1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 45
Стяжка теплого пола (читать с начала!)
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Кэш, 28.02.12.
  1. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Стяжка от М200. Смотри СП "Полы"
  2. al185
    al185
    al185
  3. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Смотрим про стяжку (но не про полы):
    5.3. Стяжки следует назначать:
    для выравнивания поверхности нижележащего слоя и укрытия трубопроводов - из бетона класса по прочности на сжатие не ниже В12,5 или цементно-песчаного раствора с прочностью на сжатие не ниже 15 МПа (150 кгс/кв.см);
    Так что давайте не будем путать стяжки и сами полы, для стяжки (под финишное покрытие) вполне достаточно и М150, а вот полы из М150 уже - низззя!
  4. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    @SIDDY, да, я в курсе.
    Только при переходе от теории к практике М200 - это минимум.
    Если приедет бетоносмеситель - не факт, что привезет заявленную марку.
    А если, как в большинстве случаев, самомес (без особых навыков в приготовлении бетона) - то запас заложить нужно обязательно.
    Не забываем, что получить на входе М150 и сделать из него стяжку М150 - так же довольно сложный процесс в кучей возможных ошибок.
    Как это в проектировании называется: коэффициент спокойного сна.
  5. al185
    al185
    al185
    По теплоизоляции отдельный пункт... не менее В15=М200... армирование по расчету...
  6. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Чё-то не нашел.
  7. al185
    al185
    al185
    Где-то тут #1
  8. cochanov
    cochanov
    cochanov
    не хотел писать, но это еще раз доказывает мои слова: посмотрите документ сто 465.002-2007. сразу видно эти снипы подгонялись европейские и американские новшества с большими косяками и недоработками. лишь бы были хоть какие нибудь правовые отношения между подрядчиком и клиентом...
    посмотрите стр. 21, 22, 23 - узел1, 2, и 3. во всех случаях над утеплителем лежит железо-бетонная стяжка, а значит армированная. и посмотрите теперь узел 6 по теплому полу: сама трубка не является армирующей:- куда же делась арматура? обратите внимание на рисунок- в нем трубка поднята в бетоне. как я уже раньше писал, сделать это практически невозможно по утеплителю. поэтому наплюйте на снипы и мыслите своей головой независимо (сравнивайте теорию от бюрократов с практикой).
    из личного опыта:
    когда я по молодости начинал заниматься стройкой, мой знакомый миксерист рассказывал мне: не обращай внимания на инструкции, которые говорят, что есть виды укладки бетона без арматуры. лучше перестрахуйся, потрать лишнюю копейку и заармируй, чем потом потратишь еще раз деньги и переделаешь... (применительно к тп лучше потратить эти 15-20 т. р., чем потом на 120т. переделать)...
    стяжка по теплому полу выступет НЕ как стяжка по железобетонному покрытию (как неправильно писал SIDDY) а как независимый пол, под которым относительно хрупкий и мягкий утеплитель. особенно для такого пола опасны точечные воздействия давления от предметов или действий человека, например когда ребенок разбегается и прыгает на кровать или когда взрослый, занимаясь спортом, прыгает на скакалке в комнате...
    P. S. помню на предыдущих страницах один из форумчан спросил конкретно- подскажите как правильно уложить пирог для тп, чтобы не лазить по снипам, ведь у кого то есть практический опыт по изготовлению своего тп. вместо вместо конкретных ответов, только умничают отдельными выдержками из снипов,.
    еще раз заострю внимание на вопросе: почему трескается стяжка тп:
    чтобы этого не было. должны сработать три компонента, как единое целое:
    1. армирование тп (т. к. он независимый от подбетонки)
    2. правильный замес
    3. обильный полив течении 5-7 дней (стяжка ни разу за эти дни недолжна высыхать, как говорят -должны стоять лужи)
  9. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Раньше разве не было норм по изготовлению стяжки?
    Т. е. у подрядчика не должно быть ответственности перед клиентом?
    Наплюйте, правильно. Потом снесите, ещё раз наплюйте. Нормы ведь придумали просто так.
    Откуда хрупкий и мягкий утеплитель взялся под стяжкой?
    После: "Все так делают" чаще всего и начинаются проблемы.
    Обратиться к специалистам, которые умеют читать техническую литературу и применять её на деле в каждом конкретном случае.
    Стяжка трескается из-за
    1. слабое основание
    2. неправильный уход
    3. недостаточная толщина (диаметр трубы + 45 мм)
    4. неправильно подобранный состав смеси (для каждого конкретного случая)
  10. Ivan44
    Ivan44
    Ivan44
    Кострома
    Самое сильное выражение "наплюйте на СНиПы", вот с таких выражений и начинаются все проблемы.
  11. Kukinok
    Kukinok
    Живу в Питере
    Kukinok
    Живу в Питере
    Хозяин - барин как говорится, хочется ему плеваться в своем доме, пусть плюется ктож ему запретит...
  12. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Как хотите! Вычеркиваю...:)] Как "человека явно" НЕ "далекого" "от строительства"... :aga:
    Хоть и обладающего ярко выраженным самобытным мнением:
    Весьма распространенное заблуждение. Слабая надежда кустаря на то, что чистовое покрытие замаскирует стяжку из "обычной ЦСП", растрескавшуюся в строительный мусор. Плитка даже держаться не будет...
    P. S. Кому не нужны трещины на стяжке тот использует БЕТОН М300 как рекомендуют шведские Thermotech и UPONOR. Явно они ближе к строительству чем AphexTwin...
    Добавлю.
    Мне интересно. Поэтому давно читал REHAU:
    Underfloor Heating/Cooling
    TECHNICAL INFORMATION:
    ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
    СИСТЕМЫ ОБОГРЕВА И ОХЛАЖДЕНИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ
    Для проектирования и устройства греющих стяжек действуют пред-
    писания DIN 18560 и СНиП 41-01-2003.
  13. evraz
    evraz
    evraz
    ЧИТАТЬ ТЕМУ С НАЧАЛА.
    Там ВСЕ НАПИСАНО.
    В ИНСТРУКЦИЯХ.
    P. S. Надо правильно выбирать знакомых...
  14. Privalera
    Privalera
    Privalera
    Белгород
    Пишем пишем кому ? Неизвестно. Все по старинке как сосед сказал потому что у него не чего не треснуло) арматуры побольше щебня покрупней и все битоном марки 800 чтоб уже схватилось а и еще поливать месяц
    У меня по стяжке с пластификатором и волокном только один момент напрягал - не хватало цемента и я прошлогодний начал использовать так вот он по сравнению с хорошим цементом и на вид и на застывание отличался если при температуре +10с хороший цемент стяжка затвердела.
    А там где был прошлогодний цемент дня два твердел (хотя щас не отличить)
  15. Privalera
    Privalera
    Privalera
    Белгород
    image.jpg image.jpg 15.04 .2015 делал стяжку 52-53 страница в этой теме, прошло две недели вот фотки стяжки с боку посмотрите какой плотный состав и без вибро
