1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 45
Стяжка теплого пола (читать с начала!)
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Кэш, 28.02.12.
  1. Spasatel101
    Spasatel101
    Spasatel101
    Я конечно не знаю всех тонкостей о таком утеплителе под стяжку ТП, но думается мне что коэфициент усадки у неё побольше чем к примеру даже у того же ППС 25 плотности (не говоря уже о 35-й или ЭППС). Лучше возьмите ЭППС, материал проверенный и хорошо себя зарекомендовавший.
    А вот и темка https://www.forumhouse.ru/threads/163147/ Но чёт топикстартер молчит о дальнейшей эксплуатации такого "пирога".
    если уж и надумаете делать такое, то я бы посоветовал сделать хорошую арматуру для стяжки, чтобы получилась монолитная плита.
  2. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Прошу посоветовать как крепить демпферную ленту между участками теплого пола при заливке стяжки по частям?
  3. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Доброго времени суток, коллеги.
    Присоветуйте, пожалуйста: до уровня планируемого чистового пола - 11 см. 1 см заберёт плитка, 5 см - пеноплекс, остаётся 5 на стяжку. Я так планировал, но сейчас думаю, что маловато на стяжку остаётся... Или нормально? Или лучше пеноплекса уложить 35 мм-40 мм и сделать стяжку с водяными ТП толще?
  4. andrey19837
    andrey19837
    andrey19837
    Калуга
    У меня пока как раз и вышло 5 см, в одной из комнат. Через годик отпишусь если что случится
  5. Snow77
    Snow77
    Snow77
    После заливки стяжки ТП остались небольшие бугорки, гребешки от правила, у двери горбик небольшой получился (разравнивал шпателем). Чем это можно заровнять? Бетон М300 на граните.
  6. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Алмазной чашкой, можно и диском, но более трудоемко.
  7. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    @Самоделочкин, добрый вечер! На мой взгляд, самое главное - обеспечить выполнение рекомендации большинства производителей трубы для ВТП (минимум 30 мм бетона над трубой, что равнозначно толщине стяжки 50 мм). Если у Вас получится положить 50 мм пеноплекса и при этом НИГДЕ стяжка не будет тоньше 50 мм, то этот вариант и стоит выбрать (не будет лишних расходов на бетон и лишних усилий на его укладку). Если же уверенности в этом нет, тогда стоит перестраховаться: положить пеноплекс потоньше, тем самым добиться толщины стяжки в самом высоком месте пола не менее 50 мм. У меня получилась стяжка толщиной 50...65 мм, уровень выбирался как раз из условия 50 мм в самом высоком месте чернового пола.
    Еще одно: если самое высокое место чернового пола занимает небольшую площадь, то может стоит в этом месте положить тонкий пеноплекс, а в низких местах - потолще?
  8. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    А подскажите, пожалуйста, 30 мм над трубами ВТП? А канализационка роль играет? У меня в каждом санузле по одной трубе идет поверх пенопласта и не хочется лить 100 мм.
  9. Giant
    Giant
    Giant
    Чебоксары
    @al185, как считаете, можно ли в стяжку ТП вместо гранитного щебня пустить щебень из дробленого бетона М400 той же фракции 5-20 мм? Разница в цене у них 850 рублей за тонну.
  10. al185
    al185
    al185
    да
  11. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    @Гешундер, рекомендация про 30 мм поверх трубы актуальна только для ВТП (дабы не было температурной "зебры"). Канализационные трубы не принято замуровывать в бетон, ибо они должны быть ремонтопригодны и заменяемы при капитальном ремонте помещения.
  12. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Ну не совсем я уверен, что абсолютно все канализационки находятся вне бетона.
  13. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Как сейчас принято говорить, нельзя исключить, что кто-то все-таки решил замуровать канализационные трубы. Полет фантазии нашего человека беспределен. Я лишь говорю о том, как это правильно делать.
  14. al185
    al185
    al185
    Это Ваша личная правильность или есть ссылки на нормативы?
  15. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    @al185, я не собираюсь вступать в дебаты по канализации.
