1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 45
Стяжка теплого пола (читать с начала!)
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Кэш, 28.02.12.
  1. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Доброй ночи. Ткните плиз ссылочками, кто как маяки делал чтобы регулировались? пирог снизу-вверх у меня такой: плита пер.,эппс 50мм,сетка150х150,труба16. Стяжка планируется 70мм.Подскажите как лучше сделать, без "ляпок" под маяки?
    С Ув.
  2. Ivan44
    Ivan44
    Ivan44
    Кострома
    Что то вроде этого (только на ЭППС крепить неудобно).
    https://gostmag.ru/shop/UID_1948.html
  3. Privalera
    Privalera
    Privalera
    Белгород
    Вот небольшое испытание моей стяжки
  4. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Ну можно попробовать, это конечно можно на вертикальных поверхностях, а на горизонтальных да ещё через ЭППс не знаю как будет .
  5. Ivan44
    Ivan44
    Ivan44
    Кострома
    Проверено, будет плохо, именно поэтому "ляпки" и маяки (к сожалению).
  6. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Я вот к примеру подумал, а если взять шпильку резьбовую 8мм в размер вбить через эппс чтобы она упёрлась в ПК, а сверху гайка переходная (удлинённая) с прихваченой сверху площадкой из пластины 2мм размером 20мм.на40мм а уж к ней площадке саморезом маяк, предварительно заворачиванием или вворачиванием гайки отрегулировав уровень. Пределы регулировки будут составлять где-то 15мм. Как думаете, получится? или проще есть способы?
  7. Ivan44
    Ivan44
    Ivan44
    Кострома
    Мне проще и быстрее на "ляпки" ,а Вам я думаю ваш способ будет вернее и главное надёжнее (меньше вероятность ошибиться).
  8. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    @Николаич Т4, Тут в теме было уже про маяки - либо профиль, лежащий на саморезах, закрученных в уровень, либо леска, натянутая чуть выше уровня с шагом поменьше инструмента, которым будете равнять
  9. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
  10. al185
    al185
    al185
    Название темы перечитайте, а потом 1й пост... И не брезгуйте ссылками...
  11. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
  12. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
  13. AphexTwin
    AphexTwin
    AphexTwin
    Обоснования где по М300? В приведенном буклете Rehau где? Расчет с обоснованием можете предоставить?
    В этих буклетиках представлены универсальные решения. А все универсальное имеет особенность перезаложения прочности. Прыгнет у вас ребенок на диван стоящий на стяжке из М300 или на ЦПС никакие трещины от этого не пойдут уж точно. Тем более будет покрытие. Молотком то раздолбать не так уж легко. Другой вопрос неравномерная просадка утеплителя и натяжение (излом). Эту тему почему-то обходят стороной.
  14. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Обратные расчеты приведите, будьте добры.
    Неравномерная усадка чего? Стяжка и М300 и предназначена для равномерного распределения точечных нагрузок. Посчитайте какую точечную нагрузку нужно дать на правильную стяжку М300 толщиной 51 мм для того чтобы передать точечно на утеплитель хотя бы 100 кг/см2 для "деформации/просадки утеплителя".
  15. AphexTwin
    AphexTwin
    AphexTwin
    почему я должен приводить обратную? Вы проталкиваете свои технологии без обоснований.
    Я вот не уверен в утеплителе, который сминается без особых усилий на 5 мм. Или использовать пеноплэкс фундамент с 50т на м2 следуя вашим перезаложениям?
