1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 45
Стяжка теплого пола (читать с начала!)
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Кэш, 28.02.12.
  1. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Всем строителям привет!
    Мужики, подскажите пожалуйста, строю небольшой домик из ГБ 76,5м2, полы по грунту, вся указанная площадь минус внутри дома 2-а столбика размерами 0,3х0,93м каждый, пойдет под заливку стяжки ТП.
    На стяжку будут крепиться легкие перегородки из металлического профиля и гипсокартона.
    Пирог ТП будет такой: ПГС 1,5м утрамбован послойно, мытый песок 0,15м, ЭППС 0,2м (2 слоя по 0,1м), арматурная сетка 50х50х4мм, труба d16-20мм (еще не купил), стяжка 90мм (больше?).
    Вопросы:
    1. Как считаете можно залить единую стяжку на всю указанную площадь с применением щебня или гравия мелкой фракции для вышеописанных условий?
    2. Если проклеить швы ЭППС скотчем, можно обойтись без пленки сверху или она нужна всё равно?
    3. Под перегородки нужны деформационные швы или ничего страшного если трубы ТП будут проходить под ними?
    4. Под профиль хочу подложить демпферную ленту, дабы исключить возможно сжатие вниз и вверх от пола/потолка, нужно это делать как считаете?
    5. Профиль буду прикручивать к стяжке до 2 см в глубину, ничего страшного в этом нет?
    Вроде всё спросил, дальше по мере возникновения вопросов.
    П. С. тему читал сначала... :)
  2. al185
    al185
    al185
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
  3. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
  4. al185
    al185
    al185
  5. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Скотч на ЭППС не очень липнет. Лучше плёнку.
  6. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    Я склеивал монтажной пеной.
  7. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Универсальный клей для пенопластов и обычный малярный скотч или лента. :) https://www.google.com/search?q=универсальный+клей+для+пенопласта&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAcQ_AUoAWoVChMIvovVwar9xwIV6e9yCh3mmgRt&biw=1920&bih=968#tbm=isch&tbs=rimg%3ACfR0Nf6vC6AoIjicyfvcfhPW419sCf6FGT9UfrUbmZYF9-FG6a0qytIz7NscmqETWDAmNPP0omNQZn0_1h7bJKS3ekioSCZzJ-9x-E9bjEQnDn2F6ARB7KhIJX2wJ_1oUZP1QRboTB3flouoEqEgl-tRuZlgX34REuoY3N0CUjACoSCUbprSrK0jPsEeze503lS5nkKhIJ2xyaoRNYMCYRaGGplWok8nMqEgk08_1SiY1BmfREDAn_1LuUSR1CoSCT-HtskpLd6SEXinnsayNqpL&q=%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%B9%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0
    У меня он в гараже на старую дверь от рама протёк и застыл. Так я его отодрал только с куском краски. :super: Жаль что по нему краска не ложится так бы залил все щели на кузове рама.
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    на днях в одном из домов где делали тп хозяин заказал и сделали стяжку полусухую, дёшево и хорошо, сверху гладкая ровная, но... она пористая пипец.
    так что думаю что 40% снижения теплопроводности это очень близко к правде.
  9. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Как определяли ровность? На глаз или правилом? Если на глаз, то не факт, что она ровная.
  10. al185
    al185
    al185
    И прочность ниже требуемой будет сюрпризом, если посмотрите склерометром...
    Подробности в даденых ранее ссылках...
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    на глаз, да мне то пофиг ровная она или нет, я отопление монтирую, а не плитку клею :))
    а вот если пол не отдаст то, что проектировщик нафантазировал будет грустно.
  12. mityaVRN
    mityaVRN
    mityaVRN
    Воронеж
    Подскажите в выделенных участках сетку прокладывать? В дверных проёмах, арках?
  13. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Укладывать, только делать разрыв там, где будет термошов.
  14. Павел Б.
    Павел Б.
    Павел Б.
    Сразу все не залить. Придется делать по комнантно. Отсюда возникает вопрос - через сколько можно ходить по сделанной стяжке, чтобы продолжать заливать в других помещениях дома?
  15. andrey19837
    andrey19837
    andrey19837
    Калуга
    Я через 48 часов ходил, всё ок.
