1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
Дом где будет жить 7-я - 5 (Коммуникации и внутренние работы)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Беатриче, 06.05.14.
  1. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Геотекстиль для отсыпки щебня под парковку купила: Геотекс 300. А вот георешетка- млииииииин, такое дорогое удовольствие, 180р\м2! Что-то жаба давит покупать. Пишут: экономит слой щебня в два раза. Так она стоит дороже, чем этот "сэкономленный" слой щебня)
  2. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    А для чего ? Она нужна как бы для усиления склонов. Вам-то она зачем ?
  3. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    не только для склонов, Назначение объёмных георешёток – армирование укрепляющих слоёв оснований и откосов дорог, насыпей, русел и т. п. с целью улучшения их физико–механических характеристик – прочности, устойчивости, распределяющей способности, эрозионной стойкости и др.
    но можно и без нее обойтись, особенно если щебень дешевле. так что нафиг-нафиг.
  4. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Скоро моя спальня готова будет...тоже, как и везде, белые стены и пол- керамогранит "под паркет".
    Дети радуют: у старшенького появились первые в жизни четвертные оценки -все пятерки, только одна четверка, по русскому.
  5. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Угу. При условии отсутствия достаточного количества щебня в условиях сложных грунтов и больших нагрузок на полотно. Грубо говоря грузовики массой более 100 тонн по болоту пускать. Суть в том, что георешетка удерживает щебень от разбегания в стороны при условии нагрузки от большегрузов. Ни Вы лично, ни Ваша машина таких нагрузок никогда не создадите. Именно поэтому у меня большие сомнения в необходимости георешетки. ИМХО, но не стоит тащить хорошие, но дорогие решения, предназначенные для весьма специфических условий к себе. Мне думается, что гораздо более полезным в Вашем случае будет обеспечение дренажа пятна парковки. Оно и после дождика быстрее сохнуть будет и от мойки машины вода уйдет и по весне без луж, да и по сухому основанию деформаций меньше.
  6. Митька48
    Митька48
    Митька48
    Задонск
    Здравствуйте. Если не секрет, где купили и по чем?
  7. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    в технониколе а почем не скажу уже точно, вроде что-то около 6 тыс. за рулон 150м2 если не вру
  8. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Не понимаю об чем спор) я ж написала-покупать не буду)
  9. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Сегодня китаец мне притаранил и в ворота огромную кучу ПГС насыпал, обочину асфальтовой дороги на въезде маленько разбомбил и, поэтому, отныне моя машинка брошенная на улице ночует.
    В дренажной системе появилась вода - ну все, теперь точно, Весна! Травка зеленеет, солнышко блестит!
  10. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Дренажная система работает, вода под землей с каждым днем прибывает. И в канаве за забором ручей появился. Старый дренажный насос сдох в первую же ночь, т к. на улице был минус, вода в шланге видать замерзла и он работал вхолостую. Купила новый насос, ночью в мороз не включала... но и с ним проблема: откачал всю воду, выключился и не включается снова, пока не пошевелишь. Приходится постоянно бдить, уже целую неделю бдю, шевелю 5 раз в день, как истинная мусульманка. Вроде, постаралась его вертикально подвесить-зацепила веревкой за ручку и за шланг, но, наверное все равно криво висит, вот и глючит.
    Сегодня еще ЧП произошло: в подвале случился небольшой потоп. Текло из отверстия где заходит в дом водопроводная труба из колодца. Всю голову сломала, откуда вода?
    Сначала проверила дренаж-вдруг переполнился?-нет, там почти сухо. Потом подумала, что соединение внешней и внутренней водопроводных труб прохудилось-выключила водопровод, слила и перекрыла воду в доме-млин, все равно течет и даже еще сильнее! Парадокс!
    А дело было вот в чем. Оказывается, уровень воды в питьевом колодце (он в 25-30 метрах от дома) поднялся до уровня аж 1 м от поверхности земли! Такого паводка мы еще не видели, обычно весной 2 м максимум бывает. И вода из него самотеком поступала по гильзе из канализационных труб, которая защищает водопроводную пвх-трубу, прямо к отверстию в фундаменте! Закон сообщающихся сосудов, етить его ... А отверстие это до сих пор не заделано и никак не гидроизолировано! Стоило открыть краны в ванной и на кухне и вода из питьевого колодца стала уходить и течь в подвале прекратилась. Пока воду в кранах не выключаю, замазала отверстие в фундаменте силиконовым герметиком. Это пипец. Топас залповый сброс воды не любит.
    Если бы не дренаж вокруг дома, в подвале сейчас было бы минимум пол-метра воды! :ogo: Уффф, скорее бы лето!
  11. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Почитала про свой дренажный насос (поплавковый) почему он, зараза, сам не включается. Взяла фонарик пошла в ночи выяснять причину, глядеть в люк колодца. Сплошной гламур у меня сегодня. А ведь хотела принять ванну, выпить чашечку кофе, сделать маникюр:aga:. Как говорится: весна, так хочется влюбиться...но, муж против...:)]
  12. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Наверное поплавку мешает всплывать стенка колодца, возле которой висит дренажник. Но, ничего толком в темноте не увидела, зато заметила, что вода вроде стала прибывать еще быстрее. Поставила будильник на 3 часа ночи, чтоб встать и пошевелить насос. Вот такой вот он, тантрический секс.
  13. еван
    еван
    еван
    @Беатриче, если есть возможность, пришлите фото по ходу устройства дренажа. Уже сам на объектах не работаю, хотелось увидеть свежий материал. При согласии, дам почту в личку.
  14. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    я здесь размещу
  15. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    @еван, вот фото. Отмостку и т. д. доделаем в ближайшее время-пока все страшненькое.
    А на дне видно утопленные мной ножницы, т. е. вода чистая течет. Кольца 40 см высотой, если бы не дренаж, вода стояла бы на уровне 2,5 колец от верхнего края! А пол в подвале на уровне 1,5 кольца вверх от низа оранжевой трубы.
    Дай Вам Бог здоровья! Вы нам здорово помогли советами по дренажу.
