1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 45
Стяжка теплого пола (читать с начала!)
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Кэш, 28.02.12.
  1. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    http://www.lafarge.ru/wps/portal/ru/products_and_services/cement/products
  2. andrey19837
    andrey19837
    andrey19837
    Калуга
  3. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
  4. tonys83
    tonys83
    tonys83
    виноват, не нашел вчера шнур дома, сегодня с работы принесу обязательно скину...
    сейчас пока включил отопление, пусть греется, хочу посмотреть что с остальной стяжкой происходит в других комнатах при работающем ТП
  5. tonys83
    tonys83
    tonys83
  6. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    Действительно, новая стяжка отрывается с верхним слоем старой. Но даже если нижняя стяжка и имеет заниженную прочность, большой беды в этом нет. Основная проблема, как мне видится, в усадочных деформациях новой стяжки, уж очень сильно её заворачивает. Прочность вышележащего слоя не должна быть выше, чем у нижележащего, а то так и будет отрывать с верхним слоем (так что не старайтесь сделать верхний слой прочнее, делайте по рецептуре подстилающего слоя). Не лишней будет и армирующая сетка, она не позволит отдельным фрагментам стяжки гулять относительно друг-друга, если вдруг (тьфу 3 раза) она опять лопнет и отслоится, да и отремонтировать возможность появится- без демонтажа. Ну и естественно исключить потенциальные места возможного образования трещин, а именно замурованные маяки, их следует вынуть во время заливки. И обязательно укрыть пленкой и никаких сквозняков.
  7. tonys83
    tonys83
    tonys83
    Как на счет вашего совета грунтовать смесью грунтовки+цемент перед самой заливкой бетона? после увиденных фото совет актуален?
    усадочные деформации может попробовать решить деформационными швами на глубину 1/3 слоя стяжки? как только можно будет аккуратно ходить, сделать пропилы, один вдоль и три поперек, напомню комната 4,4*8. как считаете?
    ок, понял, а то я уже хотел бетон М300 с завода заказать на третью заливку.
    т. е. тогда и без фибры и пластификатора...
  8. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    Без грунтования стяжка отслоится.
    Для борьбы с усадочными деформациями в адгезионной стяжке от арматурной сетки толку больше, чем от швов.
  9. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    @tonys83, Какая-то пористая стяжка получается судя по фото... Или это только так кажется?
  10. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Что-то мне кажется глупость какая-то. Я не профи, поэтому мое мнение.
    Как-же полы по грунту, по песку, пенопласту, подбетонка всегда ниже например марки.
    Вот в прошлом году остатки фундамента вылил на проселочную дорогу, ничего не грунтовал, за бетоном на дороге никто не ухаживал и никаких на нем трещин и ездят машины постояно, толщина от 1-3 см. Волшебство?
  11. tonys83
    tonys83
    tonys83
    Да нет, пор пустых там нет, сегодня опять поеду на стройку еще сфотаю
    понял, в итоге как грунтовать в моем случае? разбавленной грунтовкой, или обычным ст17, или смесью с цементом перед заливкой?
  12. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    @tonys83, Может просто обильно смочить старую поверхность водой, как это обычно делают?
    Я в том году по бетонным плитам стяжку делал, так просто подмёл, водой побрызгал из шланга и заливал обычный цементно-песчаный раствор.
  13. al185
    al185
    al185
    А с грунтовкой не повторится отрыв старой стяжки "с мясом"?
  14. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    обязательно повториться, если
    и не обеспечен должный уход за стяжкой
  15. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    @Snow77, Вы выполнили "плавающую" стяжку, ей просто не от чего отрываться. А грубая поверхность скрывает трещины, которые на ней имеются.
