1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 45
Стяжка теплого пола (читать с начала!)
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Кэш, 28.02.12.
  1. Setra05
    Setra05
    Setra05
    Добрый вечер!
    Подскажите, пожалуйста, у меня фундамент -плита 30 см.
    Необходимо поднять уровень пола в доме под стяжкой с ТП.
    В общей сложности уровень нулевой отметки чистого пола должен стать выше на 5 кирпичей
    Можно ли сделать такой пирог:
    1) песок 20 см
    2) эппс 15 см
    3) стяжка с ТП 8-9 см
    Достаточно ли такой слой эппс?
    Достаточна ли такая толщина стяжки?
    Нужно ли чем-то покрывать плиту под песком для гидроизоляция?
    Заранее спасибо
  2. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    Я делал как то так:
    на концы труб одел фитинги, последовательно соединил их, потом собрал приспособу для опрессовки
    DSC_0015й.jpg из манометра, крана, автомобильного штуцера от колеса (соска) и гайки от фитинга. Одел эту приспособу на один конец трубы, а на другой (из последовательно соедененных труб) накрутил заглушку и накачал воздухом.
  3. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    Всё смешалось в доме облонских...
  4. Kod nsk
    Kod nsk
    Kod nsk
    @Setra05, куда вам столько ЭППС? 5 см достаточно. Ну если сильно хочется, ну 10 см. Но не больше.
    Если Ваша плита гидроизолирована от грунта по всей площади прилегания, то дополнительную гидроизоляцию не нужно делать.
  5. andrey19837
    andrey19837
    andrey19837
    Калуга
  6. vint76
    vint76
    vint76
    Челябинск
    Добрый день !
    Андрей, какую использовали трубу, состав стяжки... ?
    А есть фото процесса укладки всего теплого пола ?
    :hello:
  7. andrey19837
    andrey19837
    andrey19837
    Калуга
    @vint76, труба Кальде 16мм, контуры 80, 85м. Стяжку ещё не делал, на выходных планирую одну комнату залить, времени не много бывает. Состав буду делать 1 (цемент) к 3 (песок) + фибра 12 мм + пластификатор (по инструкции) хотел добавить ещё ведро-два щебня, для экономии, но он закончился.
    Фото к сожалению не делаю процессов.
  8. andrey19837
    andrey19837
    andrey19837
    Калуга
    Возник вопрос про фибру, какая всё таки лучше? Продают два варианта: базальтовая 12-14мм, и полипропиленовая 12мм. Что лучше будет в стяжке?
  9. vint76
    vint76
    vint76
    Челябинск
    @andrey19837, и Вам спасибо за ответ ! Мой вопрос был адресован @Parand-у.
    :hello:
  10. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    @vint76, труба 16 мм компайп, перт., как кто то писал форумская). Ну у меня полы по грунту, толщина стяжки 100 мм, состав как в дневниках al185. 7-8 литров воды, стакан жидкого с3, 2 ведра щебня, ведро цемента, 2,5 ведра песка. У многих песка выходит ведра по 4, у меня больше не лезло, слишком жесткая смесь получалась.
    фотки позже
  11. metan2007
    metan2007
    metan2007
    Украина
    Парни подскажите, какой толщины должна быть черновая стяжка под теплый пол?
  12. рябчик203
    рябчик203
    рябчик203
    Краснодар
    чтобы выдержать нагрузку. Кто 10см, кто 20.
  13. al185
    al185
    al185
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Если перечитаете Лучшие ответы, не обнаружите черновой стяжки ваще...
    #18
  14. metan2007
    metan2007
    metan2007
    Украина
    понял только одно, что главное основание под черновую стяжку. Снял я полы деревянные, там лаги, и засыпано все какой то жужалкой, просвет везде разный, где 10см, где 15см. Думаю выровнять все, пролить водичкой, трамбануть. И делать примерно так, 50мм черновой стяжки, 50мм утеплитель и 60мм чистовой теплый пол.
  15. al185
    al185
    al185
    Культ карго живет и процветает... увы...
    Или ссылки не кликаются...
    Что собсно один результат...
