1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 45
Стяжка теплого пола (читать с начала!)
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Кэш, 28.02.12.
  1. al185
    al185
    al185
    Что и требовалось доказать - советовать бессмысленно, ссылки кликать и читать не желаете...
  2. Земельщик
    Земельщик
    Земельщик
    Нижний Новгород
    Спасибо за реальное предложение! я рассматривал варианты заливки легкими бетонами, но это снижает теплопроводность и эффективность ВТП.
    Поэтому и рассматриваю "неадекватные" варианты замены полистирола.
    Все знают об основном недостатке ВТП - нагрузка на перекрытие в случае стяжки. Вот я и пытаюсь спросить есть ли варианты облегчения кроме полистирола?
  3. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Пеностекло. Но цена вас не обрадует. Альтернативы ЭППС И ППС пока нет.
  4. Земельщик
    Земельщик
    Земельщик
    Нижний Новгород
    Зря Вы так все ссылки просмотрел пришел к тому же выводу что и @ИгВлас, поэтому и предложил свой вариант.
  5. Земельщик
    Земельщик
    Земельщик
    Нижний Новгород
    Допустим этот вариант, если отбросить стоимость. Вы наверно имеете ввиду блоки, иначе с точки зрения пирога отличия от керамзита нет. В блоках нужно сделать пазы для алюминиевой пластины и сверху стяжку так? Тогда в чем отличие откерамзита? В плотности?
  6. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    @Земельщик, Есть вообще радикальный вариант ВТП без стяжки - плоский шифер в два слоя с укладкой листов внахлёст и чтоб не играли. Где-то на FH-TV видео было - вчера смотрел.
  7. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Вы просили еще варианты? Пеностекло продается еще в виде крошки.
    У вас что, за перекрытие? Чего боимся?
    Если деревянное, то почитайте на форуме, люди и по дереву делают. Но я бы не стал-стяжка штука тяжелая.
  8. Земельщик
    Земельщик
    Земельщик
    Нижний Новгород
    Да, спасибо!
    а как на крошку сделать стяжку? в чем отличие от керамзита?
    Я перестраховщик:). перекрытие - монолит-бетон (проектная нагрузка 300кг/м2). в Ванной огромная ванна боюсь (а больше не хочу) нагружать перекрытие. Про всякого рода запасы и прочее все знаю... вопрос именно о вариантах облегченной стяжки без полистирола. Насколько это реально?
  9. Земельщик
    Земельщик
    Земельщик
    Нижний Новгород
    Это просто удешевление, в стандарте ГВЛ, ЦСП итд.
    Стяжку можно сделать и поверх алюминиевых листов. Я так же видел картинку пирога ВТП, где трубы в песке, затем стяжка. Поэтому я пока и не понимаю, что именно неадекватного по мнению многоуважаемого @al185, в моем решении.
  10. Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    строю дом в городе Устюжна Вологодской обл.
    Владимир Смирнов
    Северодвинск
    Эта тема была создана чтобы
    Причём её автор, evraz, сразу написал
    Изначально в теме описаны наиболее рациональные конструкция и технология стяжки тёплого пола.
    Вы же, @Земельщик, навязываете здесь обсуждение своей идеи, далёкой от рациональности, и к тому же основанной на Ваших личных предрассудках - неприязни полистирола.
    Вам же @al185 посоветовал обсуждать Ваши идеи не здесь, а в других, более уместных для этого, темах. А здесь такие идеи неуместны, не соответствуют теме, иными словами - неадекватны. Так понятнее?
  11. Земельщик
    Земельщик
    Земельщик
    Нижний Новгород
    Понял удаляюсь.
    И к стяжке ВТП не имеют отношение.
    Вы думаете я один такой и это неитересно никому? Всем спасибо.
  12. Pakiao
    Pakiao
    Слава труду!
    Pakiao
    Слава труду!
    Тамбов
    Подскажите, сделали стяжку второго этажа цемент+песок по маякам. прошло две недели. хочу вытащить маяки и заделать тем же раствором. играет ли время роль или ничего страшного и можно и через пару недель их вытащить и заделать? просто первый этаж еще не подготовлен (не уложен теплый пол), а рабочие сказали, что мол когда первый этаж будут заливать, тогда и маяки со стяжки второго этажа вытащат и заделают швы. Стоит ли их заставить вытащить маяки сейчас или еще пару недель ничего страшного ?
  13. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Даже когда вытягиваешь маяки сразу же во время заливки, и тогда не всегда раствор слипается в одно. На второй день плохо слипается, а через две недели еще хуже. Если хотите более менее прочного соединения, то заделывайте плиточным клеем средней и выше ценовой категории.
  14. Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    Северодвинск
    По моему опыту - лучше извлекать сразу при заливке. Так можно аккуратно сделать вообще без следов от маяков.
    Если уже прошло две недели - то без разницы, две или четыре, всё равно при вытаскивании канавка образуется, края выламываются. После замазывания шов отчётливо проявляется.
  15. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Мечты сбываются :)
    Полы сделаны без маяков, только по отбитому на стене уровню.
    Правда в гараже ошибся - занизил уровень на 15 мм(
