1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Husqvarna 372
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем андрей киров, 06.05.14.
  1. Russlanych
    Russlanych
    Russlanych
    Фильтры то может и замечательные, но пыль все равно проходит. Сам видел на своей пиле в колене под фильтром, на масло налипшую. Уплотнил немного место соединения фильтра с коленом, вроде бы ничего. Фильтр стоял тогда черный.
  2. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    А вот с этого места подробнее и желательно с фото...:hello:
  3. Russlanych
    Russlanych
    Russlanych
    Да я уже писал про это. И что именно тебя интересует? Фото раньше пятницы не получится ...к сожалению.
  4. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Как уплотнение сделал, лентой фум или где?...:)]:hello:
    С фото мы не торопимся: нам пэнсинэрам спешить некуды - девка за забором не ждёт!:no:
  5. Russlanych
    Russlanych
    Russlanych
    Не, изолентой ПВХ, только прежде чем делать посмотри насколько плотно вставляется фильтр в колено, у меня он ну очень легко вставлялся, почти под своим весом. Может это только мне так "повезло". Уплотнение делал не в нахлест а в стык.
  6. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Слушь, действительно неплотно и чувствительно так люфтит, хотя верхней частью
    прилегает плотно, но на самом фильтре "трубка" меньше...:nono::hello:
    Вот уж не думал что такая "проблема" есть! :no:
    Интересно, а как у других Хускварщиков... Эй народ: @Ярослав1971 ,@ronnie5150,
    @alex 2. @Фёдор_Коткин как у вас фильтры плотно ли вставляются?!?
  7. zveriuga
    zveriuga
    zveriuga
    У меня тоже самое пропускает мелкую пыль на 562-ю, но не только. Я думал что этот минус наблюдается только на этой марки пилы!, но оказывается и на 550-я тоже, и навсех марок которые имеет такие вильтры- имею в виду на пятой серии. Я считал что это связано с местом посадки фильтра, тоесть пропускает между карбюратором и фильтром, но это не верно. Думаю это связано с этой тканью которой сделан фильтр. Это неудачный вариант. Вот если-бы они придумали какую-нибудь альтернативу, то это было-бы здорово. Во всяком случае я не видел другие модели фильтров как на пример у 572-ю из поролона, или как там называется. я не знаю. Они во всяком случае лучше в разы чем обычные. И ещё один момент,- что делали остальные пилы которые имели примерно по 1000 часов работы с таким фильтром? Ведь есть мужики которые говорят что работали с ними очень долго, и ничего. Я не думаю что это мелкая пыль имеет такая большая воздействие на поршень!,если я правильно выразился. Она-то из древесины.,(в основном). Может я не прав, не знаю. :no::faq:
  8. zveriuga
    zveriuga
    zveriuga
    Плотнее некуда! :super::)]
  9. zveriuga
    zveriuga
    zveriuga
    Когда вставляешь на место одно, а когда вытаскивать, то надо приложить коких-то усилий.
  10. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    У меня вставляется и вытаскивается свободно и есть во вставленном положении люфт! :hello:
  11. zveriuga
    zveriuga
    zveriuga
    У меня такое нету. Он вставляется плотно с момента покупке., хоть я его тысяча раз вытаскивал. Может какои-то дефект заводской. Может найдёш другую пилу для сравнения, там может и всё проясниться думаю.
  12. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Люфт не замерял, может и есть небольшой. Но после фильтра визуально всё идеально чисто, поэтому не запариваюсь:):hello:
  13. zveriuga
    zveriuga
    zveriuga
    Спросить надо лучше ремонтников как (ярослав 1971), думаю он точно должен знать, ведь через его руки много пил прошло. :super::hndshk:
  14. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Уже спросил, щас подтянуться... Да я сильно и не парюсь, так... любопытно жеж! :aga::hello:
    Да, может Герман и прав, заморачиваться не стоит, попилим будет сразу видно...:)]
    PS Да, фильтр у меня жёлтый,ежли чо...
  15. frag-88
    frag-88
    frag-88
    Внесу свои 5 копеек в систему фильтрации воздуха 365/372
    У жестких Вятских лесорубов со временем проявляются проблемы вплоть до выскакивания фильтра из посадочного места. Лечится заменой фильтра и держателя 9. Пластмассу сильно точит от вибраций, пружина фиксатор делает канавки в держателе - только замена.
    В 3 пилы уже внедрил фильтр HD. Позиции 3,4,5 + крышка верхняя высокая нужна. Фильтр стоит жестко в держателе, притягивается болтом. Сам фильтр легче чистить. В общем наблюдаем, пока плюсы... Кроме цены перехода конечно же(
