1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Husqvarna 372
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем андрей киров, 06.05.14.
  1. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    Спасибо! :hndshk: Приятно узнать "однокласника"
    Пилку, тёщу и жену не отдам никому;)
    Вроде как любой бензопилой надо аккуратно:faq::hello:
    Почему "крайне" (извиняюсь за ламерский вопрос)?
    Прошу ешё отозваться одноклубников, хотя бы буду знать: Ху из Ху! :)]
  2. КириллФР
    КириллФР
    КириллФР
    Рязань, Рыбное.
    Ибо по сравнению с 260м это злой и лютый зверь.
    К которому ещё надо привыкнуть.
    А потом конечно он будет продолжение руки, но все равно это опасный инструмент.
    Ну, штиль 180 допустим намного больше ошибок прощает, я недавно сам почувствовал зачем нужна защита, носиком во что-то уперся, пила вверх хорошо подлетела, хорошо что защита сработала, ну и привычка пилить напряженно, в ожидании подвоха...
    Сейчас в наличии шиндайва 598, это 60 кубиков мощи и удобства
    И штиль 180 собранный из трёх или четырёх на досуге. Видимо из-за китайского поршня дикая вибрация с ним происходит.
    А также была как-то хускварна 440е, только положительные эмоции, продал другу, он довольный очень ею, скоро притащить хочет, загубили нещадной эксплуатацией
  3. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    @Ярослав1971
    Копирую с мануала:
    Холодный двигатель
    Запуск: Тормоз цепи при запуске моторной пилы должен быть включён.
    Активируйте тормоз, переведя щит отдачи вперёд.
    (тут ясно)
    Зажигание: Установите переключатель зажигания в левое положение.
    (тут тоже всё понятно)
    Заслонка топлива: Установите заслонку топлива в положение сытнения.
    (рычаг на себя, закрытие заслонки, обогащение смеси)
    Газ запуска:
    Положение комбинации сытение/газ запуска получим
    когда установим ручку в положение сытнения.
    (Что в выделеном тексте имелось ввиду? И какую ручку установим в
    "положение сытнения"?)
    Далее всё вроде понятно...
  4. 152247
    152247
    Ярославль
    Заслонку вытянуть и задвинуть.
    Получится режим запуска полугаз. После запуска пилы нажать на газ для перехода в режим холостого хода.
    Если запускает на тормозе, то в цели его сбережения, в режим холостого хода переходите как можно быстрее!
  5. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Запускать на тормозе не собираюсь, буду просто осторожнее при запуске...
    Мерси!... Но не понятно тогда (ведь речь идет о холодном запуске) как я выполню
    3-5 дёргов на закрытую заслонку до схватывания? Для этого рычаг заслонки должен
    быть вытянут "на себя"... (Эквивалент у Штиля - нижнее 4-ое положение)
    Вот на горячую,-там согласен: выдвинул-задвинул,дёрнул до подхвата и нажал на
    газ, чтоб перейти на ХХ! (Эквивалент Штиля - третье положение)
    И можно, если я правильно понял, на горячую запустить вообще не трогая дроссельную
    заслонку! (Эквивалент Штиля второе сверху положение) Тогда после заводки пила
    должна сразу перейти на ХХ!
    Если не прав,-поправьте...:hello:
  6. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    На холодную - запускается так как все пилы: с закрытой заслонкой, и не надо рычаг заслонки задвигать пока не будет первая вспышка (как Штиля 4 положение). А вот если задвинуть - это эквивалент третьего положения Штиля.
    А на горячую вполне можно запускать, не трогая ни воздушную ни дроссельную заслонку: только выключатель и декомпрессор, и правильно - сразу холостой ход. И хочу сказать, что свои пилы всегда на горячую так запускаю.
    А пилы 365-372 фактически не имеют болячек и проблем. И это не общая фраза или хваление, а чистая правда. Они самые беспроблемные и хорошие из третьего поколения, все Хускварны проф. третьего поколения хорошие, но можно найти мелкие нюансы и у 353 и у 357-359. Я их знаю и при надобности могу сказать. А 365-372 самые-самые, у них разве что может при больших морозах (25 и ниже) подмерзать сапун. И то не факт что всегда. Я их всех знаю и в работе и изнутри, поскольку неоднократно капиталил, и с разделением картера в том числе. Но это было по вине пользователей.
