1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
Дом где будет жить 7-я - 5 (Коммуникации и внутренние работы)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Беатриче, 06.05.14.
  1. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    В третьих, от крыши с каркасом из железа отказались, будет деревянная, покрытая мягкой черепицей, такой же, как и крыша дома. Сварщик предлагал вообще не обвязывать сверху столбы металлом, просто сделать площадки наверху каждого столба, к которым привернуть брус-мауэрлат. Но, супруг все же решил обвязать столбы по верху швеллерами-пятерками, "для надежности".
    К дому верхняя часть нашей террасы-веранды никак крепиться не будет. Бур ТИСЕ бы еще раздобыть где-то хотя б на 1 денечек, чтобы сделать расширение сваи под землей...
  2. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    ...и пропал мой сварщик на основной работе, надеюсь, что, хотя бы, до следующих выходных...
  3. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Тем временем, начали отделывать "лестничную клетку". Это самое ужасное место в доме. В смысле, самое страшное. Высоко, опасно, в общем, кошмар. Ступеньки -черновой вариант - до сих пор не закреплены, на веревочках держатся. Я бы сама на эти леса ни за что не полезла б.
  4. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Да еще и мешков 40 штукатурки нужно туда вбухать на 2 этажа. Если с подвалом, то все 70. ЦПС-ом наш товарищ штукатурить отказывается, течет она и половина вниз упадет при набрасывании. Гипсовая стоит дорого (на КББ ее мазать слоем 3 см жаба давит). Вот смотрю я на "неправильную" штукатурку (смесь ЦПС-ротбанд 3:1) в наших санузлах которая уже почти 2 года стоит и под плиткой, и без плитки - и ничегошеньки ей не делается, ни трещин, ни осыпаний, ни бухтения, как была твердая, так и осталась... и думаю: может так же сделать? Ну есть же разница, Волма стоит 360 рублей мешок 30 кг, ПЦС 100 рублей мешок 25 кг.
    На два этажа смесь обойдется в 7200, а волма-слой - 14400 рэ. Ну конечно больше денег понадобится на шпаклевку такой более грубой поверхности, ветонит лр стоит 600 р. мешок. Ну понадобится не 2 мешка а 4, все равно разница есть. Хотя, теперь понимаю, что не такая уж и большая разница. Риск конечно дело благородное, но из-за 6 тысяч рисковать смысла наверное нет.
  5. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Сегодня наш долгожданный сварщик залил 2 буронабивные сваи для лестницы.
    Буром выбрал грунт на глубину 1,8 м, засунул внутрь получившихся скважин гильзу из гидроизоляции, арматурный каркас из 3 арматурин и залил бетоном. Т. к. грунт будем поднимать см. на 20-25, верхушки пока торчат из земли. Ну, он не нашел ничего лучше, как сделать для этих верхушек аж прямоугольную опалубку - из того, что было под рукой - блоков и кирпичей. Хотя я, начитавшись форума, предлагала найти что-нибудь гибкое и сделать круглую опалубку, по форме нижней части свай, чтоб убрать зацепки для силы морозного пучения.
    Поленился он, короче говоря. Устал, злой, как черт... Как всегда (как все строители говорят), сказал: "Да ничо не будет". Сделал по-своему и уехал. Я ж баба, со мной так можно: послушал, послушал - и сделал наоборот...Ну да, НИЧЧЧЧО не будет, пока земля не замерзнет, а там это уже будут чисто мои проблемы... Как начнет за эти оголовки земля-матушка сваи в гильзе из гидроизоляции вверх рвать, мою лестницу ломать, мало не покажется.
    Ну, я ему что-то доказывать особо не стала, тоже устала за целый день, подождала часа три-четыре, пока бетон чуток схватился, сняла опалубку и своим дорогим сердцу кухонным ножом (все равно тупой, как валенок) подрезала бетон под нужную круглую форму. И опалубку назад прислонила. А там, под бетоном, еще и загнутые арматурины на земле лежали, которые завтра я культурно попрошу спилить.
  6. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Верхушку второй сваи я вчера в 2 часа ночи вообще переделала, начала лишнее срезать - смотрю, там край гидроизоляции внутрь загнулся, свая кривая была, я уж было оставила все как есть, но уснуть не смогла, пошла с фонариком, разбомбила нафиг верхушку, гидроизоляцию поправила, сверху поставила перевернутое ведерко от саженца с отрезанным дном, и заполнила бетоном.
    Сегодня сварщик сделал и покрасил 7 ступеней для лестницы из 5-го уголка. Поперечинки- профиль20Х40 мм для крепления досок ДПК.
