1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 45
Стяжка теплого пола (читать с начала!)
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Кэш, 28.02.12.
  1. metan2007
    metan2007
    metan2007
    Украина
    Товарищ из Екатеринбурга лучше бы давал ссылки на СНИп, а не на Карго культ
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    @metan2007, песок 50 - 100 мм., основание армированный бетон 150 мм.
  3. al185
    al185
    al185
  4. al185
    al185
    al185
    И остальным участникам того же...
    3165612 (1024×591) взято из СП 29.13330.2011-ПОЛЫ
    Для тех, кому не дается чтение ссылок
    Если фантазия о бетонном подстилающем слое не дает покоя, следует попытаться обнаружить на своем объекте нижеуказанные нагрузки
    Если назло человеческой практике (вменяемой) ИЖС решите, что "действие вертикальных нагрузок от ... транспортных средств" как раз случай Вашего легкового автомобиля в гараже, тут я не смогу помочь. Только изучение указанного документа (и прочих #1) и попытка конструкторского расчета может вылечить... Или цифра рублей на сие бессмысленное мероприятие...
    Хотя есть категория застройщиков, самочувствие и ЧСВ которых прямо пропорционально потраченной на стройку сумме... Ни в коем не хочу покушаться на сие самочувствие - их воля...
    ПС Для тех, кому не дается полное чтение документа
  5. Анdreypaa
    Анdreypaa
    Анdreypaa
    Октябрьский
    @MaxBorunov, приветствую. не подскажешь сколько у тебя ушло фибры на всю стяжку?
  6. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Около 8 - 9 кг. Точнее сказать не могу - не считал. Фибра даренная. Цемента 75 мешков М500, 9 с копейками кубов речного песка, пластификатора c-3 55 литров.
    С конца недели начну тепловые испытания стяжки, потом - керамогранит.
  7. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    А сколько квадратов получилось стяжки, не отследил я?
  8. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    А при чем квадраты к смеси? Смесь расходуется не по квадратам, а по квадратам умноженным на слой, по кубам. Вот у человека 9 кубов смеси и 9 кг фибры, как бы так и надо 1 кг на один куб.
  9. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    @Николаич Т4, @Витэк,
    96 квадратов при толщине стяжки 7 - 8.5
    кухня - столовая 24 м² толщиной 11-12.
    Как-то так.
  10. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Где - то 10.5 куба. Только как у вас могло получится из 9 кубов песка 10.5 кубов стяжки...
  11. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Я оперирую цифрами объёмов, за которые платил свои деньги. Мне ли не знать?
    И потом, вы циферку 10.5 откуда взяли? Сами посчитали? Под сомнение ведь её ставите? Так почему у меня спрашиваете? Вам, как ее автору, виднее должно быть:hello:
  12. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Я считал по тем цифрам, что вы привели. Есть не точность, не знаю как так...
  13. andrey19837
    andrey19837
    andrey19837
    Калуга
    У меня фибры уходит 0,5 кг на куб, волокон хватает в каждом сантиметре смеси, не знаю зачем больше класть. Но вещь стоящая! Стяжке 10 дней в одной комнате и 2 дня в другой, ни трещин, ни других проблем нет. Гвоздём не царапается, ходить можно было через 20 часов. Пропорции такие цемент 0,8 ведра, песок 3 ведра, вода 0,7 (0,8) ведра, пластификатор 50мл, + щепотка фибры.
  14. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Десять дней не показатель для трещин, а на устойчивость к царапинам фибра не влияет. Она не плохой дополнительный фактор, но не панацея.
  15. Ivan44
    Ivan44
    Ivan44
    Кострома
    Золотые слова, трещины обычно результат двух основных причин:
    1) Не сделана подготовка основания (читай гидроизоляция) и оно забирает воду из смеси.
    2) Нарушены пропорции в приготовлении смеси (много воды, низкая марка цемента).
    Фибра и пластификатор не более чем приятные бонусы, при правильной организации процесса и отсутствии средств можно обойтись и без них.
