1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 45
Стяжка теплого пола (читать с начала!)
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Кэш, 28.02.12.
  1. Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    строю дом в городе Устюжна Вологодской обл.
    Владимир Смирнов
    Северодвинск
    Я тоже делал самомес, и тоже без проблем.
    Но.
    А с покупным (т.н. товарным) бетоном важно успевать его укладывать и разравнивать. Особенно в жаркую погоду. То есть, нужно достаточное количество работников. Иначе, через полчаса - час после начала укладки смесь ощутимо теряет подвижность и разравнивать её правилом становится труднее.
    Мне, например, с самомесным бетоном приходилось делать участками - чередовать замес и укладку с разравниванием, так как не было дополнительных работников чтобы делать это параллельно. То есть, максимум через час после начала бетонирования прекращать замесы и разравнивать уже уложенный участок.
  2. DennisVV
    DennisVV
    DennisVV
    У нас на улке +5, какая жара на фиг :)
    Тогда еще вопрос: из практики, сколько оптимально необходимо человек чтобы раскидать без ущерба, если можно так выразиться, 7-8 м. куб раствора на площади 90 м. кв?
  3. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    тоже как-то не попадался ответ на подобный вопрос, все как ни посмотришь заливают бетононасосом или позволяет высота сразу с миксера, недавно был небольшой практический опыт, отписывался у себя в теме
  4. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    @DennisVV, не надо 7-8 за раз, всё равно максимум 7 привезут. Лучше разделить на 2 части., хотя и 2 куба на троих - не мало получается.
    Бетон будет схватываться, работать будет тяжелее, вы будете нервничать, качество упадёт.
  5. DennisVV
    DennisVV
    DennisVV
    Коллеги, еще вопрос, пока не поздно: ВТП раскатан из сшитика 16 мм. Стяжку буду делать 70-75 мм над уровнем ВТП, т. е. примерно 90-100 мм от уровня утеплителя (неровности берем в расчет). То что выходить на свою мощность будет дольше - это я понимаю. Но сможет ли прогреться такая плита до комфортной температуры? Или будет целиком и полностью зависеть от насоса и это уже тема разговора для другой ветки?
    Заранее благодарен за ответ!
  6. DennisVV
    DennisVV
    DennisVV
    не, безусловно в 2 захода будем возить... я понимаю, что не успеть все растаскать, чтобы бетон не схватился
    про 7-8 - это я спросил для общего понимания
  7. al185
    al185
    al185
  8. DennisVV
    DennisVV
    DennisVV
  9. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Да, всё верно. Это норма. Запросто прогреется.
  10. DennisVV
    DennisVV
    DennisVV
  11. al185
    al185
    al185
  12. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
  13. aerton 71
    aerton 71
    aerton 71
    Не успеваю прочесть всю тему, извините если повторяю вопрос. Я посадил в качестве маяков профиля для гипсокартона 27 мм вроде. Посадил их на ляпки заранее. Т. е. они высохли. После укладки стяжки их вытаскивать? ведь под ними наверное будет неполное заполнение и нужно заполнить эти места или можно их оставить? Предполагаю, что вытаскивать будет проблематично, т. к. ляпки уже высохли. Хотя их всего по три на каждый маяк.
    и еще предполагаю смешивать цемент 400 марки с калиброванной пгс, без крупных камушков. Какая пропорция д. б? мне предлагают смешивать 1 объемная часть цемента к 4 частям пгс. Ну и сначала смешивать цемет с водой. Раскидывать, протягиват буду правилом, вибролинейки нет. Замешивать бетономешалкой.
  14. aerton 71
    aerton 71
    aerton 71
    Да, пол под ламинат
  15. aerton 71
    aerton 71
    aerton 71
    Сомнения, нужно ли добавлять песок к пгс? знакомые строители говорят не надо. Вроде в калиброванной пгс и так есть песок, но здесь везде пишут о смеси пгс и песка...