  7. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Приходил сосед, хочет создать ТОС - территориальное общественное самоуправление нашей улицы. Приглашал вступить в члены. 50 % жителей уже вступили. Принес Устав, почитать. Читала, читала...наверное, пока воздержусь, потому что я пока в этом мало что понимаю - не представляю ни плюсов, ни минусов такого органа для себя. Ну, еще подумаю, до завтра точно.
  8. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Решили на самом верху лестницы добавить еще одну, восьмую ступеньку. Площадка перед дверью будет подлиннее.
  9. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Наконец-то, у нас почти есть лестница в дом. КОКОЕ СЧАСТЬЕ!
    Чувствую себя почтальоном Печкиным, обретшим велосипед.
  10. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    На этом сварщик с нами распрощался, т. к. очень занят на работе (сразу предупреждал, что сварит только лестницу и площадку). Млин, придется другого искать. Как сварщик, очень толковым мне показался. Бог даст, буду его добрым словом вспоминать каждый раз, проходя по лестнице.
  11. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Так, лестница есть, теперь можно заняться площадкой перед домом. Перво-наперво, пока все окончательно не отсыпали, надо что-то думать с нашими кривыми страшными воротами, точнее, столбами (правый столб ворот и столб, к которому крепится калитка - чуток наклонены, а левый столб ворот стоит идеально прямо). Есть такой вариант, самый легкий. Интересно, надолго поможет? Столбы у нас залиты в мелкозаглубленную бетонную ленту, и вроде бы соединены этой лентой между собой (надо бы проверить, раскопать, а то, прежние хозяева не помнят).
  12. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Супруг говорит, что не соединены столбы между собой (поэтому и наклонились, конечно). Ёжкин кот, почитала-почитала, придется делать для ворот и калитки целую воротную группу - ленту ниже глубины промерзания со столбами. Муж отказывается даже слышать об этом. Говорит: "Да, потом сделаем. "
    ...Когда потом? КОГДА ВЕЗДЕ НАВЕДЕМ КРАСОТУ - НАЧНЕМ РАСКАПЫВАТЬ ВЪЕЗД? Ойейей.
  13. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Пойду, поем. А то инфаркт хватит.
  14. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Жизнь бьет ключом, времени про все написать не хватает...
    Решили с воротами обойтись малой кровью- позже выправим столбы, как было показано выше на видео и сделаем съемную перекладину между столбами. Ну, нету столько денег, чтобы так глобально бетонировать, на глубину 2 метра. Может и конструкцию поменяем на откатные. Тогда придется калитку передвигать. Короче говоря, подумаем об этом позже.
    Штукатурка лестничной клетки продолжается потихонечку.
    Сегодня загрунтовала и покрасила белой силиконовой краской стены в своей комнате. Потом еще пару раз покрашу, для ровности цвета.
    В комнате мужа тоже примерно такой же краской красила, купленной не где нибудь, а в леруамерлене, написано для внутренних работ, и несколько месяцев стоял ужасный химический запах, еле выветрился. А эта вроде бы не пахнет. Фотки завтра выложу.
    Лестницу и винтовые сваи докрасила краской по ржавчине "3 в одном". Сваи за два года начали облупляться и потихоньку ржаветь. Надо бдить.
    Предстоит грандиознейшая уборка на всех трех этажах с мытьем окон и передислокация какого-то безумного количества ненужных вещей (старая разномастная посуда, обувь всех пород и размеров, кучи б/у детской одежды, игрушки, книжки, банки-склянки и т. д.) из одних комнат (и этажей!) в другие, на раздачу и на помойку. Откуда взялось у нас столько барахла вообще непонятно, привезли в спешке с квартиры два года назад, складывая в картофельные мешки все подряд и покидали. Так и лежат.
    Кота нашего, подобранного на улице осенью (неделю жил у магазина в соседнем доме никому не нужный), вдруг признали своим жители с другого конца села. Сказали, что потеряли его три года назад. Но, у нас он абсолютно глухой, и кастрированный а у них был здоровый. Посмотрела фотки - похож конечно, но лицо имхо другое. Испереживалась, что заберут, целый день сердце болело (а может, остеохондроз). Но, вроде бы не претендуют, даже спасибо сказали, что не оставила его зимой на улице подыхать. Тут еще событие - щенка к тому де самому магазину какие-то гады подкинули, сидел и дрожал от холода и страха, весь грязный и мокрый. Пришлось приютить бедолажку. Оказалась какая-то помесь совсем мелких пород, беленькая прехорошенькая остроухая девочка. Теперь у нас есть "собака"! Кот ее боится, хотя она в три раза меньше его...да еще и ревнует, рычит, как бульдозер.
    Трава все время растет как сумасшедшая, надо косить.
  15. Sofist2000
    Sofist2000
    София
    Sofist2000
    София
    @Беатриче, давно не заходила, а у Вас потихоньку ремонт идет. Это класс:super:
