1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Husqvarna 372
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем андрей киров, 06.05.14.
  1. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    На обычной 372 ХР декомпрессор только сбоку, если сверху - то это Х Торк. И пусть пишут что хотят в каталогах, мне обычные больше по душе, эти Х Торки уже не то. Они требовательнее и капризнее. И самая большая глупость - это снятие с производства обычных 372. Я люблю природу и не против экологии, но с этим в ЕС доходит до маразма какого то ! Сколько эта бензопила загрязнит окружающую среду, если миллионы автомашин ездят, и что такое бензопилы по сравнении с ними ?!
  2. 152247
    152247
    Ярославль
  3. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    А ответ-то давно был уже дан в другой теме!
    За что @frag-88 низкий поклон! :hndshk::hello:
    Краткость - сестра таланта! :nono::super::)]:hello:
  4. ign73
    ign73
    ign73
    Как Вам удается в такой чистоте держать пилы? Глядя на них создается впечатление, что ни разу не работали ни 372 -ой ни 260-ым.
  5. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Фото практически сразу из магазина и они действительно ещё не работали! :hndshk::hello:
  6. ign73
    ign73
    ign73
    Какое масло Вы будете применять? Для каждого свое?
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
  8. ign73
    ign73
    ign73
    Вчера мне дали поработать такой машиной. У свояка стояла в коробке пол года. Руки не доходили. Столкнулся с проблемой запуска. Думаю, что с вероятностью 90% это от незнания особенностей. Вопрос в запуске на горячую. Не удалось мне ее завести после остановки на подтяжку цепи. Т. е. на горячую. Инструкцию читал. Написана мягко скажем, не удачно. Не понятно. Прочитал Ваши пояснения. Хочу уточнить, как должен был поступать. Понял, что есть два варианта при запуске на горячую:
    Первый, когда заслонка выдвигается и сразу задвигается (пока не понимаю зачем). Потом зажигание, декомпрессор и запуск. Второй вариант - запуск сразу с задвинутой заслонкой, как Вы практикуете. Я так и поступал, но не получилось.
    Мои предположения по поводу того, где я поступал не верно.
    Первое, не пользовался декомпрессором. Помнил о нем только первый раз, когда запускал на холодную. Это могло быть причиной? Потом с декомпрессором я ее заводил, когда постояла.
    Второе, засосала снега, т. к. пилил лежащее в снегу дерево, см. фото.
    Третье. Был в больших валенках. Когда ногу ставил внутрь ручки мог и на газ нажимать. Хотя в лесу я ее с рук пытался завести.
  9. chegdomin
    chegdomin
    chegdomin
    на гарячую не надо вытягивать подсос, просто стоповую кнопку переводим в рабочее положение и энергично дергаем за стартер желательно с декомпрессором, а если состояла на холоде немного то вытягиваем подсос и сразу же возрощаем его на место до упора .
  10. ign73
    ign73
    ign73
    Спасибо. На холоде немного постояла пока я за кличем ходил. Наверное это и была причина. При этом возникло два вопроса:
    1. Что дает вытягивание подсоса и его возвращение в исходное положение;
    2. Как понять, когда надо это делать, а когда нет? имеется ввиду на горячую. Где граница. Допустим, постояла она всего чуть чуть, и ее можно было бы и так завести, а я взял и "открыл - закрыл". Нельзя ее так залить?
    Я так понял, что у нее два положения заслонки: открыто и закрыто.
  11. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ЗАВОДКИ от КЛИМА
    Тады на пальцах:
    Ежли смотреть на пилу с... фасаду, то справа будет синяя фигня... Это рукоятка заслонки.
    У неё два положения: "открыта" это обычное рабочее положение и "полуоткрыта" это
    выдернутое на себя положение, что подтверждается выдавленным на корпусе рисунком!
    Заводить на холодную по феньшую надо так:
    Включаешь зажигание.
    Выдёргиваешь синюю фигню на сэбэ и шмурыгаешь 2-3 раза до первого подхватывания...
    Пила лениво рявкнет и как правило заглохнет. Всё норм! Больше 3 раз не надо. :no:
    Вдавливаешь синюю хрень в корпус (те переводишь в положение "полугаза") и энергично
    несколько рывков (не забывай подтягивать шнурку до зацепа).
    Пила взвоет и заработает на полугазе... Чтоб выйти на ХХ тут же нажимаешь на гашетку
    и отпускаешь... Вуаля ... Она работает на ХХ! :cool:
    Запуск на "горячую" проще: Тупо включаешь зажигание и шмурыгаешь пока не заведётся!
    Здесь она сразу заработает на ХХ...
    Кто хотит выпендриться перед соседкой аль ишо какой девахой должОн
    после подхватывания быстро задвинуть синюю хрень в корпус и ежли
    успеет, то она перейдёт на полугаз... Останется красиво так героически
    газануть и она (особа женского полу) вся твоя... :aga::)]:)]:)]
  12. ign73
    ign73
    ign73
    Спасибо. Т. е. положения "закрыто" вообще нет. Есть только "открыто" и "полуоткрыто".
    Стоп. Появилось третье положение - "полугаза". Или это то же самое, что "открыто". В чем разница?
  13. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    При вытягивании подсоса воздушная заслонка закрывается полностью, дроссельная открвыается на 1/3. Задвигаете подсос - воздушная заслонка открывается полностью, дроссельная так и остаётся открыта на 1/3. Т. е, открыть/закрыть подсос = поставить на "полугаз"
    Нет.
    Полностью закрыта. Задвинул обратно- полностью открыта. Нет положения "полуоткрыта".
  14. ign73
    ign73
    ign73
    Спасибо. Знания в голове начинают раскладываться по полкам.
  15. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Я и раньше боялся синего рычажка, а теперь вообще запутался.)
    Тут надо не только напильник с собой брать, а и книгу-камасутру.)
