1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 45
Стяжка теплого пола (читать с начала!)
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Кэш, 28.02.12.
  1. Rand69
    Rand69
    Rand69
    Приветствую! Подошел момент заливки стяжки для ВТП. Толщина стяжки 80 - 70 мм. Планирую сетку и отсев щебня.
    Почитал тему на сколько это возможно... Единого мнения по применению конкретного пластификатора кроме С-3 не нашел. А сейчас еще появились гиперпластификаторы.
    Мне нужно на днях залить стяжку на 250 кв. метрах. Все в принципе понятно и готово. А вот какой пластификатор использовать? Прошу опытных строителей дать совет по конкретному производителю и марке. Стоит ли искать гиперпластифиткаторы нового поколения? Если да, то кто с ними работал? Где они продаются в розницу?
    Заранее благодарю за совет!
  2. Snow77
    Snow77
    Snow77
    @tonys83, У вас хорошего бетонного завода рядом нет?
    Закажите нормальный товарный бетон М300, спросите у них может есть на гравии 0-5 и залейте лучше минимум 5 см. Ну и нормально обеспылить, воду в бетон не добавлять, как бетон встанет, обильно намочить и накрыть полиэтиленом на неделю.
    Ну и сетку для армирования вниз положите на подставочках сантиметра 1,5
  3. tonys83
    tonys83
    tonys83
    поверхность ранее была перед заливкой уже грунтована на два раза, есть мнение что это также стало причиной трещин, т. к. двойная грунтовка закупорила поры верхнего слоя нижней стяжки, тем самым минимизировав процесс адгезиидвух слоев стяжек. И сейчас необходимо кордощетками добиваться шероховатости верхней поверхности нижнего слоя.
    что скажете по данной версии?
  4. Rand69
    Rand69
    Rand69
    Завод конечно есть... И бетон я оттуда привозил... Но разом всю стяжку во всех помещениях не залить, это во первых. Во вторых, подача бетона будет либо насосом, либо транспортером. это возможно только в одно из помещений через оконный проем. Окна уже стоят. Весь объем на пол в одной комнате не вылить - продавит все и сломает все... растащить на 250 кв. м. не получиться. маяки не выставить - снесет... Не понимаю как уложить бетон из миксера на такую площадь за один заход...
    Вот и решил самим мешать... у меня строители залили в общей сложности уже более 20 кубов бетона с замесом вручную. очень не плохо у них получается. Все стоит намертво, не трескается и не ломается. Ребята грамотные, я слежу за процессом внимательно. Но тут другое дело - стяжка для ВТП. Вот и задумался какой нужен пластификатор. Есть ли конкретные советы по его марке? Что скажете про гиперпластификатор? Искать его? На данном вопросе экономить не хочу.
  5. Snow77
    Snow77
    Snow77
    @Rand69, Я не вам писал до этого) Проблем нету с 250 метрами, бетон заказываете по 3 куба в машине и носите ведрами/тачками через дверь, можно в два дня залить.
    У меня получалось стоимость самомеса, только материалы 23000 руб., бетон товарный 30000 руб., смысл тут экономить и играть в рулетку не вижу.
  6. Rand69
    Rand69
    Rand69
    Нашел вот такой пластификатор - Griff Мономах С-3 Premium. Кто нибудь использовал?
    Или вот такой -Sikament BV-3M?
    И еще есть вот такой - Mapei PLANICRETE...
    Какой выбрать?
  7. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    @tonys83, я же русским языком написал, что ваша грунтовка выступила в качестве разделительного слоя и посоветовал, что нужно сделать для обеспечения адгезии между слоями. Извините, но приехать и показать не смогу. Стяжку, необходимо приклеивать по жидкому грунтовочному слою!
  8. tonys83
    tonys83
    tonys83
    я это понял, очень хочу в третий раз минимизировать все риски, есть ли смысл прилагать усилия по удалению этого разделительного слоя перед очередной заливкой или это уже бесполезно?
  9. al185
    al185
    al185
    М. б. гораздо проще. Раз мне попался "цемент" (дешевый) - стяжка наутро крошилась легким движением отвертки. Все 2м2 пришлось демонтировать. Больше дешевый не покупаю.
    А это предлагаю всем распечатать на стенку Самомесные бетоны.
  10. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    @tonys83, если вода вообще не уходит в стяжку, а стоит каплями как на стекле, необходимо дополнительно нанести грунтовку для невпитывающих оснований.
  11. tonys83
    tonys83
    tonys83
    Сделал фото сегодня
    стяжку начали снимать
    цемент использовался свежий "зеленый сухоложский", al185 вы точно такой знаете
    сегодня заезжал на стройку, посмотрел снятые куски стяжки, такое ощущение что стяжка отслоилась от нижнего слоя вместе с с верхней коркой нижнего слоя. фото вечером выложу
    водой полил нижнюю освободившуюся стяжку - воду впитывает. Почиркав напильником по нижней стяжке, такое чувство что она какая-то некрепкая совсем, полосы остаются без проблем.
  12. Симба75
    Симба75
    Симба75
    Севастополь, ул. Рубежная
    Добрый день. Прошу помочь советом знающих людей. Готовимся под стяжку ВТП. Месить будем сами. решили делать раствор на фибре, пластификатор с-3 Встал вопрос о песке. Предложили речной мытый, разной фракции. Теперь сам вопрос какой фракции выбрать 0,8 или 1,2 ? Заранее спасибо!
  13. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Берите и один и другой поровну крупного можно больше... При разнофракционности будет крепче.
  14. Симба75
    Симба75
    Симба75
  15. andrey19837
    andrey19837
    andrey19837
    Калуга
    Господа в чём разница в цементе 42,5Б и 42,5Н у нас тут цементный завод Лафарж, начал новый выпускать Н до этого брал Б, очень нравится.
