1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 45
Стяжка теплого пола (читать с начала!)
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Кэш, 28.02.12.
  1. Ivan44
    Ivan44
    Ivan44
    Кострома
    Следущий замес пройдёт быстрее, лиха беда начало
    ,одному конечно трудновато. Успехов в вашем нелёгком труде.
  2. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    И еще раз: Вы пробовали когда-нибудь мешать ГОТОВУЮ стяжку, не цементно-песчаную смесь в мешках, а именно стяжку, с полимерными добавками, с пластификаторами - Чем-то похоже на клей для ПП, как-то так.
  3. рябчик203
    рябчик203
    рябчик203
    Краснодар
    Проблема не в "пробовал", проблема во времени. Промесить, это, полюбому, займёт столко-же (ну, мож на копейку меньше), сколько переболтать в мешалке. Но выход мешалки, в разы больше. Когда заливал трубы, ессно, в бетон добавлял С-3, фибру.
    Ну, собственно, вам, на месте, виднее, чо я...
  4. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Просто в данный момент очень проблематично затащить ведро на второй этаж. А бетономешалку...:(
  5. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Лесенки нет? Веревкой в проем и вдвоем. Из двух зол как говорится. Я сегодня буду монолитить крышку колодца. Попробую перфом замесить, ощущения отпишу к вечеру.
    Моя стяжка успешно прошла тепловые испытания. Трещин нет.
    Огромное СПАСИБО всем, кто находит время и желание делиться опытом и знаниями. Я постарался передать эту эстафету, как мог.
    С вечера от темы отпишусь (после замеса), нужно двигаться дальше.
  6. Ivan44
    Ivan44
    Ivan44
    Кострома
    Если будете замешивать вёдрами ставьте ведро на подставку (так меньше устаёт спина).
  7. Ivan44
    Ivan44
    Ivan44
    Кострома
    Ещё у меня парни в Москве делали как на этом видео, тоже ускоряет процесс и уменьшает усталость.
  8. рябчик203
    рябчик203
    рябчик203
    Краснодар
    Ну я на второй этаж затаскивал щебень, песок, цемент, мешалку, чтобы в процессе заливки меньше бегать. Несколько дней, по вечерам, часок-другой. А, потм, рогом упирался и заливал очередную комнату. Т. к. сдуру, когда штукатурил стены, таскал вёдрами раствор наверх, как вспомню, так вздрогну...
    Кстати, толковая дрель-миксер стоит на копейку дешевле мешалки.
  9. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Спасибо всем за поддержку и помощь! Подожду отклик о перфораторе от @MaxBorunov, и буду принимать решение. Как ни крути, что-то,куда-то таскать придется! :)
  10. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    @Гешундер, Заливал крышку колодца, сделал выводы:
    Перфоратором бетон намесить реально, но щебень не должен быть крупным и водички придется лить немного поболе, а щебня класть меньше.
  11. Ivan44
    Ivan44
    Ivan44
    Кострома
    Честно говоря в функции перфоратора не входит замес смесей, и попросту инструмент для этого не предназначен. Для замеса раствора вручную. существуют миксеры или мощные низкооборотистые дрели. Перфоратор на замесах погибает.
  12. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    На работы подай, принеси- отнеси, замешай... есть вариант нанять рабочего на денек. Я брал на копание за 2000 на 8 рабочих часов.
  13. рябчик203
    рябчик203
    рябчик203
    Краснодар
    Советую, таки, натаскать наверх заранее. Натаскивать можно потихоньку, а месить надо сразу и потери времени и сил на подъём материала выходят боком здоровью и качеству работы.
  14. Spasatel101
    Spasatel101
    Spasatel101
    Уважаемые мастера и строители, прошу совета. Все 74 страницы неосилил, но понял что для плавающей стяжки ВТП нужен бетон М200-М300. В нашей местности практически все заливают ЦПС без добавления щебня, колхоз чё уж там.
    Дело в том что раздобыть у нас щебень 2-5мм фракции проблемно. Но есть у нас карьеры где мололи раньше щебень из песчанника, а т. н. отсев возили на всякие нужды населению. Отсевом у нас называют мелкие осколки породы с песком. Вчера ездил в карьер посмотреть чё там есть, сделал пару снимков этого "отсева" который ещё остался. Порода в песке не очень твёрдая, при механическом воздействии крошится.
    Что если вместо наполнителя и песка использовать отсев для заливки ВТП? Ну может добавить немного песка для лучшей связки? IMG_20150703_192627023.jpg IMG_20150703_192734540.jpg IMG_20150703_192742858.jpg
  15. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    @Spasatel101, "колхоз чё уж там."
    Зря вы так! Цпс очень даже гут, уметь нужно!
