1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
Дом где будет жить 7-я - 5 (Коммуникации и внутренние работы)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Беатриче, 06.05.14.
  1. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Вот еще один вариант отделки крылечка
  2. Sofist2000
    Sofist2000
    София
    Sofist2000
    София
    @Беатриче, и тот и другой достойные варианты, а какой дешевле? ;)
  3. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Второй проще гораздо, и дешевле конечно.
    Я пока вообще не понимаю, как варить каркас, чтобы диагонали не портили фасад крыльца:faq:. Исполнители сделают так как я скажу (а мужу вообще не до этого сейчас). Памагитяяя!
  4. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Вспомнила, мне же советовали использовать такие штучки (или наподобие) вместо диагоналей из уголков/ Их можно из металла вырезать а лучше купить готовые, для холодной ковки продаются. Только надо найти подходящей формы.
    Наверное, придется в мастерской плазменной резки заказывать (Но там наверное тонкий металл режут, а на рисунке все-таки дерево и толщина есть, сантиметра два. Тоненькая штучка не так красиво смотреться будет.
    В Леруа Мерлене посмотрю, может найду чего...
  5. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Мне кажется, что если диагонали сделать на потолке крыльца, то на фасаде они не нужны... при условии что крыльцо будет жестко привязано к дому.
  6. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    в том-то и дело, что оно не будет жестко привязано
  7. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Ну тогда вмоноличивать столбы в фундамент крыльца:|:
  8. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    не вмонолитишь их в обвязку винтовых свай, никак. Диагоналями укрепим и нормально будет.
    Диагоналей добавить надо будет только, в горизонтальной плоскости, оч. правильное замечание.
  9. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Про винтовые сваи, видимо пропустил... невнимателен...
  10. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Что-то я раздел "дневники" на форуме найти не могу!
  11. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Нарисовала еще одну промежуточную схему (видимо будут исправления)
  12. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    C деньгами совсем туго, поэтому ремонт очень медленно идет. Крыльцо попрошу в рассрочку сделать.
  13. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Швеллеры на стропилины по моему жирновато будет... вот обвязка в самый раз.
    Я бы стропилины и укосины (уголок) сделал из профильной трубы
  14. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    @Беатриче, хотел в личку, но не получилось...
    У Вас фоток кладки стен из КББ помимо тех что в теме не осталось? Интересует порядовка и перевязка углов. Подхожу к стадии кладки стен, вот собираю инфу.
  15. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    @Binar, все что было, тут выложила
    5 рядов - направление блоков длинной стороной вдоль стены (в шахматном порядке)
    6 й - ряд - укладка торцом
