1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Husqvarna 372
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем андрей киров, 06.05.14.
  1. frag-88
    frag-88
    frag-88
    Вообще ничего не ставим. Что на валке, что на раскряжевке. -35+35 все работает отлично. Сапун бензобака бывает перемерзает, чистка и дальше в бой. Но это редко.
  2. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    А потом в теме звучит: "рукож. рабочие поубивали всю технику".
  3. frag-88
    frag-88
    frag-88
    Не без этого. А что должно быть с инструментом, работающим каждый день без передыху? Кричать караул, когда пилу удавило при валке в ветер то же двояко. Не по своей же надобности Вальщик пошел валить в ветер!
  4. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Когда пилу ударило при валке это форс мажор а когда не выполняются предписания производителя это головотяпство плохого руководителя.
  5. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Надо ограничители на цепи хотя бы срезать.)
  6. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    Обнаружил пять нестыковок:
    -в комплекте дополнительно какая-то фигня типа рукоятки (наверно для смазки чего:faq:
    или наверно ведомая звезда на шине обслуживаемая, а должна идти необслуживаемая:faq:)
    -цепь в коробке, а не в полиэтиленовом пакете made in Canada
    -цвет бледно-жёлтый
    -декомпрессор сверху, а не сбоку
    -крышка тормоза на оригинале "наезжает" на верхнюю крышку корпуса,
    а здесь хорошо видна щель/зазор почти в 2 см
    Короче - тёмная лошадка:nono::hello:
    Чо скажете хусководы и просто любители ентого дела;):)]
    PS Да, в комментах на Ютуб пишут типа Х-торкс,но на стикере пилы ничего нет!
    Да, обрезинка рукояти как бы ребристая у оригинала, а здесь гладкая:faq:
    Внутрь бы залезть:aga:
    Резкость спецом в ролике смазана, чтоб подробностей не разглядеть было:(
    От, суки, чо творят - у любителей ваще никаких шансов определить подделку нет! :mad:
  7. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Вот тоже с декомпрессором сверху
    И там тож в комментах про Х-торкс пишут:hello:
  8. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Что-то цепочка у него хреново натянута.
  9. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Чем больше смотрю роликов про 372-й,тем меньше понимаю почему
    на половине 372-х стоИт декомпрессор сбоку, а на другой сверху? :faq::hello:
    Тут без @Ярослав1971 не обойтись! :no:
    У них чо у одних Махле, а у других неМахле цилиндры чоль? :nono:
  10. 152247
    152247
    Ярославль
    Шина обслуживаемая (видно на 0'37"), маслёнка оригинальная, артикул на коробке совпадает с 372 x-torq, в Чехии продаётся.
    P. S. Давайте придерживаться одной терминологии:
    1. Торкс - вид шлица винтов.
    2. Торк - система продувки двигателя.
    Добавил
    У моей 365-й цепь тоже была упакована в коробочку.
  11. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    А почему обозначения Х-торк нет на наклейке решётки стартера? :faq::hello:
    На торковых пилах такое там НАПЕЧАТАНО! :nono:
    И по расположению декомпрессора вопрос открытый...
    Или в Чехии собирают неМахле цилиндры! :um:
    PS За поправку про "торк" спасибо, зарапортовался (при Брежневе отговорка была:|:)!:hndshk:
  12. chegdomin
    chegdomin
    chegdomin
    На видео сверху самая настоящая х торк, цилиндр с съемными крышками на винтах.
  13. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Видео два штука... Трэба уточнить! :pioner::hello:
  14. VovaStihl
    VovaStihl
    VovaStihl
    Те что сверху декомпрессор - икс торк, тоже и 365 х-торк. Те что сбоку и синим цветом - обычные. Пила оригинал, надпись есть, плохо видно
  15. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
