1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 45
Стяжка теплого пола (читать с начала!)
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Кэш, 28.02.12.
  1. andrey19837
    andrey19837
    andrey19837
    Калуга
    На улице отмостке уже 2 года, тоже трещин нет, фибры тоже нет в ней. Про царапины, естественно фибра тут не причём, просто цемент очень понравился, лучше и прочнее чем тот что раньше использовал. А когда ждать трещин то?
  2. andrey19837
    andrey19837
    andrey19837
    Калуга
    Согласен, раньше никогда этого не использовал, но попробовав понял что всё таки толк в них есть. И стоимость не велика в объёме бетона.
  3. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    А зачем их ждать. Миллионы полов стоят с трещинами и не кашляют. Время появления не ограниченное, самый критичный момент высыхание и временной отрезок в месяц. По инетному опыту если не считать цемента, самое большее влияние оказывает наполнитель (песок, гранотсев и т. п.) Но далеко не всегда можно найти нужное. Типа некоторые фирмы продают специально подготовленный песок, но цена у него, что у готовых смесей.
    В быту можно и наверно нужно пробовать интуитивно увеличивать разнофракионность раствора. Например крупный и мелкий песок, песок напополам с гранотсевом, по возможности добавлять мелкий щебень.
    Влияет так же и качество и количество цемента, и количество воды, но на мой взгляд самым влиятельным есть разнофрационность.
  4. Анdreypaa
    Анdreypaa
    Анdreypaa
    Октябрьский
    А можно ли вместо полипропиленовой фибры использовать базальтовую?
  5. andrey19837
    andrey19837
    andrey19837
    Калуга
    Я хотел её купить, у нас она на 40% дешевле полипропиленовой, но что то передумал, весит больше, расход больше.
  6. al185
    al185
    al185
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
  7. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Уважаемый @al185, в санузлах на втором этаже буду лить стяжку по вод. ТП. Ранее планировал готовить смесь сам, но получилось, что приобрел готовую сухую смесь. Перекрытие-монолитное,3 см. ПП, трубы отопления, сварная сетка, стяжка около 7-8 см (так как по одной канализационной трубе кинуто поверх ПП. Подскажите, для уменьшения количества сухой смеси можно добавить щебень или керамзит (что предпочтительней и в какой пропорции).Извиняюсь,но осилить всю ветку второй раз времени не хватает, а сразу этот вопрос и не волновал. Спасибо.
  8. al185
    al185
    al185
    Точно только опытным путем
    Лучшие ответы
  9. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    Керамзит не используйте, он плохой проводник тепла. Только гранитный щебень и фракции 5-20. Предварительно можно расфасовать в мешки, отделив непременно попадающие при загрузке в кузов, как мусор так и большие куски щебня. Пропорция: мешек пескобетона 40кг :мешек щебня (примерно 40кг). Плюсы: Значительно увеличивается скорость замесов (срезали "маковку" у мешка и в "жерло" вулкана:aga:) замесы практически идентичны, удобство перемещения материала и компактность складирования, контроль расхода, аккуратность и чистота при работе:hello:.
  10. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Спасибо за вечер:hello:.Перечитал эти СНИПы-большая их часть для специалистов, хотя много познавательных моментов. А ответа на мой вопрос-нету!
  11. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Ну вот, а я пару часов в СНИПах ковырялся, даже щенка забыл покормить. Вас понял, все предельно ясно. Один вопрос-у меня мешки обычной стяжки для теплого пола по 25 кг-это и есть пескобетон (ну,может,с добавками)?И планирую мешать перфоратором в ведре (проблема сейчас затащить на второй этаж жерло:).А с первого пока допрусь-сядет зараза. Спасибо.
  12. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Выход с перфоратора - полведра. Я им на маяки раствор мешал. После третьего замеса начинает ныть спина. Выход с мешалки в 7 раз больше, месится проще и гораздо быстрее. Для работы с раствором с наполнителем в виде щебня, советую прикупить гладилку, Ушакова/Даля и запастись терпением. Камешки будут вылазить из стяжки в самый неподходящий момент при протяжке правилом. Кроме того, на следующий день, при затирке соплей, они вам также о себе нехило напомнят. Да и не намешать перфоратором так же хорошо, как БМ.
    А что сядет-то?
  13. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    Про мешки не скажу (в хорошем смысле -читайте, что на них нацарапано) :aga:. Перфоратор убьёте, нужен миксер, как минимум:super:. Но поверьте, даже миксером, замесить смесь с гранитным щебнем в ведре- это тяжело, качественно врятли получится. Замучаетесь серьёзно.
  14. al185
    al185
    al185
    Читайте мои рецепты, и ничо не будет вылазить...
    Из последнего... 2недельная прочность склерометром М200...
  15. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    При всем уважении:
    Использование щебня в стяжке ПОД ЧИСТОВОЕ покрытие на практике таки создаёт бОльшие проблемы как с укладкой, так и затиркой/выравниванием после схватывания. При должном подходе к приготовлению ЦПС, прочностные характеристики не уступают ее аналогу с гранитным наполнителем и уж тем более достаточны для жилых/подсобных помещений ИЖС.
    По-поводу рецептов: есть соотношение В: Ц, которое определяет марочность искомого, НО его прочность также зависит от качества и зернистости песка например, от качества самого цемента, количества примесей и чистоты гранитного камня, использование/игнорирование прочих добавок.
    Соотношение частей указывает производитель на упаковке - это и есть рецепт и руководство к действию.
    Ну и по лучшим ответам:
    Многое из них мне очень пригодилось, но еще большее (особенно успешная практика форумчан) там отсутствует. В основном это кроссвординг ваших же постов/цитат.
    На практике, крепкая и ровная стяжка пола, как основание для его финишной отделки, это не только цемент, щебень, В: Ц, но еще и огромные подготовительные этапы работ, а также мероприятия по уходу и правильным тепловым испытаниям перед дальнейшей отделкой. Этого в Ваших лучших ответах тоже почти нет. Все скатывается в теорию. Практика - куда убедительнее. Название трэда обязывает, чтобы человек пришел прочитал и смог сделать, а лучшие ответы-это хороший инструмент в качестве путеводителя по теории (для понимания каждой составляющей процесса) и, собственно, практических примеров исполнения.
