1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 45
Стяжка теплого пола (читать с начала!)
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Кэш, 28.02.12.
  1. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    Верно. Из практики, удобнее сразу надеть на трубу т/п, необходимое количество отрезков гофры, и по мере закрепления трубы к сетке, проталкивать отрезки вперёд (оставляя их в нужных местах) .
  2. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Спасибо!
    К сожалению, я почему-то посчитал, что на моих площадях дмферные швы не нужны, и никаких гофр не предусмотрел.
    Теперь придется резать вдоль утеплитель, одевать на трубу в проемах и проклеивать шов скотчем :)
  3. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    Ну шож делать то, лучьше поздно, чем никогда:). Кстати гофру можно точно так же одеть, разрезав её вдоль;).
  4. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Всем доброго времени суток. Собираюсь заливать ТП. Мне предлагают привезти готовый бетон и подать транспортной лентой(!) в окно. Кто-нибудь слышал о таком чуде? Оно конечно оно заманчиво, но опасаюсь за целостность фасада.
  5. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    Быстрее всего миксер с транспортером. вариант возможен, но надо все закрыть пленкой до земли
  6. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, вот по какому вопросу:
    Делаю ВТП. На бетонное основание уложен ЭППС 100 мм, толщина стяжки 50 мм.
    Возможно-ли в дальнейшем непосредственно на стяжку устанавливать лестницу (стальной каркас, деревянные ступени)? Какие меры необходимо принять? Переживаю, что может лопнуть стяжка.
  7. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Как варианты, в местах где будет опираться лестница в пенопласте поделать сквозные отверстия сантиметров по 10. А трубу теплого пола в этих местах пустить чуть дальше.
    Или в этом месте кинуть не одну мет сетку а две или более...
  8. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Отверстия - мостики холода. Стяжку решил нормально армировать, кое-где пустил в 2 слоя арматуру 10 мм. Думаю еще сетку 4 мм кинуть вторым слоем.
  9. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    @Yuriis, добрый вечер! На мой взгляд, лестницу надо однозначно опирать на капитальный пол, т. е. в ЭППС делать отверстия и выводить крепеж на уровень стяжки. Стяжка однозначно не выдержит точечной нагрузки, даже при арматуре и второй сетке (лично я вообще не вижу смысла ни в арматуре, ни в сетке). Мостики холода при этом Вам погоды не сделают. ИМХО.
  10. tonys83
    tonys83
    tonys83
    Добрый день.
    комната 4,40*8,00 заливали в нем стяжку уже два раза, трескается зараза и все.
    предыстория такая, горе строители залили трубки теплого пола первым слоем стяжки - 4-5 см, далее планировалось залить второй слой 3-4 см более ровный, вот этот второй слой и трескается, в то время как первый слой в порядке.
    первая стяжка давно высохшая, сначала пылесосилась, потом грунтовалась на два раза, заливалась по маякам высотой 1см, слой второй стяжки около 4 см с фиброй и пластификатором, поливалась три четыре дня...демпферная лента по периметру присутствует.
    в итоге, второй раз уже появляются трещины по маякам установленным в длину (3шт), затем появляются поперечные, все начинает бухтеть. Только по периметру второй слой не бухтит.
    понятно что лить надо было одним слоем, но теперь надо как то выйти из положения.
    может сетку использовать во втором слое? продумать как-то деформационные швы? использовать какую-нибудь специальную сухую смесь?
    такое ощущение что стяжка сама себя ломает и так сказать "пучит" ее в районе маяков.
    сейчас можно опять середину снять и залить без маяков как вариант, маяками будет являться оставшаяся по периметру стяжка...короче я уже голову сломал как победить.
    профи, подскажите
  11. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    Я думаю, что трещины появляются из за того, что влага, покидает второй слой стяжки уходя в первый. Первый слой, попросту забирает её. Необходимо отсечь слои друг от друга, и не дать влаге покинуть вновь залитый слой:hello:.
  12. al185
    al185
    al185
    Трещины усадочные. Нужен правильный рецепт стяжки с правильными наполнителями. Лучшие ответы
    Стяжек по бетону немало, в т. ч. на отсеве без щебня. Трещины ни разу не удались...
  13. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Может быть все дело в цементе, песке, отсеве, или что-то делаете не так как другие, хотя думаю, что первые факторы более вероятны.
  14. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    Первый слой то у него не трескается, вот что смущает. А трещит то именно второй. Вот и приходит на ум, что влага вниз убегает. Конечно тут от ингридиентов много зависит и от исполнителя, но всё-таки факт пересыхания, я бы не исключал.
  15. al185
    al185
    al185
    Нет этого факта по бетонному основанию, особенно по грунтованному. И это факт.
    От страха перед заливкой увлажнить. Я ни разу...
