выборг
    Дак я уже понял, что соотношением воды и цемента, т. е. получаеться можно закинуть в грушу правильное соотношение воды и цемента, пластификатор, и потом просто добовлять допустим ПГС до консистенции раствора такой чтоб удобно было работать с ним?
  12. тарас вбг
    тарас вбг
    тарас вбг
    Выборг
    У соседа заливали стяжку теплого пола месяц назад узбекские парни, смешивали цемент и песок с мелким камушком, пластификатор..Смесь была довольно жидкая, т. е. воды нормально лили..Выравнивали без маяков по ниткам натянутым..Сам понаблюдал за процессом, был интересен результат..Месяц прошел, вчера ходил смотрел, не одной трещины..толщина от 6 до 8 см.
  13. Angel2008s
    Angel2008s
    Angel2008s
    Фрязино
    Подскажите какой пластификатор использовали ?
  14. тарас вбг
    тарас вбг
    тарас вбг
    Выборг
  15. Angel2008s
    Angel2008s
    Angel2008s
    Фрязино
