1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 45
Стяжка теплого пола (читать с начала!)
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Кэш, 28.02.12.
  1. Бражник
    Бражник
    Бражник
    поселок станции Орехово
    Но там изложен опыт по ЦПС. А я буду бетон лить.
  2. Бражник
    Бражник
    Бражник
    В общем подумал и решил следующее:
    Т. к. щебня и песка у меня завезено в обрез, а цемента нормально, то получается мне выгодней делать бетон М300. На М200 щебня с песком может не хватить и тогда довезенный куб-полтора выйдут крайне дорогими. У меня одна доставка газоном = 1500 руб. Ну а, если делать М300 и цемента хватать не будет, то сам довезу на своей машине.
    Остается вопрос по пропорциям. По прежнему прошу подсказки и напутствия от профи.
    По пластификатору понял. У меня будет такой.
    пластификатор термобет.jpg Буду лить 400 гр на мешок цемента.
    По фибре тоже ясно. У меня будет такая. http://petrovichstd.ru/catalog/1460/109119/
    18 мм. Добавлять буду 90 гр. на мешок цемента.
    Эти дозы рассчитал по инструкциям производителей и из основания, что 1 мешок цемента = 50кг = 38 литров.
    Верно?
  3. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    У меня подсчеты с Вашими сошлись:victory:
    Только щебень в стяжку мешать не буду - хотя он есть. В помещении достаточно цпс с с-3 и фиброй более чем. Считаю это вопросом разумной достаточности. Щебень дорогой нынче и еще пригодится:)
  4. Бражник
    Бражник
    Бражник
    @MaxBorunov, А эти мои расчеты тоже сошлись с вашими? Мне интересно ваше мнение.
    Еще мне кажется, что мое предыдущее мнение по поводу замены М300 на М200 неверно. Не должно уходить меньше песка и щебня при понижении марки бетона. Сейчас пересчитаю. Пользуюсь сейчас калькулятором на https://stroy-calc.ru/raschet-betona ...
    Пересчитал. В итоге получилось следующее. Привожу расчеты на 1 куб бетона. С пластификатором. Текучесть - П4. Первая цифра М200, вторая М300:
    Количество цемента 261 кг. / 348
    Количество воды 200 литров / 200
    Щебень гранитный 1122 кг. / 1092
    Песок карьерный 688 кг. / 642
    Плотность бетонной смеси 2272 кг/м3. / 2288
    Общий вес бетона 2272 кг. / 2288
    В/Ц 0.77 / 0,77
    Пропорции Ц: П: Щ: В 1: 2.6: 4.3: 0.8 в кг. / 1: 1,8: 3,2: 0.6
    То есть тяжелых сыпучих материалов расходуется всего-то на 70 кг меньше при М300, зато цемента на 87 кг больше.
    Кто-нибудь пользуется этим калькулятором?
    Ему можно доверять?
  5. Солнечная жизнь
    Солнечная жизнь
    Солнечная жизнь
    Скажите пожалуйста, можно ли использовать ГОТОВЫЕ СУХИЕ СМЕСИ из магазина для стяжки на трубы водяного теплого пола?
  6. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    @Бражник, зачем Вам эти калькуляторы? На обратной стороне мешка есть же рецептура сухарей от производителя. Он то точно знает что в мешке и как с этим бороться. Бездобавочный там цемент или с добавками и тд. Логика моих расчетов:
    Делаю классическую цементно-песчаную стяжку. А это есть соотношение 1:3 (цемент :песок).Так как решено уйти от щебня в стяжке, использую суперпластификатор и полипропиленовую фибру. Расход этих компонентов указан на куб смеси (фибра) и на 100кг цемента (пластификатор).
    На объекте мерной величиной удобно использовать ведро, а не кубы. По-этому я решил вычислить дозировку суперпласта и фибры на мешок 50кг цемента, а затем просто пересчитать количество добавок на один замес своей бетономешалки.
    Например, @gmaximus, поступил примерно также, и его дозировка это+- мои подсчёты.
    Далее нужно понять насколько оптимально большой может быть одна мерная часть, а следовательно и загрузка моей бетономешалки для качественного замеса и удобства работы. Я просто загуглил. Опять же, у @gmaximus, такая же БМ, как и у меня (собственно он мне её и посоветовал).
    Так что я не преследовал цели получить конкретный бетон, так как с соотношением ц: п определился сразу. Мне нужно было узнать сколько купить пластификатора, фибры, песка (повторюсь, речного- разница с карьерным оч большая) сколько сыпать в один замес и как мерить.
    Ещё опыт и самомеса стяжки с дозировкой от @Privalera
    @Солнечная жизнь, готовая смесь это оч дорого, видел мнение, что нужно быть готовым добавлять в смесь цемент. Брать проверенные марки, подумать об использовании суперпласта. Нужно просто убить время и поискать опыт форумчан.
  7. Privalera
    Privalera
    Privalera
    Белгород
    нашел своё видео
  8. Privalera
    Privalera
    Privalera
    Белгород
    Вот в целях экономии пластификаторов те которые проверил и остался доволен
    big_Superplast.png это для всех бетонов расход 1л на 1 м3 проверенно 125 г на 50кг цемента e45b728e5813482a022bae1b26453056.jpg это для теплых полов 500г на 50кг цемента проверенно
  9. Владимир196905
    Владимир196905
    Владимир196905
    Чехов
    Видео не просматривая без аккаунта
  10. Privalera
    Privalera
    Privalera
    Белгород
    все ок
  11. Benn1
    Benn1
    Benn1
    Самара
    Приветствую уважаемые гуру ...
    пробежал тематический раздел форума и через поиск не обнаружил явного "пережевывания" темы: "черновой пол из керамзитобетона под ТП по панельной плите " ...
    в вообщем то вводные ттх: ... есть утепленный 100кой эппс со всех сторон (снизу/по периметру) фундамент ... тех подвал 1,5 метра, сверху плиты перекрытия ... перепад по горизонту +/- 3 см ...
    планирую поднять периметр и внутренние несущие стены см на 50 и отлить черновой пол - в конторе по ТП грят - отливай черновой в 7-8 см ... я вот и задумался а есть ли смысл монолит бетон или Цемпесчсмесь ... мож облегчить ... и пришло в голову керамзитобетон ... а сверху уже потом фольга /cетка/ТП ... и стандартная стяжка ... допустима ли в таком случае черновуха из керамзитобетона ...
    пс: эппс по стяжку не планирую ибо тех подвал серьезно утеплен и гидроизолирован ...
    https://www.forumhouse.ru/attachments/2448835/
  12. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    не нужен никакой "черновой пол", сразу лейте финишную стяжку с трубами.
  13. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    @Benn1, у Вас фундамент- плита?
  14. Benn1
    Benn1
    Benn1
    Самара
    Есть и такой вариант :) ... но как бэ нет цели суперсэкономить ... дом не напродажу ... для себя навечно :) первый и последний ... хочетца по правильному все ..
    перепад по плитам есть - плиты одни параллельно - другие перпендикулярно (одно стороне света) хочется какбэ к единому знаменателю все обьеденить и от него плясать уже ...
    да плита армированная ... на память 25 см, 2 ная армировка ...
  15. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    Устройство дополнительной стяжки не прибавляет правильности.
