1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 45
Стяжка теплого пола (читать с начала!)
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Кэш, 28.02.12.
  1. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Если до вечера зальёте, с утра уже смело можно ходить и делать дальше
  2. al185
    al185
    al185
    По правильному бетону на следующий день.
  3. Регион777
    Регион777
    Регион777
    Петрозаводск
    Планирую залить стяжку с ТП: пленка- слой бетона 1 см.-арматура 10 рифленая, яч. 20х20-трубы 20мм.-слой бетона 3 см. в нем арматура 6 гладкая яч. 15х15-клей и плитка 1,5 см. Итого 95 мм.
    Стяжка заливается по лагам деревянным, а между лагерь будет 200 мм. пенопласта, закреплённого снизу доской через пол метра- обрешетка под лагами.
    Интересует, достаточно ли армирования или сверху положить 8 кв рифленую?
  4. рябчик203
    рябчик203
    рябчик203
    Краснодар
    Чтобы не морочиться, заливайте с дальней комнаты. Только деформационные/термошвы делайте между плитами.
  5. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Армирования достаточно, но нужно сделать правильный состав смеси или заливать покупной иначе толк от армирования значительно снизится.
  6. Регион777
    Регион777
    Регион777
    Петрозаводск
    Это хороший вопрос- правильный состав. Планирую готовить 300 ю марку с щебнем 5-20. Опыт самомеса приличный, трещинами не страдаю, но водяной ещё не заливали да ещё и без чёрного пола. Плюс площадь приличная более 200 м2.
  7. vint76
    vint76
    vint76
    Челябинск
    Тоже заливал пол в первый раз. Разравнивается тяжело. Но не стоит отчаиваться и паниковать! Приходится делать 4..5 проходов правилом, не спеша, зигзагообразными движениями и все получатся. Хорошо закрепите маяки. Правило там где опиралось на маяки прошоркалось, очень старались :)]. После первых двух замесов решили делать чуть жиже бетон. В 12 литровое ведро стал насыпать цемента по края ну и воды чуть больше примерно 7..8 литров, стало намного легче, главное с водой не перестараться.
    Первую часть закончили около 18 -00 утром следующего дня в 7 утра уже срезал "шишки" все схватилось капитально. Удачи при заливке! :hello:
  8. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Ниже приведу рецепт правильного состава, но его трудно исполнить в домашних условиях, но хотя бы что-то из того, что можно.
    Хороший проверенный цемент. Песок без примесей глины, гранотсев без примесей глины,
    Гиперпластификатор для бетона.
    Фибра полипропиленовая из расчета 900 грамм на куб раствора.
    цемент 8 - 10 %, в зависимости от марки 500 8%, 400 10%.
    песок речной = 10%
    гранотсев = 25%
    гранотсев просеянный 4-6 мм = 25%
    щебень 6- 10 мм = 40%
    Фибру не забыть изначально перемешать в сухом цементе.
    Воды поменьше, насколько возможно, но чтобы смогли утрамбовать очень плотно без пустот. В окончании трамбовки поверхность должна увлажнится, но не течь.
    Хорошо все перемешать хотя бы в бетономешалке и утрамбовать. Держать влажным в течении 28 дней.
  9. aerton 71
    aerton 71
    aerton 71
    Сделал выравнивающую "стяжку" толщиной от1 см до 3см ,что бы полистерол лежал ровно. подскажите, ее надо сушить до полного высыхания? и сколько времени понадобится? Сроки поджимают... под пленкой подержал около 2 дней, решил что трещинки роли не играют, лишь бы не отвалилась до укладки утеплителя.
  10. Регион777
    Регион777
    Регион777
    Петрозаводск
    Какой фракции гранотсев?
    У нас вроде щебень и отсев делают только из габродиабаза, но думаю ни чего страшного в этом нет.
  11. Storo
    Storo
    Storo
    Уважаемые форусчане появился вопрос, можно ли маяки стяжки теплого пола поставить на ротбанд или это очень плохое решение?
  12. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    У нас он сильно разнофракционный, от пыли до крупинок около 3 - 4 мм.
    Некоторые ставят, но вполне можно ставить и на ЦПС с воздуховолекающим пластификатором, или с каким нибудь моющим. Если нужно чтобы маяки быстро примерзли, то после выставления маяков обмазать их ЦПС в который добавить сатенгипс, соотношение приблизительно 2 мастерка на ведро ЦПС, чем больше сатенгипса тем быстрее схватится. Много не замешивайте так как может окаменеть очень быстро.
  13. Павел Б.
    Павел Б.
    Павел Б.
    Это понятно что так лучше, но как таскать раствор,? по трубке?
    тогда подмости надо городить.
    А деформ. швы зачем? там же вроде в зависимости от длины.
  14. рябчик203
    рябчик203
    рябчик203
    Краснодар
    Я по трубе таскал в сапогах, на мягкой подошве. МП труба под давлением. Но старался не наступать, всё равно. А так можно между труб накидать обрезков ЭППС и на них бросить доски, чтобы ходить.
    А швы, чтобы отделить разные плиты друг от друга. Особенно, по проёмам. Там, ИМХО, порвёт, полюбому
  15. Павел Б.
    Павел Б.
    Павел Б.
    Народ кто не делал - порвало?
