1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 45
Стяжка теплого пола (читать с начала!)
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Кэш, 28.02.12.
  1. Pakiao
    Pakiao
    Слава труду!
    Pakiao
    Слава труду!
    Тамбов
    сложно таким вертолетом работать? в прокате видел, нужная вещь?
  2. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    вертолет не для выравнивания, а для затирания поверхности (упрочнения верхнего слоя полусухой стяжки). и берите с лопастями, а не кругом. иначе затрет до зеркала - плитка держаться не будет.
  3. aerton 71
    aerton 71
    aerton 71
    Извините, если это уже было-не успеваю прочесть всю тему. Как изолировать трубы сшитого п. э. в стяжке, в помещении где теплый пол не нужен, для предотвращения теплопотерь? Планирую вспененным полиэтиленом в виде серых трубок и подложку на пол из фольгированного вспененного полиэтилена, но какая толщина стенок трубок достаточна, и какая толщина стяжки должна быть над изолированной трубою, для предотвращения трещин (вариант засунуть трубку обутую теплоизолятором в гофру на 40 мм, которую используют электрики, для придания жесткости)?думаю еще над вариантом из керамзита в отдельных огороженных опалубкой зонах (какая тогда толщина стяжки над керамзитом?) ,но первый способ вроде менее трудоемок. У меня сейчас первичная неровная стяжка на полистироле в 3 см. Стяжку предварительно выровняю для того что бы подложка легла ровно.
  4. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Если есть возможность то положите между труб ЭППС по тощине труб, и сверху все накройте таким же ЭППС. Толщина стяжки выше ЭППС не менее 3 см и в этом месте армируйте ее несколькими слоями сетки. Если позволяет, трубы можно зарыть и ниже первой чистовой стяжки.
  5. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Добрый день!
    Не поделитесь своим опытом? И как определяли плотность ППСа?
  6. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Можно по весу. В идеале 25 должен весить 25 кг. куб, но по гостах допускается заменьшение веса, нужно найти госты и посмотреть до скольких кг допускается вес куба необходимой плотности.
  7. Константин Ав
    Константин Ав
    Константин Ав
    Добрый день.
    Подскажите через какой время можно лить наливные полы на стяжку?
  8. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Взвесил на кухонных весах лист 50х500х1000 и умножил на 40.
  9. aerton 71
    aerton 71
    aerton 71
    пожалуйста, что такое ЭППС? купил сегодня в мерлене трубки из вспененного п. з, толщина стенок 13 мм
  10. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    @aerton 71, Экструдированный ПеноПолиСтирол, он же пеноплэкс к примеру, изовер или их менее именитые собратья.
    То, что Вы купили, серого или белого цвета, - вспененный полиэтилен.
  11. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Экструзионный пенополистирол.
  12. DennisVV
    DennisVV
    DennisVV
    Коллеги, а подскажите, почему люди воспринимают информацию о заливке ВТП бетоном (со щебнем который фракции 5-20) как нечто невозможное? Или может я им что-то не так рассказываю? Что мол вот буду тут на днях ВТП заливать бетоном и что в нем щебень и пластификатор и убетона подвижность с ним закажу П-4, дык все в голос мне, что мо я ни фига его не растяну, и что вообще нужен не бетон, а раствор, т. е. цемент с отсевом и вообще лучше самим мешать, а не промышленный заказывать.
    Я точно правильно им все объяснил, а то меня начинают терзать смутные сомнения…
  13. geonaft
    geonaft
    geonaft
    Иваново
    Заливал стяжку ВТП по маякам. Замешивал как раз с таким щебнем. Правда делал самомес. Даже при не очень подвижной смеси. Правилом делаешь поперечные движения и за 3-4 таких прохода все хорошо разравнивается. Состав делал Ц: Щ: П - 1:3:4, вода - до нужной подвижности.
  14. DennisVV
    DennisVV
    DennisVV
    @geonaft, коллега, спасибо, успокоили. А то что-то тоже начал уже паниковать, что все не так понял из этой темы.
  15. Giant
    Giant
    Giant
    Чебоксары
    @DennisVV, все правильно поняли. Мы растянули такой бетон и успели загладить, даже несмотря на то что он шел с добавками для быстрого созревания, схватываться начал через 1,5 часа.
