1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 45
Стяжка теплого пола (читать с начала!)
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Кэш, 28.02.12.
  1. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Полусухую стяжку делайте. Для квартиры самое то. Чисто и быстро и соседей снизу не зальете.
  2. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    ну значт мне повезло,
    все держит, а колпачки как не хотели, на 2 из 3,
    это так информация на всякий случай. :hndshk::hello:
  3. Maxim82
    Maxim82
    Maxim82
    Волоколамск
    Предполагается только ТП в качестве отопления, теплоотдача у полусухой стяжки такая же как и у бетонной?
  4. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Так полусухая тоже бетонная, только воды в нем мало.
    Вот по теплоотдаче не подскажу.
    Где-то читал, что чем меньше в готовой смеси воды, тем бетон менее пористый. Грубо говоря, воды должно быть ровно столько, сколько необходимо для реакции. Если ее больше, то она не вся вступает в реакцию и остается в теле бетона ввиде мелких раковинок из которых она постепенно испаряется. А раковинки превращаются в поры, снижая связь в бетоне. Если это так, то чем меньше пор, тем бетон однороднее, значит тепдопроводность его выще.
    Возможно фигню написал. Думаю меня поправят.
  5. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Если ее сделать правильно, то она лучше нежели стяжка сделанная классическим способом, но чтобы так было ее нужно хорошенько трамбовать, а вот этого почти никто не делает, так как в таком варианте, она более тяжелая в исполнении нежели классическая. И вы сами этого не сделаете, так как чтобы все сделать правильно нужно и знание и опыт, а всего этого у вас нет. Делайте классическую по меньше воды, подтрамбовывайте хороший пластификатор, фибра, в конце накроете пленкой и все буде хорошо, только с цементом не ошибитесь и если будет возможность делайте наполнитель пополам песок и гранотсев.
  6. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Причем можно обойтись без маяков: я например настроил лазерный осепостроитель, чтоб светил в верхнюю кромку правила и достиг погрешности 3 мм на 2 м.
  7. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    По мне проще по маякам, быстрее укладывать получалось. А как Вы укладывали, как мне кажется, сноровка нужна. :)
  8. DennisVV
    DennisVV
    DennisVV
    Коллеги, а по моим двум оставшимся вопросам ответите?:
  9. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Лично я под маяки использую профильную квадратную трубу 20 на 20, утапливаю ее в более густой раствор строго по уровню и сразу же тяну. Точность на всей площе около 2 мм. Трубы должны быть под давлением.
  10. Земельщик
    Земельщик
    Земельщик
    Нижний Новгород
    Уважаемые спецы! Прошу простить если не заметил ответа на вопрос на форуме.
    В связи с моей мнительностью появилась задача при проведении ВТП:
    1. Не использовать полистирол
    2. не нагружать перекрытие
    не нашел на форуме решения поэтому помогите пожалуйста советом изобретателю следующего велосипеда-пирога:
    1. Вспененная полиэтиленовая подложка
    2. керамзитовая крошка
    3. алюминиевые пластины укладываются прямо в крошку на раствор (для устойчивости).
    4. трубы в пластины
    5. керамзит пролить цементным молочком.
    6. полусухая стяжка.
    7. финиш
    Подскажите пожалуйста насколько нереально это сделать?
    и еще п. 6 если не брать в расчет тепловой аккумулятор 20 мм достаточно?
  11. al185
    al185
    al185
    И я подобного неадеквата не видал... полного, по всем пунктам...
    Очевидно невозможно... см. п. 3 #147
  12. Земельщик
    Земельщик
    Земельщик
    Нижний Новгород
    Всего-то попытался заменить полистирол на керамзит
    Есть варианты?
    Неадекватна задача? Или решение? Или я? :)
    Умнее других себя не счтаю, иначе не спрашивал бы...Опять же, невозможно решить задачу?
  13. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Делайте стяжку с опилко бетона и не парьтесь. Сам делал без теплого пола то, что получилось превзошло все ожидания. Читал в инете, что заливали и трубы теплого пола и все работает, но сам по трубам не пробовал.
  14. al185
    al185
    al185
    Тут не Ваша тема, предлагаю в профильные темы
    Проектирование ТП
    FAQ - Теплый пол по деревянным лагам, гипсокартон | Форум: дом и дача
    Деревянный пример Екб
    Козин - ТП в четвертях деревянного пола с фольгой 50мк Теплый пол под ламинат
    Сухой теплый пол в деревянном доме по профлисту.
  15. Земельщик
    Земельщик
    Земельщик
    Нижний Новгород
    Интересует именно легкая стяжка. Я так понял по вашему мнению задача нерешаема...
