1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 45
Стяжка теплого пола (читать с начала!)
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Кэш, 28.02.12.
  1. Kod nsk
    Kod nsk
    Kod nsk
    То есть трубу под давлением с теплоносителем замуровывать можно, а самотечную канализационную нельзя? Ремонтировать в канализации можно только лопнутые трубы, так берите качественные и проблем нет. А засоры устраняются без разбора весьма успешно.
  2. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Предлагаю всем присутствующим вернуться к теме "Стяжка ТЕПЛОГО ПОЛА" и не развивать тему "Замуровывание в бетон канализационных труб".
  3. Bengad
    Bengad
    Bengad
    Благовещенск
    Льем второй этаж. Пирог - плита перекрытия, черновая стяжка 5см, экструзия 3 см (вся пробита грибками), труба метапол 16 мм.
    состав бетона взят с 1ой страницы
    ведро цемента м500 д0
    2 ведра + лопата щебня 5-20
    3 ведра песка
    вода 6.5 - 7 литров.
    пластификатор с-3 350 гр.
    фибра примерно 40 гр
    бетон сухой, вода не отходит. Трещин вроде нет. Толщина стяжки 5.5 -6.5 см.
  4. Bengad
    Bengad
    Bengad
    Благовещенск
    Видео в mp4 не грузится
  5. outsayder
    outsayder
    днем форум, ночью стройка
    outsayder
    МСК/Ярославль
    Подскажите пожалуйста.
    Залил стяжку в одной комнате 10кв м, месил сам, ориентировался по пропорциям бетон М300 (по объему 10:22:37) с пластификатором С3., толщина 30-35мм над трубой, сразу укрыл пленкой, первые 7дней проливал и укрывал обратно, сейчас прошло 2 недели, можно ли ходить по стяжке или ещё рано, ибо стяжка по деревянным балкам (балки усиленны, ЦСП 10мм в 2 слоя в перехлест стыков)
    Изредка поглядываю, трещин нет, проявление усадки невидно, маячки не проявились...
  6. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Я по своей стяжке из готовой сухой смеси М300 с пластификатором и фиброй ходил на третий день. По стяжке из готового раствора М200 с бетонно-растворного узла без пластификатора ходил на второй день. Пластификатор, на мой взгляд, задерживает этот процесс максимум на сутки. Так что через две недели после заливки у Вас не должно быть никаких сомнений.
  7. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Подскажите по деформационным швам!
    Тему читал сначала, но кроме того что нужно делать швы на длинах более 15 метров из гофротрубы, больше ничего не нашел.
    Вопросы подобные нашел тут https://www.forumhouse.ru/threads/257213/page-12#post-9927339
    и тут https://www.forumhouse.ru/threads/257213/page-12#post-9935231, но ответов на них так и нет.
    Вернее, на первый вопрос ответ был "вроде надо", а второй вопрос предпочли замолчать :)
    Итак, еще раз задам - на первых страницах темы написано, что деформационные швы необходимы на длинах более 15 метров, значит если у меня дом 10х12 то я могу обойтись и без них?
    И воторйо вопрос - могу ли я заменить "защитную гофрированную трубу" обычной гофрированной трубой, и если да, то какого диаметра?
    Где-то встерчал что вместо трубы можно использовать теплоизоляцию - так ли это?
    И если можно использовать серую теплоизоляцию, то можно ее разрезать вдоль, одеть на трубу а потом заклеить шов скотчем?
    Спасибо за ответы!
  8. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    1. Необходимость швов - длина помещения больше или равная 8-ми метрам.
    2. Можете. Диаметр зависит от Вашей (что бы на налезла).
    3. Можете. Если позволяет толщина стяжки.
  9. Snow77
    Snow77
    Snow77
    @Lulava, а как-же швы в дверях?
  10. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    Обязательно.
  11. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    Большое спасибо!
    2 и 3 - абсолютно понятно, а 1 - все-таки не всё зависит от длин помещений, но еще от наличия дверных проемов, верно? То есть мне утеплитель (или гофру) придется в каждом проеме на трубы натягивать, по 30 см. в каждую сторону от проема? :)
  12. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Товарищи, подскажите, пож-та по двум вопросам:
    Вот-вот планирую заливать ВТП в бане.
    На бетонных плитах-перекрытиях уже сделана стяжка, сверху буду класть ЭППС, потом саму трубу тёплого пола, потом сетку, потом заливать всё это дело бетоном 5-6 см.
    Вопрос 1. не продавит ли стяжку до трещин, если потом на неё встанет кирпичная печь весом не более 1 тонны на площадь в 0,75 кв. метра (то есть нагрузка будет порядка 130 граммов на кв. сантиметр)
    Вопрос 2. Лениво мне обходить трубами то место, где будет печь стоять, тем более, что я пока точно не определился, где именно она будет стоять. Есть ли шанс, что трубы в стяжке нагреются до расплавления и повреждения, если над ними будет как минимум два ряда кирпича?
  13. unTun
    unTun
    unTun
    Помоему швы деформационные делаются из расчета толщины пола
    то есть толщину пола умножаем на 24-36 (цифра из этого диапозона) и получается длина до деформационного шва, и желательно чтобы были эти участки квадратные
    себе предварительно буду делать как показано на рисунке + у меня по периметру каждого помещения будет деформационный шов в виде доски пропитанной, чтобы полы не опирались на фундаментную подушку, которая у меня выступает за границы стен
  14. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    @Самоделочкин, до расплавления ничего не нагрееется, не переживайте :)
    А как вы умудрились сделать печь из меньше чем 200 кирпичей? У меня на один камин ушло тыщи 2 примерно... 100 кирпичей шамотных только одна топка.
  15. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    @Afternoons Планируется примерно такая.
    Вес примерный, но до тонны (а это около 250 кирпичей) точно уложусь.
    Спасибо, успокоили.
