1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 45
Стяжка теплого пола (читать с начала!)
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Кэш, 28.02.12.
  1. рябчик203
    рябчик203
    рябчик203
    Краснодар
    Ну вы ведь не "комнаты" собрались лить, а пол по грунту. У вас, что, плиты "комнат" будут играть друг относительно друга?
    А-а-а, прошу пардону, если стяжки по плите, то без проблем. Я что-то упустил 350мм бетонной плиты. ;О) Вернее, вы упустили.
  2. andrey19837
    andrey19837
    andrey19837
    Калуга
    Ну, да ТП по плите устроен.
  3. zhenechkaru
    zhenechkaru
    zhenechkaru
    Балашиха
    под бетономешалкой я как раз имела в виду машину с бетоном:) (я думаю это быстрей и проще), а рабочие говорят что надо в ручную месить. Кто прав?
  4. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    рабочие неправду говорят :)
    Но. на улице не зима, бетон М300 "сядет" за час, поэтому нужны люди для оперативного растаскивания. На куб - пару человек как минимум. Если рабочих не хватает - пусть добавляют, или берите несколько студентусов по обьявам на полдня
  5. рябчик203
    рябчик203
    рябчик203
    Краснодар
    Чот я не понял... У вас тоже плита 350мм? Мой спич про "70мм мало" был для вас. Если вы по грунту делаете 70мм, то это, однозначно, мало, особенно, если площадь большая. У нас, по крайней мере, часты случаи, когда плиты по грунту (укладываемому с проливом и послойной трамбовкой), в один прекрасный момент, лопались посередине с просадкой, где-нить в углу. ГВ гуляют, от сезона, достаточно широко и грунт усаживается, несмотря на...Что касаемо бетона, то заводской, однозначно, качественнее, но растащить его надо быстро. Тут я вам ничего посоветовать не могу. Но самомесом, чисто физически, намесить 5-6 кубов, имхо, нереально. А 6 кубов, это ваши 7,5 см на 80 квм, что недостаточно.
  6. zhenechkaru
    zhenechkaru
    zhenechkaru
    Балашиха
  7. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
  8. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Не могу сообразить, если делать теплый пол в ванной, заливать его стяжкой, при этом стяжка "плавает" (температурные расширения и все такое), то КАК люди умудряются выложить весь санузел целиком герметично скажем кафельной плиткой?
    По идее если пол отвязан от стен, между настенной и напольной плиткой тоже должен быть зазор, так почему туда вода не заливается?
    Шов замазанный герметиком, с грибком и плесенью, как-то не представляется.
    Тогда КАК? :)
  9. zhenechkaru
    zhenechkaru
    zhenechkaru
    Балашиха
    увеличение до 10см это исправит, я правильно понимаю?
  10. Nering
    Nering
    Nering
    Для чего тонковато? Для кирпичной печи в 3 тонны - наверно, тонковато :)
    Что исправит? Что "плохо Ваш пол выглядит"? :))
    Это я к тому пишу, что толщина стяжки теплого пола должна соответствовать:
    - нагрузкам на него
    - желаемой инерционности прогрева/остывания
    - технологии (нужная толщина над трубами)
    А плохо ли выглядит или тонковато, али не тонковато - это лишь оценочные суждения :)
  11. vint76
    vint76
    vint76
    Челябинск
    @andrey19837, Какую роль играет пленка над эппс-ом ?
    :hello:
  12. andrey19837
    andrey19837
    andrey19837
    Калуга
    @vint76, Удерживает влагу в бетоне от ухода в стены и стыки эппс.
  13. Giant
    Giant
    Giant
    Чебоксары
    Вам вот сюда https://www.forumhouse.ru/threads/185500/
  14. рябчик203
    рябчик203
    рябчик203
    Краснодар
    70-80мм "мававата будет"(С)
    Может, будет нормально, а, может, уголок какой просядет, на скока-то см, весной-осенью и ваш ТП... Обычно делают "силовую" плиту, а, по ней, уже мутят 70мм.
  15. tonys83
    tonys83
    tonys83
    вопрос еще, если на первую стяжку кинуть арматуру а сверху сетку, чтобы сетка в среднем слое стяжки была...можно так? ни чем не чревато?
