1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
Дом где будет жить 7-я - 5 (Коммуникации и внутренние работы)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Беатриче, 06.05.14.
  1. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    @Беатриче, у меня картинка было не открывается
    а не лучше ли на 10 см проем уменьшить?
  2. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Уже пришла к такому же выводу, согласна, так будет лучше.
  3. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Может левую стенку сделать покороче немного? Та, что горизонтально на 1 фото.
  4. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    левый проем можно сдвинуть на 10 см, и оставить прежнего размера но ведь эти две двери должны быть одинаковой ширины, иначе не очень красиво будет.
    Вот. нарисовала схемку - красным закрасила места, которые надо поменять, их всего 2. Меня волнует вот что: кусочки газобетона длиной по 5 см добавлять смысла нету, так нельзя делать.
    Получается, у меня будет стена длиной 30 см между двумя дверями без перевязки блоков к примыкающей стене (красным обвела ее). Как правильно их связать - металлическими пластинами (как в видео)? Через каждые три ряда блоков или лучше в каждом ряду? И какие пластины купить - подвесы для газобетона пойдут по 4 р или взять те что для дерева используются по 30 р потолще (попрочнее)? В видео эти пластины какими-то специальными оцинкованными гвоздями для газобетона к блокам прибивали, у нас в магазинах нету таких гвоздей, обычные на 90 пойдут наверное (все равно в стене все ржавеет)?
  5. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @Беатриче, а чем вариант "стало 2" Вам не нравится, тот который со скошенной стеной? Стеной? Так это нормально смотрится в деле, ни чего страшного. А газобетон как связать, я конечно не совсем вопрос понял, но, думаю, что можно выпилить в нем ножовкой пазы для перевязки
  6. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @Беатриче, забыл сказать, перегородки сами класть будете, не забудьте что их не нужно в плиты опирать сверху, сантиметра два до плит оставьте, потом герметиком эластичным заполните, иначе плиты могут лопнуть
  7. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    спасибо, я помню, монтажной пеной
  8. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Слишком сложно выкладывать стены с такими углами, думаю. И площадь комнат "съедается".
  9. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Ну все, поехала на стройку, сегодня буду одна колдовать, без помощи супруга. На второй этаж бочку поставили, воды налили, дрелью мешать раствор он меня научил, клей подняли, так что вперед и с песней! К тому же мне 7-летний старший сын с удовольствием помогает! :)]
  10. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    ьери такие те что 0.9 мм
  11. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Сегодня исправила дверные проемы и еще 20 блоков положила. Швы чего-то совсем тонкие получаются, и если блок не мочить, то клей моментально высыхает (хотя делаю не густым, и я даже не успеваю блок установить как следует: блок сдвигаю чтобы выровнять, а клей уже высох, и блок уже, мне кажется, не приклеивается хорошо). Подвес для гипсокартона утопила в блоки (прорезав штроборезом канавку и положив немного клея) и прибила обыкновенными гвоздями.
  12. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
  13. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    В нашей квартире межкомнатные перегородки из газобетона привязаны к несущим кирпичным с помощью арматуры: в кирпичной стене сверлится отверстие и в него вставляется арматура, которой армирована кладка. Наверное, тоже так сделаем. Арматуру используем стеклопластиковую.
  14. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @Беатриче, можно тонкой арматурой заармироваться так же, как это делается при строительстве несущих стен. Каждые 3 ряда канал, в него арматура.
  15. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    @RoMZzeSS, именно так и хотим сделать.
