1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Husqvarna 372
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем андрей киров, 06.05.14.
  1. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Ненуачо.
    Я когда пилу только купил, мне тут нормально объяснили - жамкаешь пипетку, тянешь синюю шмыргалку, ловишь шнурком зацеп и дергаешь. Как пила хрюкнула - синюю шмыргалку обратно и опять шнурок.
    Дык, намного понятнее, чем по инструкции "регулятор заслонки карбюратора (4) переведите из положения I в положение II (рис 18 стр. 74)... ". :)
  2. ign73
    ign73
    ign73
    Сегодня работал 372-ой, временно пребывающей у меня, и 250-ым своим. По 372 -ой есть вопросы, которые хочу прояснить, что бы не наделать глупости. Тем более, что она не моя. Вопросы возникли на фоне сравнения работы двух указанных пил.
    1. У 372 -ой отчетливо слышен звон сцепления, а у 250-го я его не слышу. Нормально?
    2. Если поставить рядом две не работающие пилы и рукой вращать цепи, то у 250-го идет чуть легче. По крайней мере мне так кажется. Нормально, если учесть, у него цепь короче и тоньше?
    3. Прогрев у 250-го быстрее. Как выходит на рабочий режим 372- ая после запуска с холодной мне не совсем нравится. Ей нельзя сразу после запуска дать газу. Она может даже заглохнуть. Если чуть поработает на холостых, тогда Да. С запуском ее у меня уже проблем нет. После разъяснений форумчан. Спасибо. Это ее характер?
    Ну и, конечно, последнее сравнение, где они просто не сравнимы по производительности. Я даже не решаюсь назвать цифру во сколько раз 372 быстрее пилит 250-го.
  3. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    По первому пункту: это нормальное явление, и больше всего зависит от степени загрязнённости тарелки сцепления внутри. Иногда там налипает так, что нужно соскребывать.
    2. У 372 цепь больше и тяжелее, а натяжка у них идеально одинаковая ?
    3. Это больше зависит от настройки карбюратора, в частности винта L. Хускварна 372 не Х Торк, движок обычный, на этой возможно немножко беднит L, 1/12 оборота отверткой влево - и провалы должны пропасть. Это может быть на любой пиле без исключения, не только на 372.
    А по производительности понятно: 70 куб и 45, да ещё такая пила как 372: это шедевр и одноклассников по кубатуре всех порвет. И у 250-го больше обороты коленвала, но я уже говорил, что тяга и скорость пиления не от оборотов зависит а от объёма цилиндра.
  4. ign73
    ign73
    ign73
    Спасибо. Поясните, пожалуйста, какова зависимость: чем больше загрязнена тарелка, тем больше звенит или наоборот? Как соскребать тарелку изнутри? Сжатым воздухом достаточно будет продувать?
    Если она новая и обкатку не прошла, может понаблюдать и сразу не лесть? Масло - Штилевская синтетика.
  5. 152247
    152247
    Ярославль
    На новой пиле я бы посоветовал проверить максимальные обороты, по инструкции первые 10 часов надо выставить на 600 оборотов меньше. С завода не занижают, по крайней мере на 365-й.
  6. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Если позванивает - значит грязи ещё нет, не накопилось, и всё значит в норме.
    По провалам: если после некоторого времени прогрева они пропадают и пила перестаёт "душиться" - может быть и так, меньше нагара будет при работе на холостом ходу. Но это зависит от степени этого явления: если не чересчур, не тяжёлый запуск и после - в работе хороший разгон и отчетливый ровный холостой ход, можно L и не трогать.
  7. ign73
    ign73
    ign73
    Спасибо. Пока ничего трогать не буду. Присмотрюсь.
    И на счет контроля оборотов (скорости вращения). Давно хочу приобрести бесконтактный тахометр. Посоветуйте, какой лучше, но такой, что бы и для 4-тактников тоже подходил (путем переключения).
  8. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    На 372 ХР смело можно ставить 13 300, по книге 13 500, но лучше чуть недокрутить, дольше движок жить будет. По тахометрам я как то не очень в теме, у меня штилевский ЕDT 7, долговечный, точный, меряет также и 4Т, ну и не очень такой уж дорогой.
  9. frag-88
    frag-88
    frag-88
    Освежу тему. Достаточно поработал 372й пилой с 268м поршнем. Примерно 12 литров топлива. Не скажу про ресурс проекта, рано об этом говорить. Но остальные характеристики просто супер. Старт на холодную 3-4 рывка, отличная реакция на дроссель, тяга как у танка, звук перегазовки ошеломляет. При всем этом в прожорстве пила не замечена. После примерно 7 баков пила ещё веселее стала, обкаталась так скажем... Я считаю это лучшим поднятием мощности 372 пилы без изменения фаз, ширины окон цилиндра. Вообще с цилиндром ничего не надо делать.
