1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 45
Стяжка теплого пола (читать с начала!)
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Кэш, 28.02.12.
  1. Бражник
    Бражник
    Бражник
    поселок станции Орехово
    @Архипов И, У меня сейчас такой пирог:
    За исключением:
    Финишной стяжки - её пока нет, как раз сейчас обсуждаем.
    И мультифольги- вместо неё обычная п/э пленка.
    Черновой пол у меня это:
    щебень 10 см на грунт (песчаный суглинок), сверху тощая стяжка 5 см (неармированная), затем ЭППС 2х50 и так далее.
    Площадь стяжки будет 44 кв. м.
    Мне кажется у меня сделано нормальное основание.
    Повышенных нагрузок никаких на пол не предполагается. Обычная мебель, сантехника.
  2. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    @Бражник, вобщем то я не профи, но опытом практика поделиться могу:
    Бетон из миксера - обычно много свободной воды, дороже (во многом зависит от водилы).
    Бетоннасос, ради 40 квадратов? Вы шутите? Таджики в цене не подвинутся и не отценят. (как и в случае с готовым бетоном)
    Армирование. В один горизонт не работает. ТЕ сетку на трубы кидать смысла нет. От трещин с таким же успехом спасут гравий или фибра, суперпластификатор, должный уход.
    Фибра, стальную бы не рискнул - трубы, хотя она и самая эффективная. Полипропиленовая снижает показатель на сжатие, но и от трещин сбережет. Класть дозированно.
    Пластификатор тоже дозируем, иначе расслоение, сползание.
    Цемент берём не левый и свежий.
    Песок - речной.
    Старшему зверю даем одно ведро для меры песка, подписываем.
    Второе для цемента - подписываем.
    Мерные ёмкости под пластификатор с риской и фибру.
    Объясняем:
    Последовательность засыпки в мешалку, обговариваем, что на выходе у готовой стяжки не должно быть воды свободной. И важность соблюдения указанной технологии. Оплата после заливки спустя неделю.
    Эти звери умеют только копать, носить. Любой вопрос, ответ: мы всегда так делаем. Не доверяйте и не пускайте на самотек.
    В остальном, грамотные ответы от @Архипов И. Ну и ответы практика и комрада мне, парой страниц выше.
  3. Бражник
    Бражник
    Бражник
    @MaxBorunov, Спасибо огромнейшее.
    Если проходили все это на практике, то может скажете как все было у вас?
    Какую использовали фибру, суперпластификатор?
    Получается, если используем щебень, то фибру добавлять смысла нет. Или как?
    Какую в какой пропорции месили бетон?
    Какие по объему использовали ведра?
    А впрочем нашел на 3 страницы назад сам инфу. Читаю.
  4. Privalera
    Privalera
    Privalera
    Белгород
  5. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    @Privalera, все прочитал! песка вроде много ушло 18 кубов на 40мешков цемента - озадачен. Финишное какое будет?
    зачем маяки вытаскивать?
    процесс вывода в уровень всех помещений нивелиром в студию
    процесс зачистки стяжки на след день тоже)
  6. Ярослав 057
    Ярослав 057
    Ярослав 057
    Фрязино
    Здравствуйте!
    Очень тревожит вопрос: нужно ли делать деформационные швы в дверных проходах (имею условно 3 помещения 35м2,35м2 и 20м2, фундамент МЗЛФ под всеми стенами (т.е. дверной проход над фундаментом) в комнатах думаю деф швы не делать, хотя знаю что там по размерам на пределе (8,3х4,3)
    Может кто поделиться опытом?
  7. Vadim 65
    Vadim 65
    Vadim 65
    А можно использовать в местах деформационого шва вместо гофры теплоизоляцию
    Energoflex® Super Protect?
  8. al185
    al185
    al185
    Наоборот
    #28
  9. Privalera
    Privalera
    Privalera
    Белгород
    Не правильно что то посчитали 18 кубов это завез на участок и залил два дома по 100 м2 и осталось куча еще
    Финишное покрытие в комнатах спальнях ламинат а вот кухня гостинная прихожая и коридор ванна плитка
    Еще интересный факт на качестве песка можно экономить необезательно мытый но только с пластификатором
    в идеале мытый песок качественный цемент и пропорции и волокно
    Маяки вытаскивать не обязательно но в моем случаи при выравнивание правилом мешали
  10. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    @Privalera, можешь описать, как с помощью лазерного нивелира выставить в уровень маяки всех комнат?
    Может хитрости практические какие наработались?
  11. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    В одном месте ставишь метку и потом от этой переносишь лазером на остальные помещения. Я так делал
  12. Privalera
    Privalera
    Privalera
    Белгород
    Поверьте на слово стяжка высыхает на следущий день и отлично коректируется а вот в комнате с прошлогоднем цементом стяжка сохла 2 дня.
    Невелир или лазер выставляем на середину комнаты или по периметру так чтобы от точки а начальной была видна точка б а потом переставляя в точку б отмечаем точку в а для проверки точка а ив должны быть равны
    проверяем самую высокую точку из этого делаем расчет и помним что высота стяжки от трубы Т П не менее 3-4см.
  13. Бражник
    Бражник
    Бражник
    Так все-таки непонятно:
    Для стяжки ТП надо использовать бетон (то есть со щебнем) или ЦПС (без щебня, только песок)?
    Или приемлемо и тои другое?
  14. Бражник
    Бражник
    Бражник
    Господа, собираюсь делать стяжку по ТП, неармированную, арматурная сетка только под трубами ТП. Толщину стяжки хочу сделать 7 см. Хочу использовать пластификатор и фиброволокно. Хочу получить бетон М200. Буду использовать миксер и таджиков. Сейчас занимаюсь расчетами пропорций бетона. Уже голова раскалывается. Т. к. очень сильно разнятся пропорции у форумчан и на других сайтах.
    Посмотрите, господа, правильно перевожу килограммы в литры?
    Цемент:
    1 м. куб = 1300 кг
    1 кг = 0,77 литра
    50 кг = 38,5 кг
    Ведро 12 л = 15,6 кг
    Песок строительный, карьерный, не отсеянный (с камушками), невысушенный (естественной, так сказать, влажности):
    1 м. куб = 1500 кг
    1 кг = 0,67 л.
    Ведро 12 л = 18 кг
    Щебень 20-40:
    1 м. куб = 1400 кг
    1 кг = 0,71 кг
    Ведро 12 л. = 16,8 кг.
    Ну и конечно буду рад любым комментариям, советам и вопросам по всему, что задумал.
  15. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
