1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 45
Стяжка теплого пола (читать с начала!)
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Кэш, 28.02.12.
  1. Privalera
    Privalera
    Privalera
    Белгород
    Да конечно можно если из экономических соображений вам это выгодно и по материалу и по затратам на работу не исключаю множество других вариантов
  2. Privalera
    Privalera
    Privalera
    Белгород
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Закончил процесс заливки стяжки. пол 100м2
    было затрачено цемент серебряков 40мешков по 210р с доставкой
    Песок мытый отличного качества за камаз 18 м3 12000р
    Пластификатор 20л 1600р
    Стекловолокно 12мм 5кг примерно, хуже не будет цена 250р за кг
    Миксер интерскол 4500. (в том году цена была 3000р)
    Ванна
    Два помошника
    Состав на ванну 1 мешок цемента, 30 лопат песка, 0,5л пластификатора, стекловолокна 1л банка без придавливания это грамм 200.
    Воды примерно 2,5-3 ведра доводим до состава раствора, делаем не жидкий хорошо перемешивая.
    В таких пропоциях получилась прочная стяжка (опытным путем после заливки на следущий день с помощью перфоратара произвел пробное вскрытие отдельного участка достаточно прочно и при этом ломается мелкими кусочками видно волокно в каждом милиметре)
    Стяжку па следущий день хорошо кориктировать и зачищать,
    через 2дня при температуре +12 за бортом уже мертвая. Не крошится не садится можно ставить тежелые придметы (весь процесс выше в теме)
  3. cochanov
    cochanov
    cochanov
    Пошли вопросы- отвечаю:
    1. как я делал маяки у себя на стенах- перфоратором и коронкой (делал круги глубиной 3мм и диаметром 40мм.по нижней части круга заливали. круг позволял корректировать перебор по уровню.
    2. тем кто советует не армировать стяжку для тп-я бы руки поотрывал...
    почитайте первые 20 страниц- как минимум у 10 участников форума потрескались пол, а часть из них переделала полы заново!- это доказательство моих слов.
    3. почему верхнее армирование- вы разве еще не поняли, что сделать нижнее армирование при изготовлении тп - невозможно. я прекрасно знаю как армируется бетон. одно из требований по арм-ю-арматура не должна доходить до края иэделия - 30мм.поднятие нижней сетки на немецкие фишки на высоту:- до одного места...когда при заливке вы наступаете на нее (а это будет обязательно)- она полностью продавливает эппс и все нарушается.
    4. я с женой строю уже третий дом себе и начинаю все только рассчетов-так что ни кто не может упрекнуть меня в делании на глаз.
    5. почему применял скорлупу: при заливке наступаешь на армосетку и она сминает вашу дешевую гофру и опять все: коту под хвост...
    6. почему шаг 150мм для контуров: это минимальный шаг при котором вы получите максимальное (или тоже) количество теплоты с квадратного метра полов при меньшей температуре теплоносителя,- в связи чем экономится газ и тд. не забудьте, что температура теплоносителя тп в отличие от батарей ограничена 45 градусами. также при таком шаге точно не понадобятся батареии. и еще: у меня большие окна 2*3м и большие витражи 2*4м (у нас так модно сейчас дома строить)- следовательно большие потери стен по теплопроводности. это минимальный шаг (напомню) - меньше нельзя (минимум ограничен радиусом изгиба, равным 10-9 диаметров самой трубы).и последнее: телом меньше будете ощущать эффект зебры...
    7. о вкусах можно спорить долго, но почему для меня лучше металлопластиковая труба, чем сшитый полиэтилен-у последнего большой коофициэнт теплового! расширения, из за чего он трется внутри плиты и этим ограничен срок его службы 10 годами, а мпт-50 лет (однако у каждого свой царь в голове-выбор всегда за Вами...)
  4. cochanov
    cochanov
    cochanov
    Выше в тексте неправильно использовал слово-радиус изгиба. черь о диаметре изгиба на 180град,- для 16 мм трубы-160 (150) мм, для 20мм-200 (180) мм; я дмаю кто знал о чем речь, тот понял...
