1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 45
Стяжка теплого пола (читать с начала!)
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Кэш, 28.02.12.
  1. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    правильно - мытый песок
  2. FHouse
    FHouse
    FHouse
    Вологда
    Друзья, есть вопрос.
    Если поднимать сетку из 4 с ячейкой 100х100 над трубой при помощи фиксаторов, то возможно при заливе ходить по сетке ?
  3. evraz
    evraz
    evraz
    Зачем сетку еще поднимать над трубой?
    Положите на трубу.
    хотя достаточно и под трубой
  4. Angel2008s
    Angel2008s
    Angel2008s
    Фрязино
    Подскажите, полиэтиленовая пленка должна заходить на стену или нет?
  5. FHouse
    FHouse
    FHouse
    Вологда
    Если кинуть сетку на трубу, думаю что при заливе можно случайно придавить трубку.
    А сетка под стяжкой только для монтажа трубы, как армирование она никак не выступает.
  6. evraz
    evraz
    evraz
    должна заходить на стену (как корыто)
  7. evraz
    evraz
    evraz
    Можете считать и делать как Вам угодно.
    Остальные могут делать как я написал (как написано в инструкциях по монтажу систем напольного отопления).
  8. печка
    печка
    печка
    На 1 мешок 25кг, готовой цпс м300 сколько гравия 5-20 сыпать, подскажите? Собираюсь 2 ведра
  9. FHouse
    FHouse
    FHouse
    Вологда
    В ваших инструкциях описан монтаж систем отопления, а не монтажа стяжки без трещин.
    Могу сказать на все 100 % что сетка лежащая на полу, никакого отношения к армированию стяжки не имеет. Сетка в стяжке должна быть в верхней зоне.
  10. Бородатый
    Бородатый
    Бородатый
    Подскажите, помещение 30м2, планируется 3 петли, нужно-ли разделять деформационными швами или же можно залить единой плитой?
  11. тарас вбг
    тарас вбг
    Сначала думаем-потом строим
    тарас вбг
    Выборг
    А какие размеры помещения? Вообще по правилам швы нужны если длина одной из сторон больше 8 метров, или соотношение длины к ширине больше чем 2 к 1 (например 8,5 м и 3,5м)
  12. Бородатый
    Бородатый
    Бородатый
    Размер помещения 7,53х3,85м, получается проходит без проблем. Компенсационные швы надо будет делать только между помещениями и заполнять герметиком, а сверху декоративный порожек?
  13. evraz
    evraz
    evraz
    Можете говорить, что угодно, и божиться хоть на 1000%.
    Вопросы здесь задавали Вы, а не я (мне это все и так давно известно, и практика по ВТП у меня - ну очень большая).
    Что написано в инструкциях читайте в первых сообщениях.
    Есть решения, где армирующая сетка даже не упоминается, а оговаривается состав смеси для стяжки.
    Типы заливных полов напольного отопления
    При заливке стяжкой во всех петлях должно поддерживаться давление не менее 3 МПа.
    Стяжка системы подогрева должна укладываться в соответствии с DIN 18560-2 «Стяжки в строи-
    тельных конструкциях; плавающие стяжки на изоляционном материале». Стяжки на основе цемента следует использовать со специальной добавкой Uponor. Ее использование улучшает теплопроводность, в то же самое время увеличивая прочность на растяжение при изгибе и сопротивление раздавливанию. При использовании в жилищном строительстве стяжек на основе цемента с классом прочности ZE 20 и/или
    ангидритовых стяжек AE 20 обычно требуется покрытие труб стяжкой на высоту 45 мм. При использовании ангидритовой стяжки высота покрытия может быть уменьшена до 35 мм. Согласно СП 41-102-98 высота стяжки над трубой должна быть в пределах 30–70 мм. Как правило, более толстая стяжка необходима при более высоких технических требованиях. Соблюдайте инструкции поставщика стяжек.
    Примечание: Не допускается использование цементной добавки Uponor с жидкими ангидритовыми стяжками.
    Цементная добавка хорошо сочетается со стяжками на основе цемента ZE 20, она улучшает теплопроводность посредством гомогенизации и улучшения качества материала. При покрытии
    стяжки толщиной 45 мм и/или общей толщине стяжки 65 мм на каждый кв. м требуется около 0,16 кг цементной добавки. Соотношение по весу цемента составляет от 0,8 % до 0,12 %. Для стяжек на основе цемента с классом прочности ZE 30 пригодна цементная добавка для покрытия труб малого диаметра.
    Использование этой добавки улучшает теплопроводность, в то же самое время увеличивая прочность на растяжение при изгибе и сопротивление раздавливанию. При использовании добавки Uponor покрытие
    труб цементной стяжкой может быть уменьшено до 30 мм; применяется при наличии подвижных нагрузок до 2 кН/м2. При общей толщине стяжки 50 мм на каждый м2 требуется приблизительно 1,3 кг цементной добавки. Соотношение по весу цемента составляет от 7,0 % до 15 %. Рекомендованная средняя величина в 12 % обоснована опытом. Требуемое количество добавки зависит от соответствующих технических требований. При укладке жидких или ангидритовых стяжек необходимо учитывать инструкции поставщика. Укладывать стяжку следует только при температуре помещения выше 5°C. Система
    должна быть защищена от замерзания. Примите соответствующие меры для предотвращения воздействия мороза и сквозняков на этапе сушки. Подогрев стяжки должен производиться в соответствии с техническими нормами EN 1264 и СП 41-102-98.
  14. evraz
    evraz
    evraz
    Как оно есть на самом деле:
    Описание UPONOR
    Бетонные системы водяных теплых полов являются наиболее распространёнными и применяются в большинстве случаев...
    «Пирог» бетонной системы водяных теплых полов составляет от 80 до 140 мм.
    Нагрузка бетонной системы на конструкцию перекрытия – до 300 кг/м2.
    Черновой пол.
    Таковым могут являться плиты перекрытия, бетонные стяжки и проч. Черновой пол должен быть максимально ровным (просвет не более 7 мм при проверке двухметровой рейкой). В противном случае необходима выравнивающая стяжка.
    Теплоизоляционный слой
    Изоляция конструкции пола выполняется для уменьшения потерь тепла в направлении вниз.
    Теплоизоляционный слой должен состоять из жестких волокнистых минеральных плит. В данном случае это полистирольные плиты плотностью не менее 35 кг/м куб. Полистирольные плиты выполняют функцию тепловой изоляции. Толщина теплоизоляционного слоя должна составлять 30-90 мм, в зависимости от теплопотерь и теплового режима помещений. Как правило, для цокольных этажей толщина слоя составляет 90 мм, для прочих 30 мм.
    Мультифольга
    Выполняет функцию гидроизолятора.
    В случае применения пенопластовых плит с подклеенной фольгой, или изоляции по периметру в виде вспененного полиуретана с приклеенной пленкой, или выполненной гидроизоляции, дополнительная изоляция не требуется.
    Арматурная сетка
    Металлическая арматурная сетка размером 150х150х4, или 100х100х4 служит для усиления бетонной стяжки и может являеться основанием, к которому пластиковыми хомутами крепится труба теплого пола.
    Укладывается на полистирол. При двойном армировании может дополнительно укладываться поверх труб теплого пола.
    Труба
    На арматурную сетку укладывается труба с шагом 100-300 мм и выбранным типом укладки («змеевик», «двойной змеевик» или «спираль») в зависимости от конструктивного решения. Труба крепится к арматурной сетке с помощью пластиковых хомутов. В местах компенсационных швов на тепловую трубу надевается защитная гофро-труба. Каждая петля тепловой трубы начинается и заканчивается в распределительном коллекторе, т. е. без стыков. Трубопроводы не должны иметь изломов в местах ее поворота на 180 градусов.
    Демпферная лента
    Бетонная стяжка теплого пола имеет коэффициент линейного расширения 0.5 мм/м при температуре 40С. Таким образом необходимо изолировать бетонную плиту от стен и опор конструкций, чтобы избежать нежелательных напряжений в конструкции здания.
    Укладывается по периметру помещений до заливки бетоном. Демпферная лента выполняет две функции:
    - компенсация тепловых расширений бетона;
    - тепловой изоляции, ограничивающей затраты тепла через боковую стену.
    Толщина демпферной ленты составляет минимум 5 мм. Выполняется из вспененного полиуретана с приваренной полиэтиленовой пленкой, выполняющей одновременно роль изоляции влагоустойчивой. Высота тепловой изоляции должна быть равна высоте отливки бетона.
    Бетонная стяжка
    Заливка бетона осуществляется после монтажа контуров и проведения гидравлических испытаний. При устройстве водяных теплых полов используется бетон марки В22,5 (М300). Бетонная стяжка должна быть не менее 30мм (рекомендуемая 40 мм) над трубопроводами. В противном случае возможен эффект "зебры", т. е. недостаточная толщина стяжки приведет к неравномерному распределению тепла по поверхности пола.
    После устройства бетонной стяжки система отопления водяной теплый пол запускается в щадящем режиме (температура теплоносителя на входе в систему 25-27 градусов). Вывод системы на рабочий режим через 28-30 дней с момента устройства стяжки.
    Чистовое покрытие
    Укладывается поверх бетонной стяжки. Им может быть керамическая плитка, ламинат, паркет, паркетная доска и проч.
    P. S. 10 лет делаем ВТП согласно инструкций с сеткой под трубой для их крепления и иногда со вторым слоем сразу по трубам. При соблюдении требований к марке бетона (например, М 300 со щебнем) и правил его укладки - никаких трещин нет. Я привык ориентироваться на тех-документацию и стандарты, а не чье то личное ни на чем не основанное мнение (порой/часто неправильное), которое "никакого отношения к армированию стяжки не имеет".
  15. evraz
    evraz
    evraz
    В шве - демпферная лента. Сверху м. б. порожек.
    на трубах в проходе - гофр-труба.
    Часто делалось вообще и без этого шва в дверном проеме.
