Внешняя штукатурка без утепления по Газобетону
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Скфян, 06.05.14.
  1. g370363
    g370363
    g370363
    А как "советовали" монтажники окон?
    Почему рама не в притык к стене?
  2. Fedya76
    Fedya76
    Fedya76
    Ярославская область
    это какое-то новое слово в установке окон
    вы пену не используете вообще?
  3. g370363
    g370363
    g370363
    Так пена у Вас или "материал" торчит? Ваша схема скорее для НФС подходит, а не для "связанной" системы. Клей с "болтающейся тряпочкой" держаться не будет.
    Возможно придётся монтировать утеплитель (если есть запас по расстоянию).
  4. KristiGerman
    KristiGerman
    KristiGerman
    Доброго дня. Подскажите, пожалуйста, я планирую утеплить старенький дачный домик из обычной доски (первый этаж выполнен в две стены с расстоянием 10 см друг от друга, внутри ничего нет) каменной ватой 10 мм, плотность не менее 100. Но вопрос с внешней отделкой. Обшить деревом дорого, пластиком не хочу, клинкер не хочу. В результате остаётся штукатурка. Но какую выбрать, во-первых, а во-вторых, как правильно подготовить основание. Ответьте, пожалуйста, чтобы знать технологию, т. к делать будут строители, которые с улицы, пока не выбрала, каждый говорит своё и противоречит предыдущему. Кому верить не знаю)
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Технология СФТК по деревянному основанию. В ютуб есть обучающий фильм от Геннадия Емельянова
  6. KristiGerman
    KristiGerman
    KristiGerman
  7. g370363
    g370363
    g370363
  8. Колюсечка
    Колюсечка
    Колюсечка
    Киров
    Добрый день! тему прочитал не целиком, ответ для себя пока не нашел на такой вопрос: дом из газосиликата, стены в 2 блока с вентзазором между блоками общей толщиной 50 (51) см, хочу оштукатурить без утепления, после некоторых размышлений пришел к такому варианту: набиваем бруски вертикально с промежутком 0,5 метра (+/-), на них надежно фиксируем сначала сетку с минимальным сечение, делаем обрызг штукатуркой, крепим сетку с более крупной ячейкой для армирования следующего слоя штукатурки. получаем вентилируемый фасад из штукатурки (арт бетона).
    Рабочий ли это вариант?
  9. g370363
    g370363
    g370363
    Запретить Вам никто не может.
    Встречный вопрос зачем / какую техническую задачу решаете?
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Не рабочий
  11. Колюсечка
    Колюсечка
    Колюсечка
    Киров
    стесняюсь, но все таки спрошу: почему?
  12. Колюсечка
    Колюсечка
    Колюсечка
    Киров
    Сохранить вент. зазор чтобы стена "дышала",защитить стены от внешнего влияния и получить красивый фасад.
    Конкретно такого исполнения не нашел на просторах интернета, но нашел исполнение арт. бетона по каркасу.
    Обшивка фасада цементной плиткой не на клей решает аналогичные цели, которые выше я описал, только в моих "фантазиях" облицовка получается монолитная.
  13. g370363
    g370363
    g370363
    Слишком сложно и дорого для дизайнерского решения.
    Кто Вам мешает сделать:
    - штукатурный слой "под бетон" (мне не понятно слово "АРТбетон - понты и не более)
    - НФС с финишным слоем "под бетон"
    Не нашли - так оно "странное" (из пушки по воробьям)
    Про техническую сторону - как долго всё это будет эксплуатироваться - не упоминаю, хотя вопросов больше чем ответов.
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Ожидал этот вопрос. Если коротко, то это не технологично.
  15. Budda4422
    Budda4422
    Budda4422
    Вологда
    Находимся на стадии проектирования дома из ГБ. Выбираем фасад. Стоимость отделки кирпичом +/-понятна. Хотелось бы понять разницу в цене с штукатуркой, хотя бы +/- 50 тыс. руб.
    Исходные данные: 1 этаж, площадь стен грубо 150 м2, без доп. утепления.
