1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 45
Стяжка теплого пола (читать с начала!)
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Кэш, 28.02.12.
  1. Tof83
    Tof83
    Tof83
    Пенза
    День добрый всем, прочитал тему, по стяжке вроде все определил для себя, остался вопрос, везде противоречивая инфрмация по нему, перед заливкой стяжки давление в трубы ТП нужно подавать?
  2. al185
    al185
    al185
    Да. Противоречат только абстрактные теоретики...
  3. Tof83
    Tof83
    Tof83
    Пенза
    Давление водой накачивать или можно воздухом, просто в зиму топится дом не будет скорее всего и воду откачивать проблематично перед зимой будет
  4. рябчик203
    рябчик203
    рябчик203
    Краснодар
    Дуйте воздух, какая разница? В заглушку вставляете ниппель от бескамерки и вперёд...
  5. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Вот так играючи люди делают стяжку
  6. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    можно воздухом, только снимите автоматические воздухоотводчики, а то через них даже закрытые воздух выходит, проверенно на собственном опыте.
  7. Anton2412
    Anton2412
    Anton2412
    Подскажите какой раствор выбрать для стяжки водяного теплого пола: Пескобетон М300 или бетон М300 со щебнем фракции 5-20. Заказывать буду на заводе, чтобы миксером привезли. Основание плита перекрытия, на нее уложены пенопластовые маты с креплениями для труб толщиной 50мм.
  8. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Щебень не нужен, песок речной мытый 0-4
  9. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Кто-нибудь может отозваться о пластификаторе KILMA-THERM?
  10. Giant
    Giant
    Giant
    Чебоксары
    Лучше всего
  11. DennisVV
    DennisVV
    DennisVV
    Коллеги, пришло время заливать ВТП и в связи с этим необходимо для себя прояснить, правильно ли я понимаю следующие аспекты:
    1. Толщина стяжки будет ок. 70 мм над трубами ВТП. Буду заказывать миксер, чтобы не промахнуться с качеством, ну и кучу работников нагоню, чтобы бетон не успел схватиться. В связи с этим мне необходимо брать бетон М-300 (В-22,5) (со щебнем фракции 5-20!), а не раствор? Может необходимо какие-то слова кодовые сказать при заказе бетона на заводе, что мол мне для ВТП необходимо?
    2. Маяки: чем хуже маяки из профиля (не знаю как правильно они называются) для гипсокартона прикрепленные к стене, нежели маяки уложенные на пол? На пол не хотел бы в связи с тем, что в некоторых местах утеплитель в виде ПСБ-С немного гуляет из-за неровностей и поэтому не хотелось бы погрешностей в маяках. Понимаю, что на ширине 5 метров это будет проблематично тянуть правилом, но на ширине-то 3 метра, я думаю, что это приемлемо. Если нет, то поправьте пожалуйста.
    3. И если делать маяки по полу, то в моем варианте только накидывание раствора, и в таком случае необходимо ли, чтобы система была под давлением (то что, при заливке она д. б. под давлением - это я знаю) или необязательно? Все равно ведь раствор для маяков будет накидываться и на трубы в т. ч?
  12. al185
    al185
    al185
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Подвижность только П4!
  13. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Я не снимал. Только колпачки затянул. Коллектор Камиса, закачано 4 атмосферы, держит уже 3 недели. Колебания есть в пределах 0,5 атмосферы, зависит от солнечной активности. Тестово поднимал до 7 атмосфер, опять же держит. Проверено на себе ;-)
  14. Maxim82
    Maxim82
    Maxim82
    Волоколамск
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста, а как делать стяжку (бетон М-300 В-22,5 со щебнем фракции 5-20) в квартире (3 этаж)? Т. е. интересует именно момент подъема на этаж? Мисер может подать на 3 - ий этаж готовую смес или нужно все поднимать отдельно и мешать на месте? Или покупать в мешках смесь? Как обычно делают. Квартира 70 кв. м.
  15. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Тоже по такой технологии хочу заливаться под ТП. И исполнителя присмотрел уже. Вот только монтаж трубы завершу.
