1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 45
Стяжка теплого пола (читать с начала!)
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Кэш, 28.02.12.
  1. al185
    al185
    al185
    Таки бетон получите примерно этой прочности... Для стяжки по теплоизоляции неправильно...
    Достаточно было внимательно 1й пост... Лучшие ответы
  2. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    На мешках со стяжкой рекомендован щебень фракции 2-10,буду думать...Есть в наличии 5-20...
  3. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Вчера уже затащил наверх 500 кг щебня и 625 кг стяжки (сейчас пробую встать с кровати) :)
  4. рябчик203
    рябчик203
    рябчик203
    Краснодар
    Чего-то вы по-стахановски. Но, зато, теперь таскать, "три шаги налево, три шаги направо, шаг вперёд и два назад"(С) Особенно ощущается "чувство глубокого удовлетворения" от подготовительной работы, на последних замесах. :)]
  5. Spasatel101
    Spasatel101
    Spasatel101
    Ду дык по строительным нормам я так понял ЦПС не используют на плавающих ВТП ? Или есть положительный опыт?
    Отказываться от ТП из-за отсутствия необходимого гравия точно не буду, как говорится: "Отступать некуда! За нами Москва!". Может для большей прочности использовать армировочную сетку и поверх труб, но как по ней ходить в процессе заливки? Пластификатор буду использовать само собой.
  6. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    У нас делают по ТП из ЦПС, если сделать более менее будет все нормально. Чтобы уложить сетку поверх труб, делайте насколько жесткий раствор, чтобы по нему можно было сразу же ходить.
    Засыпаете трубы, трамбуете, укладываете сетку и по верх тянете более жидким раствором.
  7. Dolphin67
    Dolphin67
    Dolphin67
    Раменское. МО
    Планирую заливать стяжку собственными силами.
    Вопрос про хождение по трубам. Как по ним ходить? Можно ли, или сначала нужно их наполнить чем нибудь и создать давление?
  8. рябчик203
    рябчик203
    рябчик203
    Краснодар
    Ходить по ним ногами. Но осторожно. Желательно, не коваными сапогами. Желательно, между витками. Не бить лопатой и т. п.
    Ессно, надо создать давление. Желательно, 3Х от будущего рабочего. Можно водой, можно воздухом. Как вам удобнее.
  9. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Возможно ли использовать профиль UD в качестве маяков, разместив его буквой П, хватит ли жесткости?
  10. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Они разные бывают. Если жесткости нормально то возможно, накрутите болтов под профиль, а затем только передвигайте по болтам и тяните, и сразу же заделываете после профиля пустоту...
  11. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Мы почти 6 атм, давили ручным насосом для автомобиля. Наполнили водой почти полностью, и немного подкачали. Недели две давление было в трубах.
    Обычно нарезаем куски ЭППС укладываем между труб, сверху доску и тачкой раствор в нужное место. Вот сей час по кабелю точно таким же способом.
  12. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Тогда присоединяйтесь к финнам колхозникам :) Раствор в стяжке ВТП - частое событие.
    Берите М250-300П5, лейте и не парьтесь.
  13. Spasatel101
    Spasatel101
    Spasatel101
    Да уж буду так колхозить, других вариантов нет:aga: У нас так все делают и не парятся, а вот в и-нете начитался про бетон и застопорился... было бы над чем париться:victory:
  14. BanditR
    BanditR
    BanditR
    Коллеги, если я буду использовать каменную вату вместо полистирола, есть какие либо отличия в пироге, или достаточно просто пленки сверху чтобы не намочить вату?
  15. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    @BanditR, Вы под стяжку собираетесь укладывать или я что-то пропустил?
