Проект курятника с выгулом
Тема в разделе "Сельскохозяйственные постройки", создана пользователем Kaer, 06.05.14.
  1. светлана52
    светлана52
    светлана52
    Нижний Новгород
    Клетка примерно 1,5 метра на 0,5, живет 11 шт., но сказали, что после 42 дней будет маловато, что такой размер рассчитан на 7-8 шт, но я думаю, что до 60 дней может как раз столько и останется.
  2. Kaer
    Kaer
    Kaer
    Нижний Новгород
    Еще вопрос - какой вариант лучше?
    1. Их бруса 150*150, с внешним утеплением 100 матами Роквул.
    2. Каркасник из расчета 200 мм утеплителя.
  3. Andreysakharov
    Andreysakharov
    Andreysakharov
    Химки
    200 мм утеплителя лучше, но дороже. В качестве каркаса лучше использовать не брус, а доску 40-50
  4. Kaer
    Kaer
    Kaer
    Нижний Новгород
    Видимо не точно объяснил.
    1 вариант. Из пиленого бруса, сечением 150*150 мм, снаружи делаю обрешетку и укладываю утеплитель 100 (или 150) мм, потом ошиваю или блок-хаусом ,или имитацией бруса.
    2 вариант. Каркасник из доски 200*50, с внутренним утеплением 200 мм.
  5. Andreysakharov
    Andreysakharov
    Andreysakharov
    Химки
    2 вариант теплее, только не забудьте про паро и ветроизоляцию.
  6. денисвин79
    денисвин79
    денисвин79
    А 3 вариант не подойдёт? каркас из доски 100*30 утеплитель пенопласт 100 и обшить крашенным металлом. вот такой думаю построить на круглогодичное проживание курей. что думаете?
  7. Kaer
    Kaer
    Kaer
    Нижний Новгород
    Пока остановился на каркаснике. Подготовил опалубку для МЗЛФ.
    Все обшивать металлом - куры "гриль" будут, а не несушки)
    Да и пенопласт - мыши и едят, и норы в нем роют. Так что - наш выбор Rockwool !
  8. денисвин79
    денисвин79
    денисвин79
    второй год пенопласт в сарае валяется ни кто его не жрёт.и практичней тогда уж будет эковата и теплей и влаги не боится, а металлом снаружи обшить, а вот внутри ещё пока не знаю, но что то долговечное
  9. Kaer
    Kaer
    Kaer
    Нижний Новгород
    По поводу эковаты - не люблю я жеванную бумагу) Да и установка нужна, а у меня план - все сделать самому.
    А на тему - чем обшить: планирую ЦСП изнутри и снаружи. Потом окраска.
  10. денисвин79
    денисвин79
    денисвин79
    Утеплитель не будет видно, да и объём не большой можно в ручную запихать. на внутрянку тоже склоняюсь к ЦСП, но буду рассматривать и гринборд, а на наружку что то покрашенное в заводских условиях циклов на 20 минимум. желания обновлять краску каждые пару лет не возникает
  11. Kaer
    Kaer
    Kaer
    Нижний Новгород
    Гринборд- это, вроде, шерсть с цементом ... да и дороже, чем ЦСП. А на наружку - что ?
  12. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    100х30 это очень мало при Ваших снеговых нагрузках. 100х50 это как минимум. Любая минвата и пенопласт для мышей дом родной - проверенно не раз. Главное отсутствие щелей для их возможного попадания к ней и домик будет тёплым.:victory: Считайте ветровую и снеговую нагрузки по регионам с запасом прочности.
  13. Kaer
    Kaer
    Kaer
    Нижний Новгород
    А главное - где ж такие (100*30) найти ?) Или в Вологде лес перевелся ? Делать 200х50 и не думать про ветер, снег и нагрузки)
  14. Kaer
    Kaer
    Kaer
    Нижний Новгород
    Начал с фундамента ... будет МЗЛФ. Армировка 4 - нитки 16-й арматуры. Ну ... что Бог послал, то и пошло в фундамент.
  15. светлана52
    светлана52
    светлана52
    Нижний Новгород
    А мы подумываем о несъемной опалубке, типа вот этих
