1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Husqvarna 372
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем андрей киров, 06.05.14.
  1. 152247
    152247
    Ярославль
    На фото видно, какой должна быть настоящая 372-я: потёртая, со следами распиленных тысяч кубов, но при этом безупречно чистая, с парными зубчатыми упорами. HD-фильтр и высокая крышка - высший пилотаж.
    @frag-88, теоретический вопрос можно?
    Учитывая инвентарный №8 на пиле, можно предположить, что есть ещё предыдущие семь единиц, так что статистика у Вас есть. После какой наработки по моточасам начинается проблема с креплением фильтра?
    Может это от бережной эксплуатации, когда Ваша пила как новая, а по мнению инженеров Хускварны пора за новой, а старую целиком на переработку?
  2. id51832684
    id51832684
    id51832684
    Так вот я и показал, что у меня все ок, не люфтит, но это может пока новье)
  3. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Даже если допустить "разболтанность" посадочного места для возд фильтра, новое основание стоит 417р за оригинал.
  4. Russlanych
    Russlanych
    Russlanych
    Вот блин взбаламутил всех с этим фильтром. Правильно сказал @Ярослав1971пыль эта на работу пилы никак в плохую сторону ни повлияла. Призываю всех успокоится и смело пилить дальше.
  5. frag-88
    frag-88
    frag-88
    8м номером не заканчивается. 18я пила есть... Шат воздушного фильтра происходит как минимум после годового использования в проф режиме. Ранее это вряд ли произойдет. Так же поменяете 100% трос газа, перетирается рубашка, начинает туго возвращаться газ=рвет пружины на дроссельном валу.
    Вообще ценовая политика оригинальных запчастей построена так, что при серьезных ремонтах, да и в сервисе проще купить новую пилу. С годами на своем опыте научился на чем можно экономить, ставить неоригинал, на чем категорически нельзя. И техника ходит в самых сложных условиях...
    На фото пила после капитального ремонта. Мою все и вся (приобрели мойку АПУ 550, у дилеров штиля такие). И получаешь кайф, когда заводишь ее после переборки, а она ведет себя как часы...
    В который раз убеждаюсь, что если не оригинал цпг, дак как минимум метеор. На холостых метеор работает даже лучше оригинала. 2000-2200 держит и не глохнет...
  6. dumax
    dumax
    dumax
    На 371 стоит родной фильтр 96 года, желтый.
    В меру плотно, но на заведенной пиле вверх ногами не пробовал без защелки.
    В колене какая то пыль древесная была изначально, но пила вообще была очень загажена мелкой древесной пылью, без преувеличения, килограмм г-на наверное вычистил с корпуса.
    Зазор в новом поршневом кольце составил 0,3мм, что для пилы 22 летнего возраста на момент тотальной ревизии вполне себе, считаю:)]
    Так что если что то и пролетает, то и пес с ним, ресурс поршневой все равно сильно больше нормального срока эксплуатации.
    И по сравнению с уплотнением фильтра на 3120 - это просто сказка, за 3120 пусть конструктору икается всю жизнь:mad:.
  7. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    Ща не до этого, других дел полно... Попозжа! :hello:
    Да и крутить там нечего - вставляется легко и болтается как ... в проруби! :(
  8. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Тогда для успокоения основание менять. Только перед покупкой затесть фильтром на отсутствие болтанки. Или другой фильтр на свою пилу примерь в магазине.
  9. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Бум поглядеть, щас не до этого:hndshk::hello:
  10. КириллФР
    КириллФР
    КириллФР
    Рязань, Рыбное.
    Эх расхвалили вы 372ю, я ажно таки захотел:love:, и нечаянно купил, как говориться за цену бушной 180ки)
    Купил неглядя, увижу только в сентябре, а пока только одно фото, после обеда ещё сделают:super:
    Клим, Ярослав:hndshk:г
    Теперь в Рязани у меня Шиндайва, в Якутске Хускварна :pioner:
  11. КириллФР
    КириллФР
    КириллФР
    Рязань, Рыбное.
    Получили пилу, отправили фото, через месяц сам её почищу, отмою, диагностику и ТО проведу, а сейчас пара фоток.
    :hello:
  12. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Плюс ещё один одноклубник! (Хотел написать "член клуба" но передумал)☺
  13. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    за сколько взяли ?)
    поршневая хоть целая ? оригинал ?
  14. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    Frag 88 Илья. привет
    на вашей 372 много уже деталей аналогов
    стартер точно. может и ручка...
    картер фермер тек ? а поршневая оригинал похоже)
  15. КириллФР
    КириллФР
    КириллФР
    Рязань, Рыбное.
    По деньгам примерно шесть тысяч, состояние буду смотреть в сентябре, ибо купил неглядя, на другом конце страны:aga:
