1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 45
Стяжка теплого пола (читать с начала!)
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Кэш, 28.02.12.
  1. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    В ПГС нужно добавлять гравий, а не песок. И у вас получится ОПГС. Потому что в бетоне гравия примерно в 2 раза больше, чем песка.
  2. aerton 71
    aerton 71
    aerton 71
    А как с маяками быть.- когда можно по стяжке начать ходить, что бы их выковырять и полиэтиленом стяжку накрыть? уехал сегодня в 6 утра, всю ночь стяжкой занимался)
  3. aerton 71
    aerton 71
    aerton 71
    А для теплого пола вроде достаточно калиброванной смеси без булыги, нет? замешивал 4 части пгс и 1 часть цемента 400 марки, пластификатор добавлял, воды-старался придерживаться таблицы для марки 300, но приходилось пожиже делать-раскидывал правилом.
    можно ли оставить маячки из направляющего профиля для гипсокартона в полу. Предполагаю, если их начать вытаскивать, то нашлепки которые держат маячки и высохшие к моменту заливки полов стяжкой сильно осложнят процедуру и и стяжка будет подпорчена. Предполагаю класть ламинат в дальнейшем.,толщина стяжки получилась 7-8 см, кладочная сетка лежит под трубами, ее поднимать не стал, но небольшой зазор есть.
  4. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    Здравствуйте. Планирую заказать полусухую стяжку пола. Был на одном их объекте, они делали полы в квартире, реально как сырой песок с цементом - полусухая.
    Допустимо такую стяжку без щебня на ТП ?
    Одна половина моего дома размером 10.7 х 4.45 потом ее разделю двумя перегородками на кухню, коридор и ванную. Черновую стяжку не делал, стелю пеноплекс на песок. Слой песка около метра, проливал его 4 раза так, что вода стояла выше песка, трамбовал виброплитой. Нужно ли мне армировать эту стяжку еще кроме сетки 3мм к которой крепятся трубы ТП?
  5. al185
    al185
    al185
    Однозначного ответа нет.
    Лучшие ответы
  6. sen-doc
    sen-doc
    sen-doc
    Тоже интересует возможность применения полусухой стяжки (ангидридной в терминологии КАN) без щебня.
    Вот нашел рекомендации KAN по устройству стяжки теплого пола:
    Тут сделан упор на применение пластификатора, как я понимаю при использовании полусухой стяжки из цемента и песка это важно, по видимому и результаты получаются разные в случае применения или не применения разных пластификаторов. Поправьте если я не прав.
  7. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Может из за пластификаторов результат и разный, но его на глаз не определишь. результат разный более из за того, насколько уплотнять полусухую стяжку. Если вы ее никогда не делали, лучше не пробовать, первый блин тут наиболее вероятно будет комом.
  8. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Полусухую стяжку, так называемым машинным способом, коэффициент теплопроводности примерно на 40% хуже, чем у стяжки тяжелым бетоном, для водяного ТП делают только дилетанты!
    По здравому смыслу, чем тоньше стяжка водяного ТП, тем эффективней соответственно комфортней, экономичней отопление водяным ТП.
    Максимально снизить толщину стяжки можно только применив армирование в прямом смысле слова, то есть стяжку для водяного ТП по умолчанию нужно армировать.
  9. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Чем тоньше, тем лучше. :faq: А максимальный придел толщины стяжки с трубами 16мм или 20мм сколько будет?
  10. al185
    al185
    al185
    Не менее +30мм к трубам.
    (читать с начала!)
  11. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Я технологические карты и начало тем, читаю всегда. :aga::super::hndshk:
    Я как бы ждал ответ от@Наблюдатель, :)]
    1 Может вы подскажите откуда пришла история " рекомендуемая мин толщина 40мм над трубой).?
    2 Какое максимальное расстояние"шаг укладки" при этих минимумах трубы 16мм и трубы 20мм
    И как это связанно с экономичностью?
  12. al185
    al185
    al185
    Это Ваша история... не ко мне...
    (читать с начала!)
  13. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Как это не к вам. ;) Вы ведь ответили. Только не развёрнуто. Из чего выведен такой размер 30мм?
    Чем руководствовались? Какие расчеты инерции нагрева и коэффициента теплопередачи. При каких температурных графиках работы? При каких напольных покрытиях.
    Да. нет Эт история Упонор.- Вирсбо. К тому же именно тот самый первоисточник в начале темы и указан. Только уже почищен за эти годы многие тексты аннулированы.
  14. рябчик203
    рябчик203
    рябчик203
    Краснодар
    Помнтися, был интересный спор по поводу замеса перфоратором, вместо бетономешалки. По перфоратору, вроде, ясно, что ерунда, а вот по поводу ручного миксера, "не всё так однозначно!(С)
    По случаю, прикупил двухвенчиковый миксер Stomer SMD-1400x2, за смешные деньги. Сегодня замесил порядка четверти куба. Впечатлён! По сравнению с бетономешалкой, ускорение процесса сумасшедшее. В комплект взял строительную бадью 80л из полиэтилена, в Бауцентнере. Но оказалось, "маловато будет"(С) Просится чего-нить литров на 200. Мешалка двухскоростная, месил тяжёлый бетон, гравий фракцией 5-20, видно было, что сопротивление есть, но промешивала уверенно. Пока приноравливался, то-сё, но, примерно, с 11 до 12-30 намешал и уложил около четверти куба, не особо бегая. Правда, бегать особо было некуда, всё натаскано под руку. Думаю, ещё на ускорение повлияло использование вибратора, но то такое дело.
    Вывод: двухвенчиковый строительный миксер стоит почти вдвое дешевле бетономешалки 180л, но способен её переплюнуть по производительности. Особенно, если есть помощник. Ну и вес у него копеечный. Но желательна бадья литров на 200, чтобы производительность была ещё больше. Одновенчиковый, для бетона, не советую. Чувствую, что так, как двойной не промешает. У двухвенчикового есть интересная особенность, меняя венчики местами, получаем разное поведение миксера. При одном положении, он "всплывает", в другом, "тонет". ;О) Сперва не понял, что такое - не могу утопить миксер в раствор. Потом покумекал, вспомнил невнятное из руководства, поменял венчики и только успевал выдёргивать на поверхность. Т. е. в одном случае оно гонит раствор вниз, а в другом, вверх.
    Бетономешалка никому не нужна? ;О)
  15. al185
    al185
    al185
    Не новость. В прошлом веке фундамент под дачу (Технология...) в одного - стальная бочка 200л и мощная оранжевая дрель 240об/мин с самодельным пропеллером около 20см по памяти...
    В нынешнем веке таки бетономешалка - загрузил/выгрузил, остальное сама, пока укладка... 6х3х0,1=1,8м3 - 1таджик/1 световой день #11...