    IMG_20190211_144530.jpg IMG_20190211_144519.jpg IMG_20190211_142332.jpg IMG_20190211_142120.jpg IMG_20190211_141922.jpg
    Ну и успех в работе достигается с правильно заточенной цепью.
  10. VovaStihl
    VovaStihl
    VovaStihl
    Не хочу пендрится, но цепь не так уж острая. По верхней кромке и фото сверху вижу. Кромка при взгляде сверху должна быть тонкой. И правый зуб недостаточно острый. Затупленность цепи и вижу глядя сверху как на последнем фото. Очень хорошо видно остроту. Кромка должна быть тонкой и строго треугольной формы. Но это мое мнение личное. Кстати возможно из-за недостаточной точности и твердости левой руки... Я все стороны точу правой
  11. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Свою 372ю и косу 240ю как купил не трогал ни разу. Много лет всё работает как часы.
  12. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    Почему-то ОЕмная версия оказалась быстрее чем Х-торк...:hello:
    Или я чего-то не догоняю и так и должно быть! :faq:
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Я вот тоже никак не пойму в чём смысл измерения скорости по видеоизображению:|::faq:...
  14. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Оч пользительная заметка для выбирающих пилу:hndshk:
    https://benzopilok.ru/brend/husqvarna/benzopila-372-xp.html
    У кого позволяет карман и есть объёмы работ на неё,-
    даже и не думайте, а берите пока она ещё есть в продаже! :)]:hello:
    PS Добавлю ещё сюда про ведущие звёздочки.
    Все уж знают, что для 372-го есть звёзды 7z и 8z.но мало кто в курсе,
    что есть 9z и 10z ,но они на шаг 0,325... Так что если кто захочет из
    своего зверя сделать монстра, то это оч легко, только надо покупать
    и шинку на 0,325 (у кого шинка без звезды ваще проблем нет)!:um:
    Звёзды 9-10 сам держал в руках (те это не "бабушка сказала")...:)
  15. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Добавлю коммент из ссылки "специалиста" (пост №209):
    Пользуюсь пилой более 5 лет. Перешел на неё с Husqvarna 262, прочитав многочисленные положительные отзывы в интернете. В основном работаю на 80 шине, такой длины вполне хватает для валки леса. Бензопила работает агрессивно, прямо вгрызаясь в стволы. Отличная система фильтрации воздуха. Правда приходится стирать фильтр после каждой смены. Поэтому надо иметь парочку запасных. На цепь масло подаётся постоянно, точно в таком объёме, какой выставлен. Приличная защита от вибраций, работать можно долго и без перерыва. Карбюратор сам не трогаю, его лучше регулировать в специализированном сервисном центре. Серьезный ремонт за всё это время не проводил, менял только цепь и фильтры Единственное слабое место это крышка, которая защищает цепь. Когда цепь рвётся, то ломает крышку. В принципе оригинальная бензопила Хускварна 372 XP стоит своих денег.
    Теперь комментирую выделенное:
    В основном работаю на 80 шине -
    Хоть бы одного увидеть на лесоповале с 80-ой шиной...
    Да и где у нас взять такие баобабы? :faq::faq::faq:
    Прямо вгрызаясь в стволы. - А чо у нас есть пилы, которые вгрызаются криво?
    Правда приходится стирать фильтр после каждой смены - Хотелось бы на это
    помсмотреть как он стирает ПЛАСТИКОВЫЙ фильтр: в стиральной машине или на
    стиральной доске...
    Поэтому надо иметь парочку запасных - А чо не два десятка, удобней "стирать" будет!
    На цепь масло подаётся постоянно, точно в таком объёме, какой выставлен - хотел
    бы посмотреть хоть на одну пилу, где смазка цепи происходит периодически... Даже на
    отстойном китайце она происходит постоянно!
    центре
    - Вот вам и уровень специалиста -он даже не умеет регулировать карбюратор!
    Серьезный ремонт за всё это время не проводил, менял только цепь и фильтры -
    Ещё одна справка об "уровне" "специалиста",-он даж понятия не имеет про ТО ежедневные
    и периодические... Зачем такому нубу профессиональная пила с шиной 80 см?
    Когда цепь рвётся, то ломает крышку - Ваще даже комментировать не берусь - ктонить
    знает ХОТЬ ОДИН СЛУЧАЙ чтоб развалилась МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ крышка от удара цепи? :faq:
    Главное не поддаться на соблазн покупки китайской копии.-
    Главное, чтоб моск не склинило при чтении подобного
    дебильного отзыва! :(:mad:
