1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 45
Стяжка теплого пола (читать с начала!)
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Кэш, 28.02.12.
  1. al185
    al185
    al185
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    #24
  2. Snow77
    Snow77
    Snow77
    @al185, подскажите пожалуйста, как сделать если на стяжке теплого пола есть точечная нагрузка, (опирается лестница на второй этаж) вырезать в этом месте ЭППС?
  3. al185
    al185
    al185
    Наоборот. ЭППС повышенной прочности по расчету и усиленное армирование.
  4. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    что соответствует норме ГОСТ 15588-86 для ПСБ 25 = От 15,1 до 25,0 кг/м3
  5. uefk
    uefk
    uefk
    Кыштым
    Продублирую пост, имеется ли у кого опыт укладки теплого пола на плиты анологичные вот этим
  6. al185
    al185
    al185
  7. uefk
    uefk
    uefk
    Кыштым
    Что там считать, 280 рублей квадрат, в плюсах удобство монтажа, труба не елозит, отсутсвие армировочной сетки, даже если армирование необходимо, просто поднять сетку над матами на 10 мм, отсутствие гребли с хомутиками, раскатал по направляющим и все?
    Все же тут спрашивают не экономическое обоснование таких плит, а опыт и тонкости укладки ТП на эти плиты.
  8. Statsvk
    Statsvk
    Statsvk
    Серпухов
    Я так понял можно не заморачиватся с мешанием и заказать на бетонозаводе М300 и тупо раскидать его пока он не схватится? а пластификатор нужно в него будет добавлять или такой сойдет с завода?
  9. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    вместо 100руб. за обычный ПСБС-25 (5 см), т. е 180 р с 1м2 при моих 100 м2 = 18000 р. за
    Я конечно не все, но мне хватило и экономического обоснования
  10. Kod nsk
    Kod nsk
    Kod nsk
    @Радомир999, не совсем верно, нужно добавить еще стоимость сетки металлической и хомутов.
    А ПСБ считать не 5 см, а 3 см, как в матах.
    Но в любом случае эти маты будут дороже. Ну а если вопрошающего не смущает удорожание - пусть берет маты от Рехау.
    Кроме того, 3 см ПСБ для теплоизоляции маловато будет, нужно добивать еще 1 слой утеплителя под них. Кроме того, не рекомендуется использовать ПСБ под стяжку - низкая плотность.
    Получается из плюсов - удобство работы СТРОИТЕЛЯМ.
    Из минусов - цена, ненадежность, недостаточная толщина для ХОЗЯИНА.
    Дом то зачем строим? Чтоб строителям удобнее было? Или для себя?)
  11. Rostok
    Rostok
    Homo ergaster
    Rostok
    Homo ergaster
    Набережные Челны
    Простая математика:
    На комнату 15м2 при толщине стяжки 6 см понадобится примерно 0,9 м3 бетона
    15м2 х 0,06м = 0,9 м3
    За раз можно поднять в двух руках по полведра бетона. Можно и больше, но не на долго)
    это где-то по 5л х 2 = 10л или 0.01 м3
    Таким образом придется сбегать (именно сбегать, ибо бетон "осаживается") 0,9/0,01=90 раз...
    Ну и не всякий миксер повезет 1м3 бетона. Точнее повезет, но он тогда "золотым" получится.
    Может лучше замес делать рядом... И "перекурить" можно по-быстрому... ;)
  12. al185
    al185
    al185
    Участники, умеющие кликать и читать ссылки Лучшие ответы, легко обнаружат #42...
  13. рябчик203
    рябчик203
    рябчик203
    Краснодар
    Там есть "вредный совет":"поднимают крюком с потряхиванием сетку на 10-20мм, фиксируется в бетоне сама".
  14. al185
    al185
    al185
    Я именно так делаю и получаю проектное положение сетки с трубой и без трубы. Кому вредно - уговаривать не буду.
    Единственная вредность - оставить гастеров без присмотра. Согласен...
  15. рябчик203
    рябчик203
    рябчик203
    Краснодар
    Ну, мож у вас, глаз-алмаз. А незамутнённый кто, надёргает 16мм трубу, с длиной петли 80м (да ещо об колено гнутую), а, потом, запарится воздух гонять.
