1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 45
Стяжка теплого пола (читать с начала!)
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Кэш, 28.02.12.
  1. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    Ваш диагноз -нарушение технологии именно замеса ?
  2. tonys83
    tonys83
    tonys83
    замес был: 3 лопаты отсева и 1 лопата цемента, + фибра в кол-ве указанном в инструкции и в воду добавлялся пластификатор также согласно инструкции.
    сейчас рабочие демонтируют верхнюю стяжку, и говорят что отламывается большими кусками, т. е. еще хуже чем в первый раз, стяжки между собой очень плохо сцепились, хотя был грунт и пылесос.
  3. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    Ваш грунт выступил в роли разделительного слоя. На следующей заливке разведите цемент латексной грунтовкой до сметанообразного состояния и размажьте щёткой по основанию. Стяжку укладывать по свежему слою грунта, ни в коем случае не допуская его высыхания! Как только сможете ходить по стяжке, укройте плёнкой на неделю минимум. Не допускать сквозняков!
  4. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Вынимайте маяки на заливке сразу после выравнивания раствора. Следы заполняйте свежим раствором и подравнивайте полиуретановой гладилкой длиной от полуметра и более. Перед тем как укрыть плёнкой, срежьте неровности стяжки правилом.
  5. tonys83
    tonys83
    tonys83
    Стяжка схватилась только по периметру, вся середина будет удалена, может оставшуюся стяжку по периметру и использовать как маяки
  6. al185
    al185
    al185
    Когда надоест разбирать стяжки и выслушивать разнообразные советы, таки начните читать... обнаружите ответ...
  7. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    @tonys83, зачем мучиться, у Вас под боком @al185 :cool:, "съел и порядок":)].
  8. al185
    al185
    al185
    Осмысленное общение реально только с читателями. С писателями общение нахожу бессмысленным...
  9. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
  10. tonys83
    tonys83
    tonys83
    Нет желания о глубоком, осмысленном и бессмысленном тут филосововать, не за этим обратился на данный форум.
    Прошу дать реальный совет как выйти из положения.
    После демонтажа очередной лопнуашей стяжки каким образом подготовить поверхность? Ведь поверхность была до этого два раза прогрунтована
  11. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    А что по этому поводу говорят Ваши строители?
  12. Анdreypaa
    Анdreypaa
    Анdreypaa
    Октябрьский
    @tonys83, делайте как написал @al185,
    Цитата с лучших ответов:
    В грушу:
    2 ведра щебня 5-20мм.
    Вода 7-8л.
    СП1 400мл раствора (1,8л порошка в 5л горячей воды).
    Цемент 1 ведро.
    Отсев гранитный 0-5мм по вкусу =3-4ведра.
    Ведра 12л.
    Или это:
    Для бетона М-300:
    Воды - 0,5
    Цемента - 1
    Песка - 1,4
    Щебня - 2,4
  13. tonys83
    tonys83
    tonys83
    строители первый раз не грунтовали и заливали вторую стяжку примерно через 15-20 дней после первой. Прошло более месяца, потом было включено отопление в щадящем режиме, дом так простоял зиму, стяжка за зиму потрескалась и забухтела. Два месяца назад демонтировали верхнюю стяжку, и строители согласились все переделать бесплатно под моим руководством, т. е. как скажу так и сделают, а именно второй раз: сначала пылесосилась, потом грунтовалась на два раза, заливалась по маякам высотой 1см, слой второй стяжки около 4 см с фиброй и пластификатором, поливалась три четыре дня...демпферная лента по периметру присутствует.
  14. outsayder
    outsayder
    днем форум, ночью стройка
    outsayder
    МСК/Ярославль
    Залил стяжку... друг притащил прибор для измерения прочности... вот какие результаты. спрок 2 недели
    паниковать или нет..? стяжке 2 недели... месил по объему 10-22-37 ...
    Для примера, заводская тротуарная плитка, прессованная
    Сегодня ровно 3 недели после заливки, ни одной трещины нет, никаких...
  15. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    Понятно, это если опять полопается, чтоб к ним больше претензий не было. Мол сделали так как сказали Вы, и все претензии к себе. Я бы с такими не связывался больше. Если решили продолжать с ними, то советы по подготовке поверхности Вам уже дали и @Трафарет и @al185, состав замеса тоже. Я предпочитаю применять фасованный пескобетон в мешках и добавлять гранитный щебень 5-20. Что касается фибры, я отказался от её применения. После заливки, как уже говорилось выше, накройте полиэтиленовой плёнкой на неделю и необходимости поливать нет, проверено на сотнях квадратных метрах .