  7. 152247
    152247
    Ярославль
    Хватит её жалеть.
    Я про пилу, а не про тёщу.
    Возьми, включи режим сытнения,
    Дёрни 2 раза, заведи её.
    Какая-то порнуха получилась.
    В любом случае дай ей бревно.
    372я разгрызёт его с характерным звуком.
    Если у тёщи будут сомнения включай её в построение команды.
    На одной ручке Н, на другой Х над вырезать, пусть операторы страдают.
    Получился практически перевод с еБэй
    Дай ей 365й 28 дюймовый стержень
    аляскинскую мельницу тоже прикрути ей.
    сколько ты получишь из неё мил?
    Серьёзно, кто использовал на 365й гарнитуру?
    Есть смысл или её крутить на пилораме 8000рпм?
  8. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Ещё фотосессия Хусито (372-ой):
    IMG_4976.JPG IMG_4977.JPG IMG_4979.JPG IMG_4982.JPG IMG_4984.JPG IMG_4985.JPG IMG_4990.JPG IMG_4991.JPG
    Красава! :super::)]:hello:
  9. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Ну а в работе - вообще нечто. Даже такая хорошая, резкая и мощная пила как 260-й Штиль, покажется медленной и слабой по сравнении с ней. Ведь 372 ХР даже превзойдет в работе 460-го.
  10. тимоха71
    тимоха71
    тимоха71
    А можно про ньюансы 353 поподробнее, особенно в сравнении с 260 штилем? Стоит выбор между ними. Ну и еще Хуска 61, но она, наверное, большевата для моих целей. Можно на нее шину 15-16 0.325 поставить?
  11. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Вам в тему https://www.forumhouse.ru/posts/14021201/
    А в двух словах,- они идут вровень во всём! Так что выбор это скорее дело религии...
    Смотрите наличие сервисов поблизости (хотя они Вам вряд ли понадобятся) и
    какая лучше в руку ляжет, та и Ваша!.!:hndshk:
    По обсуждению и вопросы задать пр 60-ю и тех же 353 и 260-т и др. это
    https://www.forumhouse.ru/posts/21348330/
    Я бы, как владелец 260-й,посоветовал бы её,т.к. она предпочтительней для тех
    у кого небольшой пильный опыт:|:
    Это в тему https://www.forumhouse.ru/posts/20081433/
  12. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Вопрос к @Ярослав1971, На многих видеороликах в Ютуп на 372-х установлены брутальные двойные упоры! А на стандартной комплектации
    Есть ли в этом смысл или хватит и стандартного упора? :):hello:
  13. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Я уже где то упоминал, что однажды как то поставил на 272 ХР еще один, так какого то улучшения (в плане работы, удобства, реза и т. д. и т. п.) не заметил. И выкинул нафик. Считаю, что смысла в этом особого (да и вообще) нет, и хватит стандартного упора. Тем более, он на пилах 365-372 достаточно удачный и правильный. И получше будет чем на 272.
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Смысл двойного упора, с расположением его частей по обе стороны от цепи, в предотвращении вращения относительно лёгкого (лёгкого для конкретной пилы с конкретным крутящим моментом) распиливаемого материала, получающегося из-за того, что упор располагается не в плоскости вращения цепи, а немного в стороне. Двойной упор эту разницу в пространственном расположении компенсирует.
    Типичные варианты работ, когда будет неоспоримая польза от двойного упора, это например продольная распиловка полена, когда нужно получить ровную поверхность реза, пиление слабо закреплённого или не закреплённого вообще тонкомера и т. п.
    Если подобных работ в массовых масштабах не предвидится, то двойной упор не особо то и нужен.
  15. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    При валке деревьев с "юбкой" с вторым упором удобнее. И при распиловке когда рез по большим сучкам проходит он тоже не лишний.
