1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 45
Стяжка теплого пола (читать с начала!)
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Кэш, 28.02.12.
  1. al185
    al185
    al185
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Дефшвы #2305 #2645(видео)
  2. тарас вбг
    тарас вбг
    Сначала думаем-потом строим
    тарас вбг
    Выборг
    Не могу решить, либо самому готовить бетон для стяжки, либо привезти готовый М300 с щебнем, он вроде может по лоткам вывалить все в дом, смущает что 4 куба вывалит в одно место, реально ли это потом качественно раскидать по всей площади 9,6 на 6,7 м, с учетом что надо же еще как-то деф. швы делать..Да и вообще кто сталкивался, насколько это реально, сколько человек надо? сколько времени есть пока с бетоном можно работать? Или проще самому в груше мешать?
  3. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Так часто делают в последнее время. Бригада только должна быть готовая это все залить. Обычно все без швов (иногда в дверных проемах).
  4. FHouse
    FHouse
    FHouse
    Вологда
    Друзья, как думаете стоит ли так делать деформационные швы ?
  5. evraz
    evraz
    evraz
    Я бы с бетоном М300 вообще не стал делить такое помещение швами
  6. МаксимП81
    МаксимП81
    МаксимП81
  7. FHouse
    FHouse
    FHouse
    Вологда
    За один заход будет сложно комнату залить, и стяжка по деревянными балкам.
    В деформационных швах трубку теплого пола надо защитить гильзой, пойдет ли водопроводный пнд ? И как трубка должна влезать в гильзу: плотно или свободно перемещаясь ?
  8. тарас вбг
    тарас вбг
    тарас вбг
    Выборг
    А если цемент М500,как бы изменили состав смеси?
  9. al185
    al185
    al185
    Пошел бы по своим ссылкам искать рецептурные таблицы.
  10. тарас вбг
    тарас вбг
    тарас вбг
    Выборг
    А где ваши чудо ссылки? да и я так понял что данный состав бетона вы сами выработали, потому что в таблицах марок бетона нет такого состава кпк ваши, вмегда идет больше всего щебня в замесе, а у вас отсев. Я сегдня сделал пробный замес по вашему рецепту, только цемент 500, цена одинаковая с 400 у нас, и вместо отсева песок с мелкими камушками, ну и пластификатор термобет. залил в форму завтра хочу посмотреть что получилось, как понять что результат положительный, какой след от гвоздя должег быть? и еще сделал маяки как вы советуете на двух противоположных стенах из профиля пн50.чтоб правилом вести по внутри профиля по нижней полке. ширина комнаты 3,2 м. смотал скотчем 2 правила по 2 метра. буду пробовать протянуть.
  11. FHouse
    FHouse
    FHouse
    Вологда
    Друзья, пойдет ли фракция щебня 0-10 ? следующая идет 10-40.
  12. al185
    al185
    al185
    Мешает тянуть стяжку.
    У него широкая фракция в отличие от песка. Компенсирует уменьшенную дозу щебня.
    На фото ПН28. Применял также перфоуголок.
    Все в теме.
    М300 схватывается через 4-6часов, можно наступать. Через сутки стальной щеткой зачищается трудно, вручную поверхности нереально.
  13. тарас вбг
    тарас вбг
    тарас вбг
    Выборг
    ПН 28 как я понял, так и хоронятся в стяжке, а ПН 50 спокойно должны сняться.
    Не совсем понял, что не реально?
  14. al185
    al185
    al185
    Пота не хватит...
  15. al185
    al185
    al185
    По съемным профилям не получается свободно работать правИлом, давно отказался. Щас по утопленным ПН28 или перфоуглу.
    Для ЗИ стяжек к стене повыше крепилась перфолента, на которую подвешивался сам профиль. Перфолента позже обрезалась в уровень стяжки. Контакт стяжки со стеной полностью исключен.
    ПравИло берется по ширине комнаты либо из смотанных скотчем (или сболченных) двух 3м правИл, либо профильная труба типа 20х40 (80) мм. Уголок и круглая труба не годятся - прогибаются.
