1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 45
Стяжка теплого пола (читать с начала!)
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Кэш, 28.02.12.
  1. Benn1
    Benn1
    Benn1
    Самара
    Мелкий вопрос - а насколько критичны следующие критерии в "пироге" стяжки
    то есть счас лежат плиты перекрытия ... естевственно +/- перепад в наличии ... неровности и прочая ... потому укладывать 3-5 см эппс не рискую ... поломает + полости останутся ... решил черновую стяжку сначала потом эппс потом трубу и улить еще раз ...
    в одной из контор сказали надо 6-8 см лить ... а я вот интересуюсь а что будет если я отолью гдето 1 где 2 где 3 см ., в принципе чисто выравнивание по укладку эппса ну треснет где то но и бог с ней с трещиной - основной то пол с армировкой сверху будет потом уже с нужной толщиной
    и второй вопрос - если делать экспресс вариант с тонкой отливкой под эпсс так уж ли необходимо отследить горизонт .. его последним слоем можно вывезти ... насколько критично для труб лежать на ровном полу но с перепадом в 2-3 см по площади комнаты в 25-30 кв м ...
  2. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    можно просто выровнять плоскость, горизонт выведите чистовой стяжкой
  3. ПланЭвакуации
    ПланЭвакуации
    Живу дома
    ПланЭвакуации
    Живу дома
    Челябинск
    Я так и отливал, просто делал выравнивание по плитам ЦПС. Ессно кое-где потрескалась, но главное, что плоскость осталась ровная под ЭППС. В горизонт выводил уже бетонной стяжкой.
    Товарищ плиты выравнивал мокрым песком с трамбовкой. Тоже всё хорошо получилось.
  4. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Имхо, положить эппс по плитам, как ляжет, повторить рельеф. Проклеить пенопласт тщательно. Обыграть перепады сеткой под трубу (подставками). Выровнять трубу ТП в уровень, залить стяжку в уровень. То, что где-то под трубой будет чуть больше/меньше стяжки - не так страшно.
    Или так :)
  5. рябчик203
    рябчик203
    рябчик203
    Краснодар
    В соседней ветке Виатон дал сообщение
    Там есть хороший вариант для вас.
  6. Benn1
    Benn1
    Benn1
    Самара
    спасиб за наводку ... да в принципе просто на песок как то не решался положить - а песок с цементом нормальный вариант ... по крайней мере решил пробно мелкую комнату уложить эпссом а там уже решим ...
  7. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Забейте. Я ЭППС укладывал прям на плиты ПНО, которые лежали достаточно неровно. В результате, кое-где пришлось пришлепать эппс к полу тарельчатыми дюбелями (грибки). Единственное но: потом на эти перепады и вывод стяжки вноль уйдёт больше раствора. Трубы в горизонт тоже не выводил, более того, у меня кухня с гостиной - это разные уровни пола одного помещения. В воскресенье дольем.)
    IMG_20150530_172644.jpg IMG_20150531_074953.jpg IMG_20150531_074914.jpg IMG_20150530_140417.jpg
  8. Benn1
    Benn1
    Benn1
    Самара
    тож вариант :) ... но в моем случае песок стоит для мня чуть меньше чем ничего - ибо дом строится на песчаном берегу ... и его вокруг 15 соток глубиной 3 м ... потому буду пробовать на песчаноцементную смесь ... надо будет только в плитах все дыры и щели промазать ...
  9. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    @stroim, перед заливкой срежте хвосты хомутов, иначе получите кучу подснежников:aga:
    :pioner:Делюсь практическим опытом по плавающей стяжке для ВТП, "От и До", как обещал:pioner::
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/14280/view
    :hello:
  10. al185
    al185
    al185
  11. Солнечная жизнь
    Солнечная жизнь
    Солнечная жизнь
    Подскажите, пожалуйста, как сделать ровную стяжку на ЭППС 11 см?
    1) Сначала кладется черновая стяжка? А потом через день по маякам чистовая?
    Или сразу кладут по маякам одним слоем ровную стяжку?
    Тогда как правильно выставить маяки?
    2) Будем использовать сухие строительные смеси.
    Можно ли использовать ЦПС М300?
    Пескобетон очень дорогой. (и чем он лучше?)
    3) Какой высоты должна быть стяжка?
    Нужно ли пол делать вровень с порожком выходной двери и двери на террасу?
    Если делать под уровень с порогом, то высота стяжки получается 9 см.
    Или всё же порожек оставить 3 см? Тогда стяжку можно сделать 7 см.
    Я понимаю, что ответы на мои вопросы можно найти в теме, но нет возможности все читать...
    Заранее спасибо!
    С уважением.
  12. рябчик203
    рябчик203
    рябчик203
    Краснодар
    Чуть вышен по странице, есть ссылка на ролики опытного специалиста. Посмотрите, найдёте для себя ответы на многие вопросы
  13. Солнечная жизнь
    Солнечная жизнь
    Солнечная жизнь
  14. рябчик203
    рябчик203
    рябчик203
    Краснодар
    Да я-то при чём? Витаону в карму благодарность пошлите... ;О)
  15. Солнечная жизнь
    Солнечная жизнь
    Солнечная жизнь
    Вам спасибо за быстрое реагирование на мои вопросы.
    Спасибо Витаону тоже отправила)
