1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 45
Стяжка теплого пола (читать с начала!)
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Кэш, 28.02.12.
  1. Mazoot
    Mazoot
    Mazoot
    Краснодар
    Всем привет!
    На этой неделе планирую класть в доме плитку на теплые полы. Есть одна неприятная штука: почти во всем доме стяжка получилась не ахти (был плохой цемент) и пол сейчас можно поцарапать обычным ключом. Даже подметая веником образуется много пыли.
    Ничего толковее чем прогрунтовать его пару раз не придумал. Как думаете, есть ли еще какие-то нюансы перед укладкой керамогранита на такую поверхность?
  2. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Я думаю что после укладки плитки вы забудете что стяжка у вас "не ахти".
    Всё будет отлично.
  3. Солнечная жизнь
    Солнечная жизнь
    Солнечная жизнь
    Скажите пожалуйста, стяжка 9 см (из ЦПС М 300) на ЭППС 11 см нормально будет?
    Или лучше меньше сделать высоту стяжки? Например 7 см?
  4. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Читал в альбомах тех. решений упонора или термотэча, точно не помню, но много где фигурирует, что толщина стяжки над трубой должна быть равной 4м диаметрам трубы. Те, если считать от ЭППС: 0.4см (сетка крепления)+1.6 труба+4*1.6 = 8.4 см. Кроме того, ЭППС, уложенный на суперровное основание в несколько слоёв будет пружинить и скрипеть. 5см стяжки ЦПС гарантированно треснут на таком основании или будут бухтеть. Тем таких на форуме хватает.
    Сегодня разделался с полами - все залил! Та еще каторга, но результат радует, фото перед финальным рывком:
  5. Солнечная жизнь
    Солнечная жизнь
    Солнечная жизнь
    Спасибо! Я так понимаю - наши задуманные 9 см стяжки будет нормально? Уменьшать высоту не надо?
  6. Солнечная жизнь
    Солнечная жизнь
    Солнечная жизнь
    Это место выделено под камин. Здесь видно 11 см ЭППС.
  7. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    А почему именно 9? Стандартно народ делает 7-8 см. Я хотел делать тоже 7, но так как плиты уложены с перепадом высот в горизонте, то получалось где-то 7, где-то 5см. Пришлось добавляться до 8.5 в среднем, а на моей площади это вылилось в лишние куб! с копейками замесов, довоз цемента, суперпластификатора и песка. Вывод: сначала упражняемся с лазерным нивелиром, затем считаем сколько и чего везти.
    Я бы уменьшил. 9+ финиш мне кажется многовато.
  8. Солнечная жизнь
    Солнечная жизнь
    Солнечная жизнь
    Две причины:
    1. Т. к. ЭППС 11 см, то стяжка 9 см будет крепче его держать.
    2. Сантехник уложил трубы теплого пола в некоторых местах в утеплитель бОльшего диаметра, чем труба, и для стяжки в 7 см остается только 2 см. Это мало.
  9. Lioha11
    Lioha11
    Lioha11
    Железнодорожный
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста можно как нибудь отпрессовать трубы тёплого пола без коллектора.
  10. andrey19837
    andrey19837
    andrey19837
    Калуга
    C
    Как раз собираюсь такое сделать, куплю фитинги и накачаю давление. Т. к. коллектор приобрести пока не имею возможности, а заливаться надо начинать. Отпишусь как получилось.
  11. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Гуру меня поправят, если не прав (задайте вопрос с ссылкой сюда в теме тёплых полов).
    Мысль вашего сантехника ясна: транзитные трубы спрятаны в энергофлекс, дабы избежать локального перегрева и теплового замкА. Мне кажется, с этими функциями хорошо справится гофра, она меньшего диаметра - сэкономите кучу денег на стяжке. Я себе так сделал. Берете гофру под 16 трубу (20или 25 гофра- точно не помню, мерил с куском трубы), режете на куски необходимой длинны, режете вдоль, одеваете на трубу, обматываете скотчем гофру с захватом по её краям на трубу. В итоге стяжка с трубой не контактирует, а гофра создаёт воздушную прослойку, что даёт возможность уйти от громоздкого энергофлекса.
  12. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Работы по стяжке завершены, добавил в альбом фоток. Блин, такое счастье чувствовать под ногами прочное основание - трубы и скрипучий эппс уже порядком надоели.
  13. Snow77
    Snow77
    Snow77
    @MaxBorunov, деформационные швы делали?
  14. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Да, в каждом проеме.
  15. Lioha11
    Lioha11
    Lioha11
    Железнодорожный
    Тоже хочу начать заливать с понедельника, наверное. жду ваш фотоотчет об опресовки, если конечно возможно)
