1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
Дом где будет жить 7-я - 5 (Коммуникации и внутренние работы)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Беатриче, 06.05.14.
  1. Бина0206
    Бина0206
    Бина0206
    Да кстати, бегунок от 2013 года. Может что то наверное со временем меняться.
  2. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Спасибо!
    ничего страшного, поставлю ноутбук на бок, если что) :)]
  3. Бина0206
    Бина0206
    Бина0206
  4. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    14 уголков 40х40 по 110 см для перемычек на 7 дверных проемов +распил обошлись в 1800 руб.
    Растут наши перегородочки) чтоб блок не пилить, сделают высоту проемов аж 2,27м, ладно это фигня, после установки дверей поставим деревяшку, запеним и зашпаклюем.
  5. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Сегодня три стены (те же самые, что на фотках выше) выросли до потолка, место для запенивания 1,5-2 см оставили. Ушло 5 мешков клея. (У меня на два ряда двух стен полмешка ушло, так что расход нормальный).
    Узбеки за три дня взяли авансом в общей сложности 2000 р. на еду, хотя договаривались что платим 50% после первой половины работы и 50% после второй, но не оставлять же их голодными, еще шинглас с клеем "съедят"...
    Забыли девятый ряд на одной стене проармировать, глаз да глаз за ними нужен, армяне все-таки ответственнее работали.
    Бригадир их Бахтиер все ходит по дому и восхищается, что все сделано не так, как в домах на продажу, там мол стропила из доски 50-ки сделаны и они в 40-градусный мороз стены штукатурили...(Да уж, у нас проектировщик постарался, все на случай войны - и бомбоубежище индивидуальное имеется, и противотанковые стропила:)]).
  6. Genadich
    Genadich
    Genadich
    Оренбург
    Я прошу прощения не помню, а у вас стропила из какой доски? С советских времён доска 50-ка стропильной в народе именовалась. Может я что-то путаю (хотя вероятность мала), других особо толщин для стропил не пилят?
  7. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Пилят-пилят) см. таблицу
    Стропила у нас 75х200, а в проекте вообще 100х180, я ж говорю проектировщик противотанковые нарисовал:aga: и кстати, ему за 70 лет, он из тех самых, правильных советских времен. Мы это еще в теме крыши обсуждали. Чтоб хоть немного облегчить задачу строителям мы стропила поближе друг к другу поставили и соответственно их сечение уменьшили.
  8. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    В первой половине второго этажа межкомнатные перегородки готовы! Ура!
    Проемы конечно не идеально ровные, но, пойдет для сельской местности:aga:.
  9. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Вторая половина второго этажа тоже быстро "подрастает". Вовремя остановила попытку накосячить - стену и дверь хотели расположить неправильно, не смотря на мой подробный рисунок планировки.
  10. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    На завтрашнее утро заказала еще три поддона блоков (Теплона нет, привезут местного производства) и 20 мешков клея, итого на 30000 рублей. По расчетам два поддона надо, но, помня эпопею с сайдингом, заказала побольше.
  11. Genadich
    Genadich
    Genadich
    Оренбург
    Круто конечно 100х180, у меня такой брус на мауэрлат заложен.
    Согласно прил. таблице с шагом 60 см. 50мм. доску кладут.
    Ну тут логика всё равно проста, чем толще - тем лучше =)
  12. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    у нас такой шаг не получался из-за труб
  13. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Перегородки на втором этаже класть закончили, перешли на первый этаж.
    Спросила у узбеков, сколько квадратов сделали, говорят: 80:ogo:. Пошла, все перемерила (дочка помогала рулетку держать), посчитала - всего 62 кв. м, из них 6 кв. м. выложила я, перемерила все еще раз вместе с ними, все правильно. За 56 кв. м. :)] заплатила 14000 рублей. На память подарила бумажку с расчетами, пусть еще раз проверяют.
  14. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Завтра закончат перегородки на первом этаже, примутся за подвал. Там перегородки будут из остатков красного кирпича (пара пачек лежит) плюс приобретем перегородочные блоки КББ. Газобетона останется наверное целый поддон а то и больше, но боязно делать из него перегородки в потенциально затапливаемом подвале. Хотя, заманчивая идея сделать перегородку для овощехранилища из такого теплоизоляционного материала, как газобетон - подвал у нас будет отапливаемый а овощехранилище - нет.
  15. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Перегородки на первом этаже готовы, осталось запенить швы вдоль стен и потолка. Напоследок узбеки преподнесли сюрприз - оказалось что одна стена (между коридором и санузлом) стоит не под прямым углом, заметно по сравнению с краем плиты перекрытия потолка. Переделывать не будем, или штукатуркой замажем или так оставим, но штраф 500 р. сняла за это.
