1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 45
Стяжка теплого пола (читать с начала!)
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Кэш, 28.02.12.
  1. Бражник
    Бражник
    Бражник
    поселок станции Орехово
    это понятно. так и сделаю. Но что писать в инструкции? Мне самому не яса пока технология.
  2. Snow77
    Snow77
    Snow77
    @Бражник, Не хотите заказать готовый бетон? Площадь у вас небольшая, перенесут в ведрах быстренько и все.
    Сетка на картинке служит просто для привязывания трубы.
    М150 это минимум для просто стяжки.
    М200 это минимум для стяжки теплого пола.
    Местные рекомендуют М300 с щебнем, как гарантию что получится стяжка не менее М200.
    Фибру тут тоже рекомендуют не использовать.
  3. Бражник
    Бражник
    Бражник
    Готовый бетон надо куда-то вылить по приезду миксера. Но вопрос куда?
    То есть армирование все-таки нужно? Надо приподнимать уже имеющуюся сетку или укладывать еще одну?
    Под местными кого подразумеваете? Поставщиков готового бетона или бригаду, которая на месте месит бетон?
  4. Snow77
    Snow77
    Snow77
    @Бражник, С миксером договоритесь чтобы он крутил пока вы растаскиваете бетон. Бетон сливаете понемногу в ведра, тачку, можете небольшое корыто сделать и туда, главное сливать потихоньку, если сразу слить все и таскать, то нужно постоянно мешать в емкости бетон. А то сверху все перетаскают, а на дне останется щебень без бетона. Переговорите заранее с миксером, доплатите немного за простой, у них это стандартно. Если будет бетон М300 армировать не надо, можете сверху труб кинуть сетку для армировки.
    Трубы должны быть под давлением обязательно. Маяки не забудьте сделать.
    Под местными я имел ввиду. местных советников по теплым полам и стяжке.
  5. Kukinok
    Kukinok
    Живу в Питере
    Kukinok
    Живу в Питере
    Вы квартиру делаете или в коттедже? Может бетононасосом сразу?
  6. Бражник
    Бражник
    Бражник
    То есть, если М300, то армировать не надо. А если ниже марка бетона, то просто застелить еще одну сетку поверх труб. Верно?
    А если вместо второй сетки приподнять ту, что под трубами?
    А что за маяки?
  7. Бражник
    Бражник
    Бражник
    Боюсь кишка миксера не достанет. Если еще у него есть такая в наличии.
    Расстояние от самой дальней точки цоколя, до места остановки миксера не менее 15 метров. Это при условии, что его кишка начинается на его хвостовике. Ну то есть от куда сливает.
    Хотя, на самом деле я не в курсе от куда у него растет кишка, т. к. никогда не заказывал миксер. Видел, что приезжают 2 машины в паре: отдельно длиннющая кишка с насосом и отдельно миксер.
  8. Snow77
    Snow77
    Snow77
    @Бражник, у вас трубы уже уложены? Обычно ту сетку к который привязывают трубы крепят к утеплителю, чтобы она лежала ровно. Если приподнимете во время заливки, то она будет как армирование, только нужно чтобы над трубами было минимум 3 см. бетона после поднятий, легче сверху кинуть, если хотите так армировки.
    Маяки по которым ровнять вам будут стяжку, чтобы она ровная была. Направляющие для правила.
    Бетононасос - это отдельная машина, она и на 80 метров дотянет бетон, только вам на 40 квадратов это дороговато встанет.
    И я не профи по полам, сам все тут прочитал, только готовлюсь к монтажу)
  9. Бражник
    Бражник
    Бражник
    Блин, я и забыл что мои тепловики сетку прижимают парашютами к полу вместе с ЭППС. Тогда конечно поздняк уже метаться с приподнятием первой сетки. Надо либо вторую укладывать, либо ограничиться одной. Опять непонятки начинаются: как правильней поступить?
    На сколько длинное потребуется правило? Обязательно покупать, или можно использовать ч-либо подручное: доска, кусок ЭППС?
  10. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    СП 29.13330.2011
    8.2 ... Толщина стяжки для укрытия трубопроводов (в том числе и в обогреваемых полах) должна быть не менее чем на 45 мм больше диаметра трубопроводов.
    8.5 Стяжки, укладываемые по упругому тепло- и звукоизолирующему слою, должны предусматриваться из бетона класса не ниже В15 или из цементно-песчаных растворов из смесей сухих строительных напольных на цементном вяжущем с прочностью на сжатие не ниже 20 МПа.
    Армирование по религиозным соображениям и только с пониманием куда Вы укладываете арматуру и как она будет работать в стяжке
  11. Бражник
    Бражник
    Бражник
    @Архипов И, Что-то понял из ваших слов, а что-то нет.
    Про 45мм это ясно.
    В15 - это ведь М200. Верно?
    И причем нельзя щебень, только песок. Так?
    Последние слова про армирование вообще не понял.
  12. Snow77
    Snow77
    Snow77
    @Бражник, про правило, это вы у своих строителей узнайте как они вам ровнять собираются и какое им правило нужно и вообще нужно-ли.
    Вам написали если бетон то минимум М200 (бетон он с щебнем) ели ЦПС то М250 (это без щебня)
    Про арматуру в стяжках в наших нормах не говорится, хотите положите.
  13. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Да
    Почему же? Главное, чтобы фракция заполнителя не препятствовала выполнению стяжки.
    В нормах армирование стяжки пола не предусматривается. Если Вы армируете стяжку, то должны быть весомые причины и понимание работы арматуры с стяжке.
    Допустим, слабое основание - нижнее армирование по расчету с обеспечением защитного слой не менее 10 мм.
  14. Бражник
    Бражник
    Бражник
    У меня уже куплен щебень 20-40. Пойдет? Сетка 100*100 уложена. Рассматриваю, в том числе вариант привозного бетона. Тогда купленный щебень продам соседям.
    Опять последнюю фразу не понял. Защитный слой чего именно имеется в виду.
    Ну какие тут могут быть весомые причины для стяжки? Непостоянное проживание - может это?
    Просто думал так: если для ситуаций по наружке (отмостка, бетонированные дорожки, площадки) мы по любому кладем арматуру, то в стяжке пола цоколя должны это делать по аналогии.
  15. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Для стяжки крупноват. Фракция не более 1/3 толщины стяжки.
    Сетка для крепления трубы?
    Бетона. Т. е. Слой бетона под арматурой (в случае плиты).
    Слабое основание, повышенные нагрузки, отступление от норм.
    Под отмосткой чаще слабое основание, армирование (правильное, с обеспечением защитного слоя) добавляет прочности плите отмостки.
    Смотря какое основание. Если жб плита, а сверху пенопласт утепления - то не обязательно. Если грунт - то это уже не стяжка, а полы по грунту.
