1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
Дом где будет жить 7-я - 5 (Коммуникации и внутренние работы)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Беатриче, 06.05.14.
  1. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Наверное так и сделаю:
  2. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Пойду пока шлангами территорию обозначу
  3. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Пока так получилось, есть место для разворота а\м, оно же - подъезд к крыльцу и заезд на участок за домом.
    зы) Вчера бы такой ужасный ветер, все тапки по участку разметал)
  4. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Но, вообще-то, я же совсем не учла, что мы планировали построить гараж). Слона и не приметила) С левой стороны участка не получится, т к. в 6 м от левого забора закопана газовая труба. В 2 метрах по обе стороны от нее ничего строить нельзя-охранная зона. Да еще и 1 метр от границы с соседским участком отступить придется. Т. е. в этом месте гараж можно построить шириной всего 3 метра, это мало. Так что, для гаража остается только правая часть участка (оно и удобнее, т. к. именно этот правый угол зимой заметает снегом, замучаешься постоянно чистить дорожки). Значит, конфигурация наших дорог и дорожек должна быть немного другая!
  5. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Скорее всего не скажу ничего нового, но все же...
    тема про стоянку - https://www.forumhouse.ru/threads/2321/page-57#post-13908811
    Тоже голова кругом от вариантов... НО главное что нужно сделать снять плодородный слой...
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Беатриче, и это правильно:hndshk::hello:
  7. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Ой...всю голову опять сломала. гараж решили ставить 4.5 на 8 метров. И еще 5.5 метров оставить на тротуар и парковку. Заезд за дом сохраняется. Нарисовала не в масштабе, места для проезда между гаражом и домом хватит с лихвой.
    Рассуждаю так: засыпаем щебнем огромную площадь (везде где на фотке нарисованы звездочки а на рисунке серым закрашено). А когда будем строить гараж, для его фундамента сделаем в засыпке ямки и поставим винтовые или буронабивные сваи.
    Млин, еще и дренажный колодец надо выкопать. Разместить его получается не на газоне, а только на будущей отсыпанной дороге(.
  8. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Подскажите пожалуйста, а дренотекс 300 пойдет вместо тайпара? просто есть возможность по оптовой цене взять
  9. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Колодец все-таки надо на газоне спрятать.
    Завтра-послезавтра приедет бригада и установит его. Потом застелю геотекстиль и привезу Пгс. Пгс раскидаю на геотекстиль и в отмостку вокруг дома пойдет, где до нужного уровня не хватает. А остальное оставлю на весну, пусть пока насыпанный грунт хорошенько промокнет и осядет.
  10. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    интересно а что делать тем у кого чернозем глубиной 2 м или имеется в виду только самый верхний слой с растительностью - корнями, травой и т. п? Мне-то как раз черненький грунт привезли но он больше на суглинок похож чем на чернозем -даром, что черный. И хороший плодородный грунт по 500 р камаз всяко же не привезут.
    По тому чернозему который у меня на участке кучей лежал (сняли самый верхний слой с травой) я в любой дождь спокойно хожу он вообще не липнет. А суглинок под ним раскисает так что просто ужас. И этот привезенный грунт на будущей автостоянке такой же. Так наверное его не надо убирать? Травы и корней в нем нет
  11. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    У самого 1,5 метра, :ogo: не знаю..., вот тоже думаю... правда не совсем чернозем, но с корнями...
    Имхо надо снять толщину в которой присутствуют корни. Почему такие мысли - Наблюдая за перемещением груженой техники на участке обратил внимание что там где родной грунт, техники идет как бы по болоту покрытому ковром, там же где этот слой был ранее снят, грунт уплотнился за сезон и техника ходила увереннее.
  12. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    У меня влажная глина такая, что в ней и экскаваторы вязнут на брюхо садятся и она под ними плааавно так ходуном ходит, как студень. А насыпешь сверху щебня чуток-буквально 5 см и нормуль, но все равно колея небольшая остается от тяжелой техники. так что смысла опять обнажать глину нету, наверное. Тем более что уже сыпали мы на это место такой же черненький грунт (нифига не плодородный он, на нем даже сорняки дохлые растут, не то что в огороде). Вот думаю а может Пгс без геотекстиля сыпануть, все ж поплотнее основание получится? Или георешетка спасет. Муж из мск пишет там везде георешетки и везде экопарковки с травкой, значит я буду в тренде:aga:.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Беатриче, не нашел никаких характеристик данного геотекстиля.
  14. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    вот тут и тут пишут что это аналог дорнита
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Binar, правильное решение.