  5. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    а тем кто говорит, что это обязательно? почитайте на досуге - СНиП 2.03.13-88
    "а мужики то не знают"
    сомнительно
    номер пункта и название нормативного документа, пожалуйста
    так нормальные люди заливают под избыточным давлением
  6. Privalera
    Privalera
    Privalera
    Белгород
    Во многом технические характеристики стяжки пола могут быть улучшены при добавлении в нее полипропиленового фиброволокна. По сравнению с традиционной стальной сеткой, фибронаполнитель способен в первый период усадки значительно снизить риск образования трещин, в то время как противоусадочный стальной наполнитель закрепляет участки с уже образованными раковинами и трещинами.
    Говоря проще, стальная сетка эффективна в том случае, когда стяжка уже начинает деформироваться и трескаться, а полипропиленовая фибра исключает само образование трещин и деформаций в стяжке. Международный стандарт BS 8204 рекомендует полностью отказаться от использования стального наполнителя в стяжке пола и в качестве оптимальной альтернативы применять полипропиленовую фибру.
    Немаловажным аргументом в пользу фиброволокна является тот факт, что со временем эксплуатации стальной наполнитель теряет свои высокие показатели прочности, а при попадании влаги может привести к расслаиванию стяжки и ее ломке. В таких случаях для того чтобы избежать расслоения стяжки и уменьшить расход воды для затворения в растворную смесь добавляют специальную добавку - пластификатор.
    При использовании полипропиленовой фибры подобных проблем практически не возникает, а свои качественные и оптимальные свойства материал полностью сохраняет весь период эксплуатации.
    Вышеперечисленные преимущества фиброволокна подводят к тому, что есть смысл полностью отказаться от использования, перевозки и хранения устаревшего стального армирующего наполнителя, тем более что добавлять полипропиленовую фибру в растворную смесь можно не только на растворной станции, но и на объекте, непосредственно перед укладкой стяжки. Здесь хорошо могут помочь свойства фибры делать раствор пластичным, легко поддающимся насосной прокачке и укладке.
    Высококачественная, выдержанная в строгой дозировке компонентов, растворная смесь должна содержать мытый песок, портландцемент и полипропиленовое фиброволокно. Дополнительная удерживающая влагу добавка позволяет замедлять схватывание (!не путать схватывание и твердение!) смеси, что дает возможность рационально продлевать время работ с материалом на несколько часов.
  7. cochanov
    cochanov
    cochanov
    когда начинают на форуме флудить и обезьяничать- пропадает желание общаться. так что- досвидос!
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :) Да вроде как шутка прозвучала? Нет? :hello:
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :)@cochanov, может не стоило так категорично? :hello:
  10. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Похоже, что @cochanov слышал что-то про 30 мм, а куда это применить - не знает. Эти 30 мм обычно нужны для того, чтобы уберечь арматуру в бетоне от контакта с наружной влагой (фундаменты и т. д.). Какой смысл стараться применять эту норму для стяжки внутри помещений? По-моему, никакого.
  11. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Да, 30 мм минимально для фундаментов по нормам.
    Для плит (коей является армированная стяжка) - защитный слой бетона - 10 мм.
  12. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    @cochanov, если укладывать трубу "улиткой", то шаг трубы можно при желании сделать и 50 мм, при этом разворот трубы на 180 градусов в центре контура (так газываемая "грушка") и повороты трубы в углах контура можно сделать диаметром 150 мм. Так что "привязывать" шаг трубы к минимальному радиусу изгиба трубы - это фантазии строителя-дилетанта. И уж совсем фантазия - про экономию газа. Газ можно и нужно экономить за счет грамотного расчета системы отопления и снижения теплопотерь дома, шагом трубы Вы газ никак не сэкономите.
  13. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Чё-то вы налетели на мужика, от чистого сердца столько информации выдал. @cochanov благодарю за инфу! В принципе в целом соглашусь.
    @SIDDY, @Архипов И, миллиметры под сеткой в стяжке нужны не для защиты бетона, защищать не от кого, а для того, чтобы арматура работала и это конструкторы нормальные все подтверждают.
  14. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    @Privalera, у вас на фото везде нивелир стоит? без него сложновато будет заливать?
  15. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    @Радомир999, я, честно говоря, не представляю, как арматура работает в 6-см стяжке (предназначение арматуры - работать на растяжение). А расстояния в 10..30 мм нужны всего лишь для предотвращения коррозии металла и на работу арматуры эти расстояния никак не влияют.
    По поводу конструкторов: не видел ни одного конструкторского решения, где в стяжку по железобетонному основанию кладут арматуру.
