1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 45
Стяжка теплого пола (читать с начала!)
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Кэш, 28.02.12.
  1. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Все зависит от цемента. Лучше сделать пробу. Хороший цемент через сутки будет плохо царапаться гвоздем, цемент по хуже через двое суток, а если более двух суток, то цемент плохой. Замесите грамм 200 - 300 и увидите. Если будет возможность то киньте какую нибудь сетку. Лучше металлическую толщиной прута 3 мм.
  2. al185
    al185
    al185
    Чем "жирнее" по цементу раствор, тем более вероятны усадочные трещины. А только с мелким однофракционным мытым песком - гарантированно... и в менее "жирных" растворах...
    Кроме "волшебной формулы" состава существенно влияют вид и качество наполнителей, а это не видимо советчикам с форума - только самостоятельное изучение и понимание Лучшие ответы... или очередные грабли #1220...
    Если не хотите "день сурка", а изучение отвратно - пробные стяжки 1-2м2 (дешевле демонтировать)...
  3. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Вы говорите совершенно верно, но человек которому нужен цемент явно не в состоянии достать все необходимые ингредиенты, по этому советы были исходя из того, что есть.
  4. DaR_FH
    DaR_FH
    DaR_FH
    МО
    Мой опыт - цемент песок 1/3 и мелкий щебень известняк, сколько его сыпали узбеки не знаю :( но довольно много, я сказал не жалеть. на полу ни одной трещинки вообще, хотя заливали было около 0 за бортом и в доме не на много теплее. Сегодня нужно было кусок отбить стяжки, замучались колотить и выковыривать, короче получился настоящий бетон. Так что мой совет щебень обязательно сыпать, пусть даже самый дешевый как в моем случае
  5. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    А у меня стяжка сделана 1к3 БЕЗ ЩЕБНЯ! Просто добавлена фибра и С3 пластификатор, тоже не одной трещины, считаю щебень в стяжке не нужен кто бы что не писал!
    Пысы: кстати делал по самозванной "технологии "комрада MaxBorunov показалось всё правильно, вот тут
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/14280/view
  6. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    Можно конечно. Заливая стяжку в доме, общей площадью 250 м2, щебня не хватило на оставшиеся 15 м2. Заказывать не стал, лил используя фасованный пескобетон. Разница сразу почувствовалась. Мешается без щебня, гораздо хуже, залипает. При выливании в тачку, не охотно вываливается (с щебнем не сравнить, вылетает на ура). Залили, трещин нет, но процес заливки со щебнем, гораздо больше нравится.
  7. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    @Lulava, ключевое слово "фасованный пескобетон" .Это шлак!
    Я же делал с душой самомесный, ну поплевал там три раза и тд:aga:
    Щебень зло имхо в стяжке, нормально не разгладить ит. п
  8. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    Ещё как разгладить :super:..Феерично:aga:.
  9. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    с виброрейкой?
  10. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    Нет, с виброрейкой хорошо плиты заливать, где маяки из арматуры ПРИВАРЕНЫ. А ровняя стяжку ТП, этой шайтан-машиной:nono:, можно запросто оторвать маяк. Да и объём и толщина слоя стяжки ТП не та, чтоб применять подобный девайс. Обычным правИлом нормально уплотняется. ИМХО :hello:
  11. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Все зависит от количества воды в растворе и желательного конечного результата. Чем больше воды, тем лучше уплотняется, но более слабый раствор и возможна усадка. Понятно, что пластификатор обязателен.
    Можно вариант когда раствор погуще, и трамбовать его или гладилкой, или подобранной трамбовкой.
  12. al185
    al185
    al185
    тем ниже марка бетона...
    Предлагаю аккуратнее с текстами - публика не умеет прочитывать полностью
  13. zhenechkaru
    zhenechkaru
    zhenechkaru
    Балашиха
    Собираемся заливать стяжку с ТП. Пирог следующий: Песок трамбованный, пленка, эппс 100мм, сетка, трубы, бетон 70мм. Вопрос первый- правильный пирог? Вопрос второй - можно ли поверх бетона сразу класть напольное покрытие? Вопрос третий, самый главный- какой использовать бетон, можно ли из бетономешалки? нужно в него что то добавлять.
  14. рябчик203
    рябчик203
    рябчик203
    Краснодар
    Плёнку на ЭППС. 70мм, имхо, мало. Серьёзный разговор, со 100мм. Смотря какое качество поверхности. Если сделаете ровно, можно сразу покрытие. Можно и из бетономешалки, вопрос в другом, сможете вы намесить и уложить пару-тройку-пятёрку-шестёрку кубов за раз?
  15. andrey19837
    andrey19837
    andrey19837
    Калуга
    Я из бетономешалки лью, некоторые комнаты на 2 части делю, некоторые на 3. Нормально всё стыкуется, и как раз 1м3 примерно выходит, и не напряжно. Толщина стяжки от 50мм до 80мм, пока проблем не вижу. Пирог такой: Фундамент- плита 350мм. песок под утеплитель чтоб выровнять плоскость, ЭППС 100м, плёнка Технохаут Д, Сетка сварная 50*50*3, труба ТП 16мм.
