Внешняя штукатурка без утепления по Газобетону
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Скфян, 06.05.14.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Ерунду говорить не нужно. В прошлом году, когда форумчане привозили на наш склад мешки левого СТ 24, и я и Хенкель участвовали в вылавливании этих нехороших людишек, по всем выявленным случаям заставили нехороших людишек вернуть деньги Заказчикам.
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    А что он должен Вам писать, Вы как специалист напишите, я им передам.
  3. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Реальный коэффициент паропроницаемости штукатурки, выраженный в мг/(м·ч·Па).
    А то в тех цифрах, что они приводят. сразу видно, что они пытаются крутить жоп хвостом... При толщине слоя в 3...30 мм:aga:
    Есть жуткое подозрение, что паропроницаемость их суперштукатурки не сильно отличается от обычной ЦПШ.
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Набирайте техотдел, спрашивайте Андрея Монтянова и предъявляйте претензию.
  5. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    :super::aga:
  6. flanker
    flanker
    flanker
    Ковров
    Интересует больше вопрос - кто-нибудь реально пользовался Эталоном?
    Церезит - хорошая фирма, я на клей СМ-11 приклеивал декоративный камень снаружи - все ок.
    Внутри дома я отштукатурил оба этажа гипсовой штукатуркой "Волма-слой". Тоже все нормально.
    Поэтому вопрос как раз в том, что насколько оправдана переплата за Церезит?
    Это как с автомобилями - есть Мерседес и есть Фольцваген. Мерседес получше, но оба автомобиля ездят и не особо ломаются.
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    СМ 11 не для фасадов, на фасаде нужно работать СМ 16, СМ 117, СМ 115, СМ 17.
    Что касается гипсовой штукатурки Волма, то она по моему мнению лучше Ротбанда однозначно.
    И ещё три копейки... у Церезита есть СТ 29, которая дороже, чем СТ 24, но она по сравнению с СТ 24 полное ГГГ и я никому не посоветую с ней связываться!
  8. flanker
    flanker
    flanker
    Ковров
    Да, все верно, плитку на фасаде клеил на СМ-16.
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    :super:
  10. mrfish78
    mrfish78
    mrfish78
    Посмотрите в сторону Баумит, у них есть готовое решение для газобетона. Я делал несколько домов, результатом доволен, заказчики тоже. Фото скину чуть позже.
  11. samchemi
    samchemi
    samchemi
    Можно взять не самую дорогую штукатурку и добавить в нее материал Латекс Оптима или Латекс Профи, что в свою очередь уменьшит трещинообразование штукатурного слоя и физико механические свойства. А сверху покрасить энергосберегающим покрытием типа Финиш Аква Терм.
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Плохой совет, убьёте паропроницаемость и штукатурку.
  13. Camcisa83
    Camcisa83
    Camcisa83
    А я вставлю свое словечко в пользу Церезита! Делала фасад их системой с утеплителем от Технониколя - фасад шикарный получился! Все стоит, цвет набрал, красивый! В этом году перешла на внутрянку и взяла СТ24 для штукатурки лестничного проема. Так штукатурка эта - это круче бетона! У нее такая прочность, что даже малюсенький кусочек не удалось отколоть...
    Сейчас буду штукатурить котельную и там попробую использовать цементную штукатурку от Эталона... Хочу посмотреть насколько большая разница в качестве материала. По ценам конечно Церезит дороговат, но если брать большой объем и через региональных представителей, как это сделала я - то ценник значительно уменьшается... к примеру СТ24 я брала в мае по 300р за мешок.
  14. Rigel12
    Rigel12
    Rigel12
    А я считаю что церезит абсолютно средняя конторка, просто распиаренная. Штукатурка это довольно простой материал состоящий из нескольких компонентов. А надежный уверяет всех что только церезит знает правильный состав этих компонентов. А вот конкуренты не способны разложить мега штукатурку СТ24 в пробирке на составляющие и зделать нечто похожее. Да и все компоненты берутся из одного карьера. И фразы одни и теже мы вылавливали позвони в тех отдел спроси андрея, дашку, мишку, мартышку посмотри референц объекты ...
  15. Rigel12
    Rigel12
    Rigel12
    У меня СТ24 потрескалась хотя делали все как ты сказал (грунтовал сам лично 3 раза) штукатурку наносили, солнца не было было пасмурно, делали обрызг+адгезия СС81 че это за х..ня ? Надежный, как мне теперь все это хенкелю предьявить ?
