1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Husqvarna 372
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем андрей киров, 06.05.14.
  1. ign73
    ign73
    ign73
    "Камасутра" ничего не даст. Там всего того, что было отмечено выше не написано. Не зря же говорят: все дело в нюансах. А нюансов там нет. Не понимаю, почему это сделать нельзя. Точно так же, почему, например, в инструкции на 250 Штиля нельзя написать, что в самом нижнем положении рычага более трех раз (если не услышали вспышку) дергать нельзя. Иначе он зальется. Надо обязательно создать предпосылку, что бы новички обязательно по одному разу его залили.
  2. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Сразу скажу, что причина в снеге - вряд ли. Эти пилы к таким факторам устойчивые. Сам убедился. На горячую исправная пила (и эта, и все остальные) должна запускаться сразу, включить только зажигание, то есть в рабочем режиме холостого хода. Ну разве что на холоде, и успела остыть, тогда надо как холодную, с вытягиванием рычага заслонки.
  3. ign73
    ign73
    ign73
    Спасибо. Я уже, по крайней мере, начинаю понимать то, о чем Вы пишите. От Штилевской логики существенно отличается. Вернее, логика та же, а исполнение разное. Но, позволю себе быть занудой и спросить еще раз. Если постояла на холоде. А она у меня постояла (я уже писал), то возникает три варианта:
    Первый вариант- попытаться запустить без ничего (т.е. так, как осталось после работы: синяя "заслонка задвинута", газ на не "полугазе". Сам запутался, как это называется. Наверно в режиме ХХ). По Штилевской классификации - положение 3 снизу вверх (положение 4 - выключен). Если не завелась, то переходим к варианту 2.
    Второй вариант- выдвинули/задвинули синюю заслонку. Т. е. заслонка в положении "задвинута полностью" и вошли в режим "полугаза". Это режим не синей заслонки, а всей пилы, т. е. сочетания заслонки и газа. По Штилевской классификации - положение 2 снизу вверх. Если не завелась, то переходим к варианту 3.
    Третий вариант- как при запуске на холодную.
    Что не правильно? Я зачет по теории сдал? Разумеется, не забывать про декомпрессор.
    Теперь вопрос: когда дошли до третьего варианта, он (вернее она) не зальется? На Штиле 250 я такое делаю очень осторожно. Максимум один раз и обратно в положение 2 снизу вверх. А потом дергаю, пока не заведется.
  4. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Если постояла слишком долго на холоде - надо как при холодном запуске. Вариант вытянуть-задвинуть заслонку (полугаз) может не пройти, это (полугаз) второе положение при холодном запуске и его все равно не избежать, но иногда только его самого может быть недостаточно, и надо как на холодную. А горячую - только зажигание включить (режим холостого хода) и все.
  5. ign73
    ign73
    ign73
    Спасибо. Но все та ки, вопрос один остался: если не обоснованно начать заводить, как на холодную, а он и так мог бы завестись, то 372-ая зальется? или она не такая, как 250-ый с точки зрения запуска (не мощности и долговечности конечно).
  6. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    Коллега, спасибо! Настоящим уведомляю:
    Обязательно внесу поправку в свою докторскую диссертацию
    "Практическое применение рычага дроссельной заслонки в
    каждодневной непрофессиональной деятельности
    среднестатистического русскоязычного мужика не читающего
    инструкций и руководств по эксплуатации бензоинструмента!
  7. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Хуски не склонны к переливу. В исправном состоянии холодную Хуску не зальёшь.
    Когда не знаете холодная пила или ещё нет делайте так: откройте-закройте подсос (поставьте на полугаз) 2-3 раза дёрните стартер. если не завелась - заводите как на холодную т. е. вытяните подсос, дёргаете до первой вспышки, закрываете подсос и дёргаете пока не заведётся.
  8. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    :)Можно с фото, для убедительности, для наглядности DSC_0000521.jpg DSC_0000522.jpg DSC_0000523.jpg
  9. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Смею заметить, ув. коллега, я и не сомневался в правильности Вашей поправки,
    поскольку в упомянутой мною "Инструкции..." была неумышленно произведена
    подмена слова "полугаз" на слово "полуоткрытая" ... Ввиду чего исказился
    первоначальный смысл фразы, который смогла уловить лишь немногая часть
    нашего просвещённого сообщества и, соответственно, проигнорировать другая
    менее просвещённая часть электората! Весьма признателен, коллега, за столь
    своевременную поправку, хотя многим она, скорее всего, совершенно "по барабану",
    т. е. "До Фени..."! Ваши фото приводят к необходимости введения Вас, ув. коллега, в
    список соавторов моего научного труда на благо невежественных потомков!
    С уважением, Клим.
  10. ign73
    ign73
    ign73
    Соавторство в диссертациях не допускается. Это единоличный труд. Вы вначале область исследований разделите. Иначе плагиат получится.
    Ну, а если серьезно, то оба правы. Спасибо.
    Надо не диссертацию писать, а народную инструкцию по эксплуатации, чтобы там не было таких слов как положение "сытнения".
  11. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Люди, покупающие 372-ю (а мы в её теме находимся) уже без всяких
    инструкций спросонок и, даже в полувменяемом состоянии, легко на
    "автомате",не напрягая ни одной извилины",заводят безпроблемно
    любые бензопилы! :)] Ну если они, конечно, исправны...:hello:
    Если такового опыта нет, то стоит хорошенько подумать о необходимости
    приобретения такого аппарата. Ведь это профаппарат для каждодневной
    профработы что называется "в хвост и гриву"!;)
    И читать инструкции, как пилу заводить, каждый раз перед заводкой, у этих
    людей времени просто нет...:aga:
  12. ign73
    ign73
    ign73
    Согласен. Каждый раз, когда перехожу со Штиля на другую пилу кнопку зажигания включать забываю. Но вспоминаю пока без инструкции. Если один раз разобрался, то это у же не забывается.
    А критиком любой может быть. Только помнится мне, что совсем недавно Вы после покупки 372 -ой на этой ветке расспрашивали про особенности запуска 372 и цитировали инструкцию.
  13. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Возьмите за правило - зажигание включать сразу же как заглушили пилу не зависимо от того когда в следующий раз заводить будите. Любую пилу .
  14. ign73
    ign73
    ign73
    Спасибо. Запомню.
  15. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Повторение мать учения...:hndshk: Один мудрый чел сказал:
    "Плюнь в морду тому, кто говорит, что знает всё! Всё знать невозможно...":no::hello:
    Я и сейчас, перечитывая вопросы новичков, обнаруживаю у себя кое-какие пробелы! :nono:
